Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av stereo, hjälp
Malli
Golf 2 1,6 Ort: Malmö
Sön 17 mar 2013 11:57 Svara med citat
Precis köpt en Golf II -90:a, tänkte byta stereo, just bu sitter original spelaren, kassettband. Jag
har köpt mig en Pioneer m vh-150ui , det medföljer en typ av isokabel men vad jag kan se så finns det ingen iso kontakt sedan tidigare i bilen, enbart en massa lösa kablar, finns det någon här som kan tänkas hjälpa mig?
Kan tillägga att jag även köpt en separat iso-kabel från biltema som är till VW.
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Sön 17 mar 2013 13:44 Svara med citat
Vilka kablar finns i bilen?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Sön 17 mar 2013 14:16 Svara med citat
Om du vet vilka som är plus och minus så kan du koppla in dem på isokabeln, det kan hända att du inte har någon styrström från tändningslåset så där finns det 2 alternativ
1 dra en egen kabel som det bara är ström på när tändningen är på
2 koppla ihop styrströmmen med plusen men då är stereon på hela tiden och att du måste stänga av den med powerknappen
sedan är det ju 2 kablar till varje högtalare + och -
den separata kabeln för vw har du ingen nytta av
jag vet inte om det är originalkablarna som jag har i min som någon kopplat in på isokablar men jag ska kolla upp det (plus och minus alltså, det är ingen separat styrström på den tyvärr men så är det ju enbart en tidig 88a som jag har ju)
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Malli
Sön 17 mar 2013 14:30 Svara med citat
Hej
Här kommer lite bilder
http://www.ladda-upp.se/bilder/tqriqpvnxhlpu/
http://www.ladda-upp.se/bilder/onnzshuspkzd/
http://www.ladda-upp.se/bilder/eyxkcujdjqewo/
Malli
Sön 17 mar 2013 14:35 Svara med citat
Kontakten som tillkom med den nya stereon
http://www.ladda-upp.se/bilder/bdaccxawrqbmdk/
http://www.ladda-upp.se/bilder/xmwuaouxuvvlb/
Jag kan inte säga att jag har jättebra koll på vilken som är + samt - när de gäller kablarna som redan finns i bilen.
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Sön 17 mar 2013 14:39 Svara med citat
Jag har en röd som jag kopplat till röd och gul på iso sen en brun som är jord. Sen högtalarkablar till den andra kontakten.
Malli
Sön 17 mar 2013 14:41 Svara med citat
Oh155on, ser dina kablar bakom stereo likadana ut som mina bilder?
Kontakten som kom med stereon går ju inte att fästa någonstans eftersom det inte verkar vara någon befintlig iso kontakt installerade i bilen?
ivanhoe81
Svårt att säga om kablarna när man inte är på plats, men om jag inte har helt fel så ser det ut som att du enbart har 2 högtalare i bilen de 2 gråa och de 2 vita sladdarna (om jag inte blivit färgblind på de bilderna)
men vilken som är plus och minus vet jag inte då alla verkar koppla olika (vissa tar den med den svarta randen som plus och några tar den som minus på högtalaren)
antennsladden borde du ju se vilken som är vilken där
jag har som oh155on har i min bil såg jag nyss
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 14:43 Svara med citat
Bättre att köpa typ en sådan här iso
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdetaljer/Monteringst illbehor-for-bilstereo-31518/
annars så får du klippa av den som följde med stereon
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Sön 17 mar 2013 14:46 Svara med citat
Jo en sån rekommenderar jag också! Tex om du ska byta stereo sen så passar den i kontakten
Malli
Sön 17 mar 2013 14:48 Svara med citat
Ivanhoe81, ska jag köpa båda iso kablarna du hänvisar till, dvs både för bilen samt för bilstereon?
När det gäller kablen för bilen nr 31518, hur monterar jag dessa?
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 14:50 Svara med citat
Den som är för bilen
den kabeln kan du väl lämna tillbaka för den passar inte här, den har du bara bruk av om du hade haft bilens originalkontakt till stereon som en del bilar har kvar
Malli
Sön 17 mar 2013 14:52 Svara med citat
Tänkte mer på om jag ska klippa av kablarna efter sockerbitarna, (befintliga kablarna), men hur fäster jag den kabeln som du rek?
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 14:55 Svara med citat
Oki jag läste lite för snabbt ju
återkommer med svar för jag måste iväg just nu
Malli
Sön 17 mar 2013 15:06 Svara med citat
Åker till biltema nu och köper mig en sådan.
Malli
Sön 17 mar 2013 15:19 Svara med citat
Vet någon vad detta är
http://www.ladda-upp.se/bilder/ptvvtwgwsbbye/
Malli
Sön 17 mar 2013 15:21 Svara med citat
Har nu försökt separera kablarna lite http://www.ladda-upp.se/bilder/bcuilstjlicyea/
http://www.ladda-upp.se/bilder/qcgdffphmoibo/
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 16:33 Svara med citat
Den röda är plus den bruna är minus, du får koppla in den röda och gula sladden på ison på den röda sladden i bilen
sedan är det väl en svart sladd på iso kabeln och den ska kopplas till den bruna sladden
den dosan är ju kopplad på den röda ser det ut som och då misstänker jag att det är ett störningsfilter
på vilken av sladdarna som högtalarna ska kopplas på bör du kolla iinstruktionsboken då det är höger och vänster högtalare
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 16:41 Svara med citat
Kollade själv i instruktionsboken på nätet
vit är vänster fram +
vit/svart är vänster fram -
grå är höger fram +
grå/svart är häger fram -
det är väl de kablarna som du behöver då det ser ut som att du enbart har 2 högtalare
annars så står det på sidan 23 i instruktionsboken
Malli
Sön 17 mar 2013 16:43 Svara med citat
Okej så, gul +röd till den röda på bilen, svart iso till brun bil, jag tror också den dosa är något sådan, låg en glas säkring i, denna behöver jag väl inte då det finns säkring i bilen?
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 16:45 Svara med citat
Om det låg en glassäkring så kan det ha varit en säkringsdosa då, du ska kunna klara dig utan den
Malli
Sön 17 mar 2013 16:47 Svara med citat
Sitter ute i bilen nu, tack för din hjälp, stämmer detta:
Gul+röd iso till röd bil samt svart iso till brun?
Sen högtala kablarna?
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 16:48 Svara med citat
Japp det stämmer med den kopplingen då ska stereon fungera för det är så som det är kopplat hos mig iallafall
Malli
Sön 17 mar 2013 16:56 Svara med citat
Hm, ingen ström verkar gå fram till stereon..
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 16:58 Svara med citat
Hmm konstigt
ta fram instruktionsboken och kolla lite på sidan 22 (om det är samma som i den på nätet)
annars har du någon testlampa så att du vet att det är ström på sladden
Malli
Sön 17 mar 2013 17:02 Svara med citat
På min sidan 23 handlar det om pedaler:),
ivanhoe81
Inte bilens instruktionsbok utan stereons instruktionsbok
Malli
Sön 17 mar 2013 17:06 Svara med citat
Ah:) jag har förresten varit o köpt den iso som du föreslog från biltema, så jag har kopplat in stereons iso till biltemas
ivanhoe81
Sön 17 mar 2013 17:08 Svara med citat
Okidoki det är bra det
Malli
Sön 17 mar 2013 17:11 Svara med citat
Men stereons iso, ska gul sitta med gul o röd med röd? De satt så från början
Sida 1, 2  >
