kroegarn
Golf 3 GTI 16V -98 Ort: Linköping |
| Lör 21 dec 2013 18:32 |
Fått ett klapprande ljud från högersidan när man belastar den i vänsterkurvor. Låter som det kommer precis från under passagerargolvet fram. Hissade idag upp men kunde inte någon trasig bussning till länkarmen och topplagringen såg också vettig ut. Testade även att köra med fullt rattutslag runt åt vä+hö och då lät det inget så yttre drivknutarna är iaf hela. Det kan klappra/klonka till även när man kör rakt fram, men bara ibland, gissar att belastningen måste vara tillräckligt hög på högersidan.
Några tips? Golf GTI 16V - Smurfblå... överallt
Datsun 240Z - 1JZ-GTE = snabb
| Sön 22 dec 2013 8:53 |
Ruckade du även med ett koben och just dom bakre länkarms bussningarna i länkarmarna fram är ett rätt vanligt fenomen?
Bytte nyligen dessa på en grannes Mk3 som dock direkt kunde konstateras glappa. Som länken ovan med tar upp kan det hända att dess svetsade mutter släppt. Som med vara ett faktum till dessa fenomen
| Sön 22 dec 2013 11:42 |
Ja sätter mina fem öre att du har samma som jag hade: Bakre motorkudde (växelådsfäste)
De är ju lite Nm som trycker neråt I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Sön 22 dec 2013 11:45 |
Också en gångbar komponent bakre motorkudde att checka upp. Som med bytt dessa på några MK3:or
| Sön 22 dec 2013 11:49 |
Kostar 1853:- att byta på VAG (jobb+växelådskudde) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Sön 22 dec 2013 11:54 |
Jag tar 200:-/tim... Men annars är det överkomligt pris med 1853:- med...
| Sön 22 dec 2013 13:52 |
Jo vet har också skurit upp golvet på några Mk3:or för att svetsa fast den muttern igen... Inte drömjobbet men det går.
kroegarn
| Sön 22 dec 2013 14:17 |
Tackar för tipsen... jodå vinterkörs... inte lika framkomlig som den tidigare Audi S2:an, men iår lyser ju snön med sin frånvaro så 4-hjulsdriften har jag inte behövt sakna så värst mkt hittills
Jupp "kobenat" på länkarmarna och bussningarna ser riktigt friska ut + kunde inte få något onormalt glapp.
Gick ut till garaget igen nu idag och kollade växellåds-/motorfästet men det var ju en sådan där hydraliskt motorfäste så det var ju svårt att okulärt besikta den. Dock med lite mankraft så får jag motorn att röra sig en hel del i sidled men i princip ingenting framåt/bakåt.
Vidare såg det rätt trist ut att byta den där så det får nog bli ett besök till den lokala verkstan.
Tackar för tipsen. Golf GTI 16V - Smurfblå... överallt
| Sön 22 dec 2013 14:27 |
| Jo som sagt känns det intakt i bussningarna osv så lutar det åt mindre kry motor/vxlfäste ...
kroegarn
| Lör 18 jan 2014 13:38 |
Tänkte bara uppdatera med att det var bakre länkarmsbussningen som var dålig... märktes om man hissade upp framhjulet (när bilen står på pallbockar) och det inte länkarmen låg i anspänning.
Men främre infästningens bult har rostat fast rejält och vill inte lossna efter följande behandlingar: bunsenbrännare för vämre, rostlösningspray, och efter lätt runddragen bult har jag testat att svetsat på hylsa och även en bult (men svårt att få tillräckligt fäste/genombränning. Så just nu är bilen bilig Golf GTI 16V - Smurfblå... överallt
| Lör 18 jan 2014 16:35 |
Jo vet dessa kan sitta något kopiöst,,, men med svett-blod-tårar brukar det gå vägen. På`n igen bara.
kroegarn
| Lör 18 jan 2014 17:55 |
| etanol skrev: | Jo vet dessa kan sitta något kopiöst,,, men med svett-blod-tårar brukar det gå vägen. På`n igen bara.  |
Jupp så var det.... massa mer med värme och knacka på en annan hylsa så fick jag faktiskt loss allt. Bussningen var sprucken men inte så mkt. Men på med nya länkarmen och ut på en provrunda, fortfarande klapperljud i vänstersvängar
Upp med bilen igen och drog lite i avgasröret..... en bult i en av de två avgasklämmor som sitter mot katalysatorn var avrostad och avgassystemen hängde endast ihop lite på trekvart där. Så nu fick jag en god anledning att montera sportavgaset som legat på garagegolvet i några veckor. Golf GTI 16V - Smurfblå... överallt
| Lör 18 jan 2014 18:19 |
Du ser det tar sig som mordbrännaren sa,,,
Ja nu fick du ju med en god anledning att få tummen ur och bonka dit nya avgassystemet.
| Lör 18 jan 2014 18:52 |
Hmm, kan de klonka så? Vet att mitt avgas ligger emot vid acceleration. Min stora förhoppning är att detta ska lösas med nya (original) fjädrar, då de som sitter på nu känns för "klena" (mekonomen).
Tänkte bara ge dej ett generellt tips. 16v växer inte på träd. Så delar hos VAG kan vara lite svårt. Men glöm inte att titta på: http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/
Hitta mina bakfjädrar där. De har förövrigt utgått ur VAG's sortiment. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kroegarn
| Sön 19 jan 2014 18:00 |
När jag ändå har dej på tråden. Har du sportluftfilter? Annars har jag ett "insatsfilter". Använt ca 50 mil (de är alltså inget öppet luftfilter, utan ersätter pappersfiltret i vanliga plastburken). De var nämligen inte min melodi
De är blått I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
