Vinterbilen
Golf 3 1.6 AFT Ort: Halmstad |
| Tis 17 dec 2013 15:36 |
Som rubriken säger så startar inte bilen. Den drar runt men tänder inte till.
Eftersom den drar runt så trodde farsan iaf att det inte skulle vara ngt med startmotorn. Batteriet är nästintill nyinköpt så det kan jag utesluta med.
Vet inte riktigt vart jag ska börja...Känns som att den inte får soppa eller något sådant iaf.
Ska väl finnas OBD kontakt i denna årsmodellen!? Men vet inte hur mycket information man får ut på en såpass gammal bil..
Tacksam för hjälp!
Gurksus
Golf 4 1.6 -98 Ort: Mariestad |
| Tis 17 dec 2013 15:59 |
Plocka ur ett tändstift. Luktar det bensin så får du ju fram soppa, håll sedan tändstiftet mot blocket när någon försöker starta och kolla om du får gnista, så kan du utesluta dom två.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Tis 17 dec 2013 22:11 |
Här sitter uttaget på min Variant -95a, sitter troligtvis på samma ställe för dig också.
Sitter bakom en plastkåpa som man utan problem plockar bort.
| Ons 18 dec 2013 7:34 |
Jo just tändspole/modul som hallgivare är lite av en klassiker på dess maskiner.
Bra sätt att se om det är tänd eller bränslerelaterat problem är att under startförsök spraya startgas i motorns insug.
Tänder då motorn till så föreligger bränslebrist. Händer där emot inget ligger felet på tändsidan.
Börja i så fall med att demontera fördelarlocket och se hur det ser ut med des insida som rotor. Ser det bra ut så skrapa rent dess kontaktytor.
Man brukar med kunna känna en viss lukt av bränd elektronik under rotorn (där hallgivaren sitter). Denna kan man med kontrollera med att kontrollera att den ger pulserande spänning från dess mittre (av tre) stift, då motorn dras runt med startmotorn.
Vinterbilen
| Ons 18 dec 2013 13:47 |
| etanol skrev: |
"Bra sätt att se om det är tänd eller bränslerelaterat problem är att under startförsök spraya startgas i motorns insug.
Tänder då motorn till så föreligger bränslebrist. Händer där emot inget ligger felet på tändsidan." |
Dum fråga kanske, men vart hittar jag insuget? En bild hade suttit fint!
Tackar för tipsen! Ska putta in bilen i garaget ikväll och börja med att kika på tändstiften och tändspolen! Återkommer!
| Ons 18 dec 2013 15:12 |
Vid motorns luftfilter och slangen från denna som leder in till motorns insug.
Testas det med startgas och den då tänder till behövs i regel ingen tändstift lossas.
Vinterbilen
| Ons 18 dec 2013 17:32 |
Är osäker kring just det insugsröret och på hur mycket som måste demonteras för stiftkoll på samtliga cylindrar.
Men det räcker med ena för den kontrollen och visst ser det stiftet torrt ut? Alltså verkar motorn inte få bränsle om nu gnista finns.
Där borde motorn med tända till då man försöker starta samtidigt som någon sprayar startgas i motorns insug.
Fukt kan finnas där om bilen stått speciellt i fuktig miljö, annars tar undertrycket snabbt på bort denna fukt.
Men kan du höra ett svagt surr från bränslepumpen bak i från med tändningen påslagen en stund efter varje gång tändningen slås på?
Brukar kunna höras bättre om man lyssnar genom tankpåfyllningen och avskruvat tanklock...
Vinterbilen
| Ons 18 dec 2013 17:41 |
| etanol skrev: | Är osäker kring just det insugsröret och på hur mycket som måste demonteras för stiftkoll på samtliga cylindrar.
Brukar kunna höras bättre om man lyssnar genom tankpåfyllningen och avskruvat tanklock... |
Jo det ser nog lite torrt ut men jag tyckte det luktade lite bensin. Ska se om jag hör ngt pumpen bak när sambon kommer hem.
Det ljudet som kommer innan sista steget i tändningen, innan motorn börjar drar runt, vad är det för ngt?
| Ons 18 dec 2013 17:47 |
Har lyssnat av bägge videosnuttarna och visst låter det som bränslepumpen som surrar där innan fjäderbelastade startläget tar vid.
Nu framgår inte hur mycket det nötts på startmotorn där brukar dels stiften vara rätt blöta, till att det även luktar bra med bränsle ur avgasröret.
Men som sagt finns gnista så bör det vara bränsle som fattas och där bör den då direkt tända till med startgasen.
Där även en bränslepump kan låta fast den inte ger tillräckligt med bränsle.
Vinterbilen
| Ons 18 dec 2013 17:50 |
| Men ljudet kommer från motorrummet och inte från tanken, så jag får lyssna där bak som du sa när jag får lite assistans!
| Ons 18 dec 2013 18:03 |
Okey i vilket fall även om ljudet kom från motorrummet lät det normalt och är förmodligen någon elektrisk komponent som låter.
Jo lyssna av detta med bränslepumpen och än bättre att lossa bränsleslangen till motorn för att verkligen se att bränsle kommer fram.
Vinterbilen
Vinterbilen
| Ons 18 dec 2013 19:03 |
| Testade nu och det surrade från tanklocket när nyckeln vreds om.
Alcohol96
| Ons 18 dec 2013 22:07 |
| Har du kontrollerat tändspolen som jag sa till dig? minsta lilla spricka kan förstöra gnistans styrka så du fortfarande får gnista men inte tillräckligt för att starta den.
| Tor 19 dec 2013 7:23 |
Nu fanns det visserligen gnista (osäkert dock hur kraftig den är) så borde den i alla fall tända till på startgasen.
För nu kontroll av bränsletrycket är det den undre av dom två slangarna till vänster i bil ( [img] http://www.golf3.de/direktupload/i/800/U-I-ODQuMTkxLjcxLjU1T-126108717 1.jpg [/img] ) som det inte sitter bränsletrycksregulator på (den lilla plåtbehållaren).
Visst misstänkts dålig gnista finns lämplig tändspole/modul hos tex Biltema för några hundra.
Vinterbilen
| Sön 22 dec 2013 13:45 |
Lite nyheter då. En polare var över med en OBD läsare och fick ut dessa koder:
2 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Efter att dom nollades testade vi med startgas igen och den hoppade igång efter en stund. Gick dåligt ett tag, motorn ville dö och man fick gasa lite för att hålla igång den.
Efter det så gick den bra, var en del ljus rök tills den kom igång ordentligt. Nu startar den som den ska men har bara kört ett varv runt kvarteret hittills.
Kan dessa felkoderna ha ngt att göra med att den inte startade? Eller hade den bara surat ihop ordentligt!?
Tänkte att jag skulle köra lite med den efter allt julstök och se om några felkoder kommer tillbaka.
| Sön 22 dec 2013 14:34 |
Okey nu är det lite mera at gå på och felkoden 00537 ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537 ) finns det lite att gå på.
Men annars med dessa felkoder bör den vara startbar, var med uppmärksam på någon av dessa felkoder återkomer efter n ti.
Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång |
| Sön 22 dec 2013 15:15 |
Har med denna kabel och använder den enklare programvaran (gratis).
Visst det är långt i från komplett med helt andra slantar om man "bara" vill kolla av vanligaste felkoderna duger denna fint.
Men kör bilen ett tag och se om felkoderna som sagt återkommer för dessa kan ha suttit sedan hedenös...
Vinterbilen
| Sön 22 dec 2013 16:18 |
| etanol skrev: | | ...Men kör bilen ett tag och se om felkoderna som sagt återkommer för dessa kan ha suttit sedan hedenös... |
Ja jag ska testa detta!
Sen hade jag ju tänkt byta tändstift då jag inte har en aning om när dessa byttes senast. Men det är ju ett helvete på AFT motorn att komma åt Ngn som har bytt på en med detta aset till motor?
gnuknaitsabes
Golf 3 1.6 variant Henry L Ort: Sala |
gnuknaitsabes
| Sön 22 dec 2013 21:13 |
Funkar denna kabel alltså till 1.6 aft motorn?
| Sön 22 dec 2013 21:50 |
| gnuknaitsabes skrev: | Funkar denna kabel alltså till 1.6 aft motorn? |
Ja de borde den göra eftersom du har en 97:a I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
gnuknaitsabes
