henrik4545
Golf 6 1,6 TDI 105 BMT Ort: Älmhult |
| Sön 28 jul 2013 19:40 |
Tja!
Nu har vi bestämt att vi ska byta bort vår gamla släp och investera i en ny obromsad.
Vill dubbelkolla lite först!
Min bil väger 1340 kg tjänstevikt
Totalvilkt 1860.
Får dra max 660 kg obromsat
Funderar på vilken släp vi ska välja, finns en med totalvikt 650 och en med totalvikt 750 kg.
Får jag dra den med 750 kg med min bil utan att det blir olaglig körning? Inte ens om den är olastad?
Tack för hjälp!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Sön 28 jul 2013 20:28 |
| Bästa är om du går in på transportstyrelsen o kollar där med ditt regnummer så slipper du massa gissningar o "jag tror" mm.
| Sön 28 jul 2013 22:33 |
| Räknas alltid på totalvikt om jag inte minns fel. Max 660 kg totalvikt därmed.
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Mån 29 jul 2013 11:00 |
Du får väll alltid lov att dra en 750 kärra oavsett? Det sa dem när jag tog BE iaf. Har du kollat upp dem nya reglerna som kom nu i våras? Kan vara värt att kolla
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad |
| Mån 29 jul 2013 11:31 |
Ny reglerna från jan.2013
B-behörighet
• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3500kg.
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750kg i totalvikt.
• Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750kg i totalvikt, förutsatt att bilens
och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500kg.
Utökad B-behörighet
och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250kg.
BE-behörighet
• Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750kg i totalvikt,
förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500kg
Maximal släpvagnsvikt
Gräns för hur mycket
en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil.
En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte
överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte
får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
med andra ord du får dra 750 kg släpet men får inte lasta det fullt.
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/Ko rkort/12005-kora-bil-slap.pdf
henrik4545
| Mån 29 jul 2013 13:48 |
Petrolhead tyvärr vet jag inte släpets reg nr annars hade det varit enkelt o kolla försökte hitta en likadan på blocket men de man såg reg nr på va för lätta
makkan. mm men bara om den är bromsad. är den oromsad måte bilen va dubbelt så tung som totalvikt på släpet. en hel vetenskap det här
tt84
läste någonstans igår att man bara fick hålla 40 km då.
det bästa är kanske att ta 650 kärran sen om man skulle lägga på 100 kg för mycket de klarar kärran de ska tydligen va samma släp bara olika reggad
större risk att åka dit för olovlig körning med en för stor släp var gång man kör än att ha 100 kg för mkt en gång om året.
henrik4545
| Mån 29 jul 2013 13:49 |
tt84
henrik4545
| Mån 29 jul 2013 13:50 |
tt84
KINGEN
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Rättvik |
| Tis 30 jul 2013 14:31 |
Varför ska du ha en sån liten vagn om man får fråga? Nu är inte våran jättestor men den har en totvikt på 1200kg.
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg |
henrik4545
| Tis 30 jul 2013 21:36 |
Lagom stor vagn för vårat behov, rullar lätt, ingen tung gråstålsvagn och till ett bra kampanjpris.
Smidigt med obromsat, slipper krångel att hjulen låser sig,
För övrigt blev det 650 kilos kärran. Nu stå bara ett flexicab på önskelistan
KINGEN
| Tor 01 aug 2013 15:52 |
Flexicab hade vart nåt att ha.
anderssonjoakim
Ingen VW Ort: Övertorneå |
| Sön 04 aug 2013 10:56 |
| Majava kärra rekomderas, de är bladfjädring och allt, skicka ett pm om du vill veta mer om modellen
