Hej. Nu var det mer än ett år sedan jag fick hjälp här att leta felet på min älskade första bil.
Blött och kallt och eländigt igen.. förra gången var det tändspolen som var kass.
Men jag undrar så vad det är nu.
En regnig dag ville den bara inte starta och jag lät den vara.. testade varje dag under olika väderförhållanden.
En vecka senare brummar bilen igång och jag tänkte köra en sväng för att ladda batteriet.
7 minuter hemifrån bara slutar brummandet och jag upplever nästan samma scenario som den gången då han gav upp på motorvägen, då gick han dock igång efter en stunds vila.
den här gången händer ingenting. Vrider om nyckeln och det låter ju men den drar aldrig igång.
blev hembogserad och kikade lite på tändgrejset eftersom det var där felet var sist.
Tändkabeln från spolen är ärgad och ful så jag bytte den.
Fick lite hjälp att putsa kontaktytor i rotorfördelargrejet och torkade torrt på alla möjliga ställen.
Nu händer återigen nada.
han står där han står.
Har läst och läst och googlat och pappa sa att jag ska testa med tändstift och gnista och sånt men jag är lite feg :p
På forumet verkar det vara många som haft problem med bränslepump/relä.
kan det vara nåt sånt jox?
Är det något jag kan testa som är novis?
Jag ska för säkerhets skull byta säkringen där tyckte pappa
Ja den är tankad och ja den har nyladdat batteri.
Är det nån som har en aning?
Ja just det! Idag så går det inte att vrida nyckeln i tändningslåset alls. Om det kan vara till någon hjälp.
Jo man ska visserligen se sina inre begränsningar men detta är å andra sidan inte mera raketfysik att ge sig på i mindre skala.
Vid motorstrul är det alltid bra att utreda om det är bränsle eller tändrelaterat problem.
Där är en början att under startförsök samtidigt spruta in startgas i motorns insug som då ersätter eventuell uteblivet bränsle, tänder då motorn genast till vet man att högst troligt är det bränslerelaterat problem.
Tänder motorn då inte alls till råder troligt tändrelaterat fenomen alltså att ingen gnista finns på tändstiften. Så börja där så är du/ni på god väg i felsökningen.
Med startnyckeln så går det inte på något sätt vicka den till att fungera och känns låset mycket glapp? Så kan det vara själva låset som är slitet. Till det mer vanliga att dess elkontakt på dess baksida gett upp.
tack för uppmuntran.
Jag lyckades ju byta tändspolen själv så jag borde väl klara detta med.. det är nog mer fegheten med el och sånt.
Jag ska testa med startgas då och jag vickade på nyckeln och ratten och det hjälpte inte.
Det är inte första gången den inte går att vrida men förut har det gått att lirka.
Är det orelaterat till eventuellt tänd/bränslesystem-fel?
Känns inte direkt kopplat dessa nyckelproblem till det tändrelaterade.
Men vet i alla fall då startmotorn inte vill dra runt brukar det vanligen vara startkontakten bakpå tändningslåset som strular och är i regel lätt att byta och kostar ett par hundra.
Finns det fler startnycklar så pröva om det går bättre med dessa i så fall. Visst på den svårighets nivån att byta tändspole ligger med ungefär som att demontera tändstift osv.
