Forum - Golf 3 (92-99) - Vw Golf 3 1,8 i -93 som tar 1,4 l milen vad är fel
J572
Golf 3 1.8 Ort: Bromölla
Fre 20 dec 2013 23:54 Svara med citat
Jag har en Golf 1,8 i -93 som den senaste tiden har ökat i bränsleförbrukning från ca 0,8 l milen till som mest 1,4 l milen. Bilen är nybesiktad med godkända och normala avgasvärden. Inför besiktningen gjorde jag en normal service med byte av olja,filter tändstift och luftfilter men utan resultat. Bilen startar lätt och går bra och inget onormalt märks men bränsleförbrukningen är som sagt onormalt hög tilläggas kan att bilen gått nästan 40000 mil men trots det verkar det konstigt att förbrukningen skall ha ökar så mycket på grund av detta.
Vad skall kompressonstrycket vara i denna motor tänkte ta ett kompprov för att se om det visar något onormalt.
Jag är tacksam för alla tips jag kan få om vanliga fel som kan orsaka den höga bränsleförbrukningen.
Lör 21 dec 2013 8:44 Svara med citat
Ja det var ju med en kraftig ökning av förbrukningen och just att den vidare är godkänd med bra avgasvärden, tyder till att vanliga orsaker som defekt lambdasond ov troligt är felfria.
Känns motorn med pigg överlag ligger problemet troligt inte på kompressions bortfall, även om ett komptest ska ge likartade mätvärden över samtliga cylindrar.
När du mätt förbrukningen har du mätt mellan flera tankningar och med hjälp av trippmätaren?
Som över tid ger mest rättvisa resultat.
Inga bromsar som ligger på som med kan dra iväg med förbrukningen utan att det behöver kännas i bilen.
Så känn efter några mils körning utan mera bromsande att hjulsidorna är näst intill svala.
Gkatt
Golf 3 Cab 1.8-96 Ort: Upplands-Bro
Lör 04 jan 2014 15:24 Svara med citat
Jag hade samma problem när någon hade satt ditt sportluftfilter, samt om jag tankar mer än 30 liter (då är det antingen något med bensin röret eller tanken), dock så när jag bytte till orginal luftfilter och nytt filter så blev bilen rappare och drar betydligt mindre, dock så är ju tankproblemet kvar...
Lör 04 jan 2014 15:36 Svara med citat
Jo har med hört flertalet fall där bland annat luftmängdmätaren kan få frispel av att det monterats sportluftfilter i vissa modeller.
Knepigt fenomen detta med om man tankar mer än dessa 30 liter, men mer exakt vad blir det för symtom om man tankar mer?
Gkatt
Lör 04 jan 2014 15:42 Svara med citat
Det rinner och flödar ut under bilen och blir en stor pöl med härlig bensin under bilen, och det som blir var över 30 liter om inte rinner ut skvalpar ut när man kör så att det droppar, eftersom jag fick bilen till ett mycket bra pris enligt mig (24 ts) så var det svårt att klaga allt för mycket med.... Min gammelmobror som är gammal saab meck trodde på bensinröret... Ja aldrig mer sportluftfilter för mig, byte till orginal gjorde golfen något fantastiskt mycket gladare från 1.2 milen till 0.8, samt att den får jämt flöde med luft, förut kändes det om den fick fel med luft för det blev som det saknades kraft
Gkatt
Lör 04 jan 2014 15:43 Svara med citat
Ska tillägga att allt tankning under 30 liter (från tom tank) rinner inte ut en droppe
Lör 04 jan 2014 15:48 Svara med citat
Okey det läcker alltså och där kan tex bränsleröret eller dess anslutning till tanken vara orsaken alternativt tankarmaturens anslutning ovanpå tanken.
Man brukar rätt bra se under i från vart i från det läcker. Där sedan alternativen är att byta till en bättre begagnad tank eller täta läckan med tex Läckfix. Som kan hålla rätt länge om man gör detta rätt.
Eller så tankar man aldrig mer än dessa 30 liter. Thumbs up
