Glockad
VW Polo Coupé CL Ort: Ludvika |
| Ons 15 jan 2014 8:24 |
Ursäkta långt inlägg...
Har lite strul med bilen IGEN. Helt sjukt detta... Böt värmepaket och en del tvåor. Åkte in på ombes och fick nerslag på en lampjävel som satt löst! "Fjädern" som håller fast glödlampan hade lossnat... Beställde en på måndag och åkte och hämtade den nu. Sen jag fick hem bilen i helgen så har jag bara anv den igår och det nu idag då... Igår när jag körde så började lampan för kylarvatten/temp blinka. Kollade och den var mer eller mindre tom, värmen i kupen var väldigt svag. Trotts att jag försökte köra den varm.. Fyllde på den med färdigblandad glykol som jag hade i bilen då den läckt förut, fast då snackar vi knappt decilitern på en månad. Plus att gamla värmepaketet läkte.
Anyway... När jag skulle åka nu var det en stor fläck under bilen. Åkt till OK (ca 2-300 meter) Fyllde den med vatten och sedan till bilmetro för att hämta den här grejen. Ungefär 3-4 km. Den hade inte fått upp nån värme än och betedde sig som sig bör, När jag köpt grejen till lampan och åker hem så kommer jag ungefär halva vägen hem och tempen står strax under 100 grader ungefär och det blir helt plötsligt varmt i kupen. Det kom alltså inte successivt utan som en knapptryckning. Både tempen (på mätaren alltså) och värmen i kupen...
Tar mig hem och håller koll på tempen.. Precis när jag kör in i garaget så stiger den till 110 och det börjar ryka lite lätt. Öppnar locket och vattnet är INTE brännhett? gick att stoppa ner fingret i behållaren? :O Det pyste vid anslutningarna vid värmepaketet... Som attd et var ett tryck. Men den kan inte ha kokat för även om det är kallt ute hinner det väl inte bli så svalt på en minut (ungefär vad det tog att få upp locket, då jag var försiktig och tog lite åt gången) att jag kan stoppa ner fingret i behållaren ?
Skall ringa killen som böt paketet åt mig, men tänkte om nån här har en aning? Spelar det roll hur slangarna sitter på värmepaketet? Det är ju två anslutningar... Tänkt om han kanske satt dom fel? Antar att en skickar in vattnet och en skickar ut det... Tror dock inte paketet gått igen, har inte läkt in en droppe där. Det läckage jag haft verkar komma från undersidan av behållaren. När jag öppnade locket så tryckte den ur vatten (hörde plasket) men det kom INTE från påfyllningen, alltså det skvälpte inte över. Skumt skum! Någon som har en aning?
Glockad
| Ons 15 jan 2014 9:46 |
Har rätt bra för mig på dom samtliga värmepaket jag bytt har det i princip inte spelat någon roll för värmepaketets skull åt vilket håll vattnet går.
Men har dock alltid märkt upp dessa slangar för ordningens skull. Skulle annars tro att systemet inte luftats ordentligt med dessa symtom.
Fast se till att skifta dess ordning på slangarna till värmepaketet och tillse att systemet blir ordentligt luftat med full sprutt på värmen och varierande varvtal brukar få ur det mesta av luften.
Glockad
| Ons 15 jan 2014 10:30 |
Jag provade igen. Böt slangarna så att dom satt som på bilden. Bilen beter sig fortfarande lika...Som att den kokar, men den kokar inte. Startade den nu, lät den gå ett tag... Hände inte mycket. När den började närma sig 70 så tog jag en tur. Och så fort den började gå upp i varv och rulla lite så steg tempen till 110. Stängde av och öppnade locket, knappt nåt tryck alls och vattnet var väl varmt, men inte kokvarmt. Däremot så började det ånga från motorummet när den steg i temp.. Den är skit skum! Trött på bil jäveln!
Lufta? Hur gör man det? haha Jag har bara fyllt på med vatten och sen varit glad.
EDIT: och ja, värmen i kupen från värmepaketet är väl mer eller mindre obefintlig. Typ "ljummen".
| Ons 15 jan 2014 12:20 |
Hur varm är då kylaren? Är den långt i från het så cirkulerar inte vattnet genom den för att termostaten i så fall inte öppnar som den ska.
Men då ingen värme finns i bilen så cirkulerar inte vattnet värmepaketet i alla fall. Lufta brukar räcka med att låta motorn gå på tomgång med full fart på värmen inne i bilen.
För helt klart går motorn för varm av att kylvattnet inte cirkulerar, man kan med testa med handskar på händerna klämma åt övre kylarslang. Där man liksom ska känna ett tryck av att vattenpumpen trycker på känns det där emot hel dött med vattentrycket där med väl varm motor kan man misstänka dålig vattenpump.
Glockad
| Ons 15 jan 2014 21:26 |
Ja, jag är lite orolig för vattenpumpen. Börjar bli dyrt att få fart på denna bilen nu Tryck vet jag väl inte om det är, Är väl som vanligt på en bil när man klämmer där. Dvs hårdare än när bilen är avstängd. Men den slangen blir varm iaf. Slangen från expansionskärlet blir inte varm. Folk på Facebook skrev att det verkar som den fryst, när jag beklagade mig där?
Jag har inte känt på själva kylaren... Får kolla det också då.
| Tor 16 jan 2014 8:27 |
Om man säger som så verkar kylaren bli allt varmare tills den bör vara riktigt het strax innan motorn når driftstemperatur och då mätaren står där den brukar. Så är termostaten högst troligt hel.
Jo det kanske kan vara svårt att få en bra uppfattning med att klämma ihop övre kylslangen, men att man brukar kunna få lite idé att då man nyper till denna så ska en frisk vattenpump trycka på rätt bra med vatten.
Just med dessa fenomen dåligt med värme inne i bilen, sporadiskt varmgång på motorn, halvvarm kylare (om det stämmer) till icke varmt kylvatten i expansionsburken. Tyder rätt bra till mindre frisk vattenpump.
Glockad
| Tor 16 jan 2014 11:25 |
| Kylarvattnet är ju varmt, men det är inte brännhett. Vilket det borde vara om tempen står på över 100. Det blir knappt något tryck alls i expansionskärlet. Fast visst bubblar det till lite när man öppnar, men som det normalt gör när den ligger över 90 grader. Men du tror inte det kan vara som "dom" säger att den frusit då? Tycker själv att det är konstigt då jag har varit noga med glykol. Dock så va ju bilen också helt tom på vatten när jag skulle ta den på morgonen. Nåja, får väl kanske byta pumpen då.. Försöker också hitta vart vattnet runnit ur men kan inte se. Några speciella ställen man kan kika på där det brukar kunna gå sönder?
| Tor 16 jan 2014 12:50 |
Jo fick inte med detta om frysfenomenet men visst har du kört med en minst 50/50 glykolblandning? I så fall kan du fullständigt utesluta ispropp.
Har så skett så försök om möjligt ställa bilen varmt en timme eller två så brukar eventuell ispropp lätta på, brukar där även räcka med några mils körning.
Det var ju med skumt vart nu denna ånga/kylvatten du med nämnde kom i från om det hör till symtomen.
Är förmodligen där i från vattnet du nämnde i första inlägget så på marken under motorn.
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Tor 16 jan 2014 15:57 |
"porlar" det i kylarvätskebehållaren när bilen står på tomgång och du öppnar locket!? hade också en golf 3 där den gick varm för att pumpen var död..
| Tor 16 jan 2014 16:08 |
| Jo det kan med vara ett tecken på mindre brafungerande till död vattenpump.
Glockad
| Fre 17 jan 2014 13:03 |
Har kollat lite nu... Det är inget tryck i den "tjocka slangen" och den blir knappt varm heller... MEN slangen (den övre från motorn) till värmepaketet blir varm. Och det verkar som att det läcker från värmepaktet, Dock läcker det inte in i kupen som tidigare utan det droppar under bilen när den går. Den har inte läckt något vatten sen i onsdags, men när jag körde igång den nu i garaget så började det droppa vatten efter kanske 3-5 minuters tomgångskörning. Och det fortsatte ett tag efter också... Vet dock inte om det droppar än. Jag kan inte se vart det kommer ifrån men det droppar under i höjd med början av framdörren typ... Ungefär på den längd som värmepaketet sitter. "Torpedväggen" typ... eller vad det kallas. Under instrumentbrädan fast på utsidan/motorrummet alltså...
Så klart
Angående glykol så har jag kört med färdigblandad, skall tåla ner till 37 minus. Dock vet ju inte jag vad han som böt värmepaket i bilen hade för blandning. (om han ens behövde fylla nåt) Men det var då rejält med glykol på färgen och den som hade runnit ur hade ju inte fryst iaf. Jag själv är skeptisk till att den skulle fryst... trotts att jag kan så lite. Och med tanke på att den gick upp i temp ett tag och att slangarna åtminstone var 60-70 grader i af fem minuter så känns det som att det borde släppt? Och det kom ju ljumen luft ur värmepaketet så det har ju gått runt lite... Det borde väl löst en propp?
Så det man kan konstatera är väl att det inte cirkulerar som det ska, men det verkar som att värmepaketet får vatten? Eftersom det droppar i närheten från den, Eller finns det något annat som sitter i dom trakterna som har med systemet att göra? Har ingen koll alls på vart allt sitter, Om det går nån slang där under eller så... Alltså mot "torpedväggen" typ, ganska långt ner i så fall. Motorn är som sagt en 1.9 TD.
Är det drygt att byta pump på dessa? Kan vatten pumpen läcka? Vart sitter den? Frostplugg, (namnet kom upp när jag googlade ämnet) vad är det och vart sitter den? =D
Är det förresten inte lite konstigt att detta händer 3 dagar efter värmepaketet blivit utbytt? Slumpen? Känns nästan som det borde vara ett samband där. Dock har bilen läckt vatten förut. Det sa även förra ägaren... Men då snackar vi väldigt lite. Har fyllt den typ en gång på kanske 1000 mil.
Glockad
| Fre 17 jan 2014 15:34 |
Ja du det är just sådana fall man skulle haft bilen live som klart kunnat underlätta diagnoseringen,,,
Men svårt säga om det finns ett samband mellan dessa uppkomna fenomen till det nyligen utbytta värmepaketet, lite undran till var i från det verkligen läcker.
Om det som du säger rinner utmed torpdeväggen (heter faktisk så väggen bakom motorn) för där går ju endast dom två slangarna och ju ansluter direkt till värmepaketets anslutningar i motorrummet.
Men det är fortarande väldigt dåligt med värme med inne i bilen? Som då styrker teorin till dålig vattenpump och ispropp kan du så gott som utesluta helt.
En vattenpump kan även läcka "invändigt" som då inte ger tillräckligt tryck, vet dock inte hur svårt det är att byta på just den motorn. En frost plugg är helt enkelt en plåtplugg som sitter på motorblocket där man oftast vid motor värmar montering knackar ut en sådan för att där i stället montera ett värmeelement.
Visst en sådan tur torde vara möjlig håll dock extra koll på temperaturmätaren och ha med extra vatten/glykol.
Glockad
| Fre 17 jan 2014 16:21 |
| Okej, hur länge kan man köra den om tempen sticker iväg? Ska jag stanna direkt och fylla med vatten då och fortsätta när den sjunkit i tempen?
Glockad
| Fre 17 jan 2014 16:28 |
Angående värmepaketet så funkade ju det faktiskt direkt när jag hämtade bilen. Sen efter det har jag mest bara kört korta sträckor.. Har dock inte lyckats få den att gå upp så bra i temp. Och hade väl "hyffsad" värme inne. Man kan säga att problemet kom stegvis.. Vad gäller värmen i kupen då.
Och ja, Ingen värme i kupén nu. Luften som kommer med max värme är ju dock inte iskall. Det är skillnad på max kallt och max varmt. Men det är dock inte många graders skillnad. Då undrar jag vart fan vattnet tar vägen. Men då har jag eventuellt åk på ett läckage OCH rasad pump samtidigt då? Känns som läckaget och bristen på cirkulation åtminstonde borde ha ett samband? Och angående läckaget så är inte det så stort att det skulle hindra cirkulation. Alltså att det inte går runt för att det går ut istället. Som den läckte nu så va det väl mer att den droppade.. Mellan tummen och pekfingret skulle det nog ta MINST en halvtimme att tömma systemet genom det läckaget. Och då bör den ju hunnit få upp värmen och sänkt motortemp, kan man tycka. Om du är med på hur jag menar
| Lör 18 jan 2014 14:19 |
Ja finns nu ett bekräftat läckage så tar ju sig luft in i kylsystemetet och dessa fenomen blir ett faktum...
Frågan vad exaktare det egentligen är som läcker på den bilen även om det egentligen inte behöver vara vidare stort, där det primära nu vore att få systemet helt tätt som är en förutsättning för att kunna evakuera all luft.
Att sedan köra med detta går så länge inte motorn tendera att koka vilket kan orsaka följdskador på bland annat topplockspackning. Så länge den håller sig inne på skalan så att säga torde det fungera att ta sig en bit.
Tycker med det är lite knepigt med fenomenet som du med säger kommit succesivt efter bytet av värmepaketet, där ändå borde haft fortsatt god cirkulation på vattnet.
Glockad
| Sön 19 jan 2014 15:41 |
Ja... Idag har jag hållit på lite mer. Som sagt, slangen som går från motorn till kylaren (den tjocka) den blir aldrig varm, Således inte kylaren heller. Alla andra slangar blir varma... Provade koppla ur värmepaketet men fick inte min hemmabyggda "återcirkulation" tät... Så den tryckte ur sig vatten där. Så det droppade hej vilt så jag fick aldrig någon uppfattning om det slutade läcka när värmepaketet inte fick vatten längre, tyvärr. MEN när jag kopplade bort värmepaketet (jag körde så hela hösten, med ett kopparrör mellan dessa två slangar) så märkte jag att den fick upp motortempen fortare och vattnet blev snabbare varmt. Fast det kanske skall vara så? Mindre väg för vattnet att gå.. En annan sak, när jag startade den så trycktes det vatten ur ena slangen som sitter till värmepaketet. Efter den var lös då. Så det verkar ju röra på sig lite?
Dock körde jag den aldrig varm idag, Insåg att den nog skulle blir sådär super varm men inte koka igen, då allt började bli hett, men inte slangen till kylaren. SÅ det KAN inte pumpa. Dock vet inte jag hur vattnets väg funkar...
Kan man läsa sig till det någonstans?
| Sön 19 jan 2014 16:24 |
Lite kortfattat så går det konstant kylvatten genom motorn och vid kallstart med frisk termostat så hindras vattnet cirkulera genom kylaren. Men går alltid genom värmepaketet (för att ge varm kupé) efter kallstart där av med pluggat värmepaket så har kylvattnet riktigt "kortare" väg att cirkulera och därmed lättare hålla värmen om det är dålig cirkulation av någon anledning.
Men en förutsättning är med att ha en fullt fungerande termostat som då är öppen vid varm motor som ger het kylare. Skummade igenom tråden men har denna byts eller kontrollerats?
Glockad
| Mån 20 jan 2014 9:58 |
Nej, det har den inte. Jag vet inte ens vart termostaten sitter.. Men så kylaren blir inte varm först? Alltså det går inget vatten dit i början? För jag har inte kört den så länge att den kommit upp i arbetstempratur. Men om vatten pumpen är död, hade det pumpat vatten ur slangarna då? För det gör det ju. Finns det något sätt man kan kolla pumpen på? Som sagt, När jag tog loss slangarna från värmepaketet och inte skruvade fast dom ordentligt i hemma byggda röret så pumpade den ut rejält med vatten. Den tömde nästan systemet innan jag han in och stänga av motorn. Ska inte säga att det "sprutade" vatten. Men det "pulserade" ut när slangen stod upprätt. Men om termostaten skulel vara så att det inte går vatten ut i kylaren så är det ju fortfarande cirkulation och borde då inte bilen "koka". Den gör ju inte det, den blir för varm, men den kokar inte.
Fan jag blir tokig på detta. haha Nåja.
Men om vi sammanfattar... Vad bör jag kolla nu? Och på vilka sätt kan jag kolla dessa olika delar. Skulle det bara vara termostaten så skulle det ju liksom bli varmt i Kupen, eller? men det blev ju inte det
Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala |
| Mån 20 jan 2014 14:55 |
| Om bilen e törstig på vatten så har du kollat så inte topppackningen har gått? Funkar fläkten som det ska? Kolla om termostaten funkar, koka den i kastrull o kolla. Är kylaren fräsch?? Min va törstig på vatten o kokade, fläkten funkade inte riktigt.o kylaren va fräsch, böt o nu kokar den inte o inte törstig på vatten.
| Mån 20 jan 2014 18:29 |
Normalt är en kylare kall till max fesljummen intill det motorn börjar nå drifts temperatur detta styrs av termostaten just för att motorn snabbast möjligt ska nå dirftstemperatur.
Blir kylaren däremot allt varmare direkt efter en kallstartart kan man i regel konstatera att termostaten inte fungerar som den ska (är då alltså öppen) och motorn går vanligen väldigt kall. Plus att vattenpumpen fungerar och som med verkar göra i ditt fall.
Visst skulle nu termostaten vara ständigt stängd alltså kall kylare hela tiden så cirkulerar vattnet endast i motorn och värmepaket. En gången topplockspackning brukar ge rätt tydliga signaler i form av ofta bubblande avgaser i expansionsbehållaren, till allt vitare rök ur avgasröret, i värre fall finns olja i kylvattnet och vise versa.
I fallet vore det bra att kunna stryka av delmomenten, värmepaketet är ju nytt så det kan ju uteslutas. Kylaren vore med bra att lossa båda anslutningarna för att spola igenom den så inte flödet genom denna är ett problem.
Kylarfläkten vet jag inte i tråden avhandlats om den verkligen fungerar och gör den inte det brukar en motor kunna koka väldigt lätt.
Idanathalie
| Mån 20 jan 2014 19:53 |
| Har stort sätt samma problem bara att ja har värme i kupén men inte riktigt värme. Min går aldrig riktigt varm o bytt precis allt o inhet e bättre, stoppade kartong vid kyrkan så ja fick upp temperaturen till 80-90 ist för 70. Innan kokade min bil trodde packningen gott för de e vanligt när man låter bilen koka, behöver inte alltid blöddra, finns olika stadier nät topppackningen börjar gå, bland annat törstig på vatten o en kokande bil
Glockad
| Tis 21 jan 2014 5:36 |
| Idanathalie skrev: | | Om bilen e törstig på vatten så har du kollat så inte topppackningen har gått? Funkar fläkten som det ska? Kolla om termostaten funkar, koka den i kastrull o kolla. Är kylaren fräsch?? Min va törstig på vatten o kokade, fläkten funkade inte riktigt.o kylaren va fräsch, böt o nu kokar den inte o inte törstig på vatten. |
Det vatten som försvinner hamnar på marken, Vi pratar alltså läckage.
Dom två gångerna jag varit med om topplockspackning har det varit vitt skum på locket till oljan, iaf en av dom. Men det blev i båda fallen direkt tryck i expansionskärlet, Och det luktade avgaser ur expansionskärlet. Inbillade jag mig iaf
Glockad
| Tis 21 jan 2014 5:47 |
| etanol skrev: | Normalt är en kylare kall till max fesljummen intill det motorn börjar nå drifts temperatur detta styrs av termostaten just för att motorn snabbast möjligt ska nå dirftstemperatur.
Kylarfläkten vet jag inte i tråden avhandlats om den verkligen fungerar och gör den inte det brukar en motor kunna koka väldigt lätt. |
Menar du att vattenpumpen är som den sig bör? Som det verkar?
| Tis 21 jan 2014 7:40 |
Visst en topplockspackning kan i början riktigt läcka lite att det inte direkt behöver märkas, mer än att det spårlöst försvinner kylvatten. Plus brukar ge allt vitare avgaser.
Att man behöver sätta en pappskiva framför kylaren är i regel för att inte termostaten fungerar som den ska, Där är ofta fenomenet att kylarvattnet hela tiden går okontrollerat genom kylaren.
Men visst att täcka för en kylare kan visserligen snabba upp en bils temperatur genom att ingen kall luft cirkulerar i motorrummet men då bör man ha väldigt bra koll på temperaturen. Denna metod fungerar bäst i riktigt låga temperaturer.
Då du säger att det var relativt bra tryck på vattnet då ena slangen (vilken som helst) till värmepaketet lossades tyder klart på att vattenpumpen ger tillräckligt tryck. Även om en motors självcirkulation ger viss självcirkulation.
Glockad
| Fre 31 jan 2014 20:05 |
Har inte hållit på med den mer, därför inte svarat.
Körde den dock idag då jag skulle besikta den. Gick galant, men det är knappt 900 meter till besiktningen så
Nu är den stressen över iaf, Tog en chansning och tog ombesiktningen men det gick fint iaf.
Vad jag märkt igår och idag när jag kört den varm så läcker den inte längre, av någon anledning: Jag har skruvat loss slangarna och grejat och satt tillbaka dom, Så läckaget var troligen en slangklämma som inte satt rätt eller tillräckligt? Och då sannolikt vid värmepaketet då det var dom slangarna jag skruvat på!
I morgon skall jag iaf prata med ett "proffs" och låta han kika på den vid tillfälle.
Hittade denna bilden, stämmer den ungefär med mitt system? Det är alltså vattnets väg genom hela systemet som jag är nyfiken på. http://oljeep.com/rad/FSJRadiatorsandCooling_files/image001.jpg
Vad jag kan konstatera så¨kommer aldrig vattnet fram till kylaren. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Då vattnet i expansionkärlet är jummet/kallt när bilens temp är närmare 100 grader. Samt att värmepaketet inte levererar någon varmluft. Ena slangen (den som går från motorn till värmepaketet) är varm och har vatten i sig, den andra är kall... Alltså, vatten pumpen? Kan det finns något annat alternativ egentligen?
| Lör 01 feb 2014 8:52 |
Kul att gick bra med bilprovningen och som sagt kan lägga det åt sidan och i stället koncentrerar dig till kylvatten problematiken. Jo det behövs i bland så lite at fixa ett läckage där det inte alls är ovanligt med en för dåligt dragen eller sittandes kylslang.
Ja precis med den skissen ser du i princip ser ut med kylvattnets väg mellan vattenpump-kylare-termostat. Där det är termostaten som håller vägen stängd ut till kylaren då motorn är kall. Där kan man med i testsyfte pröva en gång utan termostat som då ska ge en allt varmare kylare, men ger då lång uppvärmningstid för motorn.
Men då bara den ingående slangen till värmepaketet är varm och inte utgående brukar i regel tyda att ingen cirkulation finns i värmepaketet speciellt om det med är lite tryck på vattnet.
Så dessa fenomen är svåra att lösa via forum där man helst skulle haft bilen live, men då får vi se vad "proffset" kommer fram till idag vad det beror på. För dessa system är ingalunda avancerat på något vis men är det en del som tex en mindre bra fungerande vattenpump slår det på hela systemet...
Glockad
| Mån 17 feb 2014 12:44 |
| Han trodde faktiskt inte att det var vattenpumpen. När jag förklarade mängden vatten som pumpade ur slangen när jag körde systemet med en lös slang. Jag själv trodde att det var en slags självcirkulation men han hävdar att det sannolikt är så pass det skall vara. Man kan säga att det pulserade vatten ur slangen. Ungefär som att klämma på en full petflaska några gånger. Precis så attd et trycks ut rikligt, men inte "sprutar". Han satsade sina dollars på Termostaten! Har varit plusgrader (bortsett från nån dag..) i nån vecka nu så jag skall ta och riva eld på den så kan man iaf utesluta att den frusit.
Glockad
| Mån 17 feb 2014 17:59 |
Verkar som vi hade fel! Startade upp den och den gick väl i ca en timme. Har dock inte kört den men den gick på arbetstemp i typ en halvtimme, minst. Plus att jag körde den på lite varv. Började med att jag tyckte det kom varma pustar innifrån, så jag hoppade in, och mycket riktigt så va det vart och gosigt i kupén! Redan efter några minuter.
Sen lät jag den gå och den verkar funka nu... Stängde av och grejade lite och testade igen och jo, det verkar funka! Så då lär den väl ha frusit ändå! Skumt. Har ju varit glykol i hela tiden. Drog iaf i en skvätt till nu..
Upptäckte dock att den var helt övermöglig innei efter att ha stått (rosthål i bakluckan, kommer in vatten) och fått tina upp sig! Fördelen med det dock när jag rev ur mattan och torkade var att jag hittade min 500 kronors ficklampa in halkad under mattan! Var helt övertygad att Häggomonstret (Stridsfordon 90) hade käkat upp den! Och den funkade! (tacka fan för det när lampjäveln kostade 500)
