Forum - Golf 3 (92-99) - Tips på hur man får loss en lambasond på en VW golf 3 1,8i
J572
Golf 3 1.8 Ort: Bromölla
Sön 05 jan 2014 23:29 Svara med citat
Efter att jag en längre tid haft en onormalt hög bränsleförbrukning och provat att byta det mesta i tändsystem luftfilter bränslefilter mm har jag kommit fram till att det är lambasonden som är trasig och att den går in i ett nödläge som ger en fetare blandning och på det viset ökar bränsleförbrukningen. Nu till det stora problemet den gamla lambasdonden sitter stenhårt och går inte att få loss jag har ett specialverktyg från biltema men jag är rädd att jag antingen skall dra den gamla lambasonden rund eller spräcka grenröret.
Hur brukar ni göra om ni råkar ut för samma sak.
Jag är tacksam för alla tips
Jan Andersson
r o l l e
Mån 06 jan 2014 10:45 Svara med citat
Jan Andersson
Börja med att skaffa en lång kvalitetshylsa i rätt storlek, EJ lambdasondshylsa. Du klipper av sladd och annat skräp så du får på en riktig hylsa.
Sedan värmer du området precis runt gängan med en gassvets, svagt rött.
Ta i och lossa, har du fått upp den en liten aning kan du börja köra med rostlösande/smörjande olja och gänga fast den igen, lossa lite till, gänga fast den och under tiden smörja.
Skulle lambdasonden ändå haverera får du borra ut den.
