Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Tis 19 nov 2013 20:03 |
Då var det dags för ännu mer krångel...
Igår strax före jag skulle parkera dog bilen när jag körde, jag stannade till och startade och körde vidare upp på parkeringen. Jag har länge misstänkt att förgasarfotspackningen varit dålig och planerat att byta den.
När jag efter ca 3 timmar går ut till bilen så startar den inte, snabbt konstaterar vi att förgasarfotspackningen delat på sig helt (Vi kunde lyfta upp hela förgasaren.).
Idag köpte jag en ny packning och bytte, lätt och enkelt.
När jag sedan ska starta bilen så vägrar den gå igång, jag börjar felsöka runt förgasaren, slangar och kontakter men allt sitter som det ska.
Jag plockar då av luftboxen ovanpå förgasaren och tittar ner i förgasaren och kontrollerar spjäll och så vidare.. efter en stund ser jag att spjället ser väldigt torrt ut och börjar misstänka problem med bensintillförseln.
När jag upptäckte detta så fick jag snabbt två fel i skallen, antingen tändningen, eller soppan.
Införskaffar mig startgas och sprutar ner i förgasaren och vrider om nyckeln och den hoppar igång, i den millisekund som gasen räcker.
Då återstår bensintillförseln.. Jag börjar med att kolla säkringen, den var hel men gammal så den byttes till en ny 20A, problemet kvarstår.
Kollar sedan om reläet gett upp, plockade bort reläet och satte en kabel mellan 30 och 87 och vrider på nyckeln, inget reaktion.
Då kan jag endast tänka mig antingen soppafiltret eller soppapumpen... vilket för mig till frågorna, för även om jag nyss skrivit en mindre novell så återstår tyvärr fortfarande problemet med att bilen vägrar gå igång...
- Hur många soppa pumpar sitter på det bilen?
- Vart sitter den/dom?
- Är det möjligt att mäta upp om det kommer fram ström till dom? och isåfall är det bara plus och minus med multimeter?
Jag har inget surrande ljud vad jag kan höra, men är rätt säker på att jag har hört de förut..
Bilen är som vanligt min Golf mk3 Variant -95, med ABS motorn.
darkien
| Tis 19 nov 2013 21:28 |
öppna upp luckan så du kommer åt soppapumpen lossa kontakten till pumpen o mät om du får ström på dom två yttersta kontakterna får du ström där kan du testa ta lösa kablar o ett batteri o testa tvångsköra pumpen o se om den surrar gör den nu inte de så testa ta lämpligt verktyg o dunka med under tanken hoppar den då igång eller förblir död e den kass Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Ons 20 nov 2013 7:35 |
Du kan ju börja med att konstatera att pumpens säkring är hel och även harström.
Är det så ingen ström där vid pumpens kontaktstycke ovanför tanken ligger felet troligt i dess relä som sitter ovanför säkringarna. Som man kan endera provbyta eller bygla stift 30 och 87 som då ger direktström till pumpen.
Men är det ström vid pumpens kontaktstycke har förmodligen pumpen lämnat jordelivet och ett byte som gäller.
Där har jag enbart positiva erfarenheter av biltemas klart prisvärda som hållbara pumpar.
Txi
| Tor 21 nov 2013 14:32 |
Hm, Det kommer fram ström till pumpen, 12V+, och när jag lägger direktström på pumpen så hör jag, om jag lägger örat nära, att pumpen jobbar. Det låter inte högt, skulle väl jämföra med en spolarpump typ..
Kan det vara så att soppafiltret är tätt och att det därför inte kommer fram någon soppa?
Pumpen låter som sagt, inte mycket med den lever iaf om...
Jag tänkte om filtret är tätt, att pumpen inte jobbar som den ska och att det därför inte kommer fram någon bensin till förgasaren?
| Tor 21 nov 2013 15:17 |
Kan vara svårt att höra sig fram till om en bränslepump verkligen fungerar då det även kan vara dess pump del som är kaputt.
Byte av bränslefilter kan med vara en god idé alternativt tillfälligt koppla upp sig. Med en manometer (fungerar faktiskt med en för tryckluft) via en T-koppling till ingående bränsleslang på motorn.
Att det verkligen finns ett konstant bränsletryck på runt 2 Bar.
Txi
Txi
| Mån 06 jan 2014 13:38 |
Felet är hittat!
Det visade sig, efter på tok för lång tid, att en av kablarna i kontakten till "spridaren" hade gått av.
Igår startade bilen, den går som skit men jag misstänker att den bara går på tre brukar..
Men det är iaf lättare att felsöka en bil som går dåligt än en som inte startar alls!
| Mån 06 jan 2014 13:56 |
Precis så är det ju en förutsättning att motorn går över huvudtaget för vidare felsökningar,,,
Bra med du hittade orsaken kring spridarkontakten och se även över övriga spridares kontakter. Just att den troligen går på tre burkar.
