Corny
Golf 3 1,8 -95 Ort: Umeå |
| Lör 28 dec 2013 22:31 |
Hej,
har haft problem ett tag med att min golf -95 varit svårstartad vid kyla och fuktigt väder. Upptäckte för ett par dagar sen att det gnistrade från tändspolen så nu är den bytt. Efter det var klart åkte jag ut på en testrunda i ungefär tio minuter bara för att kolla att allt funkade, och jag tyckte allt gick fint.
Några timmar senare skulle jag iväg med bilen och då hände helt plötsligt ingenting alls när man vred om nyckeln, inte ens ett klick från startmotorn. När jag vrider tillbaka nyckeln hör jag ett surrande. Har laddat batteriet om det skulle vara det, men ingen förbättring. Samtidigt som jag upptäckte blixtrandet från tändspolen så tutade tutan vid två tillfällen när ingen rörde den, och nu när inget händer när man försöker starta bilen så lyser bromsljusen väldigt väldigt svagt... Elfel?
Finns det någon som vet vad det kan röra sig om?
| Sön 29 dec 2013 8:16 |
Att inte ens startmotorn då reagerade är det läge att se över att batteriets båda anslutningar är väldigt goda.
Så som dess anslutningar till både startmotor som motor/kaross. Som lite dålig kontakt på dessa ställen med kan ge diverse skumma elfel.
Med jordningen kan man pröva sätta en startkabel mellan batteriet (-) och en metalldel på motorn fungerar det då är batteriets jordning dålig.
