Hej har skaffat lika ventilationsutblås som sitter i Bora/Golf R32 och vill ha belysningen som sitter i vreden på dessa men var är det bäst att ta ström ifrån? Dom jag köpte hade kontaker men finns ju bara på modellen dem hör till.
Jag vet att någon här har gjort det, tittade i en tråd med bilder för länge sen. Det var en kille från Falun tror jag som monterat dessa i sin mk4. Ingen mer som vet?
Kan ju inte handla om många watt dom lamporna ska förbruka? Så ström borde ju gå att låna från vadsomhelst i bilen. Du ska ha att det lyser alltid då tändningen är på i bilen? Låna ström bakom bilstereon typ kanske?
Sen gäller det ju att lyckas dra kablarna till dom nya ventilations blåsen.
Du pratar väl om kupe ventilationen va, så jag inte snurrat till mig alldeles
Japp, ska kika lite om jag hittar nåt bra ställe att ta ifrån, det är ju bara små dioder.
Möjligt att det var min tråd du tittade i.
Här har du en bra länk med info http://uk-mkivs.net/forums/t/120319.aspx
Bortse ifrån W8 lyset om du inte nu ska koppla in det med.
Här kopplade jag in + Blå/grå, då går det att dimma med ljusreglaget.
Jorden kan du ta under ratten.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Är säker på att det var din tråd, nu har jag satt dit dom men jag var inne på rätt spår så jag ska ta lös allt igen och försöka på nytt, tack för hjälpen. var mer inne på att om dimmern nu är den gråblå som oxå går till alla knappar så tänkte jag koppla in mig på dom var för sig men visste inte riktigt vilken jord jag skulle ta tjuvström ifrån ist för att dra separat.
