Forum - Golf 3 (92-99) - Två fel på Golfen, önskar kunskap!
johannes2k
Ingen VW Ort: Avesta
Lör 28 dec 2013 16:49 Svara med citat
Hej.
Jag har en Golf 3 från 1993 med en 1.8 liters motor med beteckningen ABS.
På baksidan av ventilkåpan går det en kort slangbit, som sedan fäster sig fast i bromsservon.
Den har krympt och gör så att bilen går dåligt (slangen blir nästan tät), detta medför att tomgången
går orent och den puffar, för rätar jag ut slangen så går bilen normalt.
Om man kört med detta ett tag, kan det ta skada på motorn? Vad är den till för? (Vad köper man den?
En annan fråga:
Jag har bra värme i kupén, nästan så man bränner sig när man sätter handen vid utblåsen. Men tempmätare reser sig bara till knappa 60 grader, ibland lägre. Kan det här ha med sensorn att göra?
Tacksam för svar!
Lör 28 dec 2013 17:35 Svara med citat
Vakuumslang? Minns inte hur de såg ut på ABS motorn. Men som sagt förmodligen bara en vakuumslang, finns på metervara på tex mekonomen.
På övre kylarslangen sitter tempgivaren:
Byt denna så fixar sej tempen på mätaren Wink
johannes2k
Lör 28 dec 2013 18:27 Svara med citat
Härligt mannen, tack för hjälpen. Smile
Lör 28 dec 2013 20:38 Svara med citat
Att byta tempgivaren (tar typ 10 sekunder, se till att bilen är kall då de kommer ut kylarvatten) hjälpte min när nålen knappt orka upp till 70 grader fast motorn var varm Regular Smiley
