Forum - Golf 3 (92-99) - Glapp centrallås och kupébelysning
jiyuu
Golf 3 Ort: Göteborg
Tis 31 dec 2013 14:21 Svara med citat
Hej,
Har tidigare i livet ägt en Corrado och har nu köpt en Golf som börjat strula direkt. Troligtvis ett elfel som jag inte är så bra på så tänkte kolla här om någon har tips på vad det kan vara.
Det började med att stereon dog när jag körde iväg och samtidigt tändes kupébelysningen.
Stängde av kupébelysningen och fick igång stereon efter att ha tagit bort och satt tillbaka fronten ett antal gånger.
Sen började centrallåset sluta fungera när bilen skulle låsas. Alla dörrar låses upp när jag öppnar på förardörren, men inte när det ska låsas.
Ibland låses alla dörrar, men oftast inte. Den automatiska kupébelysningen fungerade ibland korrekt och släcktes när dörrar stängdes, men tändes igen efter ett par sekunder.
Ska tilläggas att lampan på insidan av förardörren verkar lysa hela tiden så länge bilens alla dörrar inte låses med centrallåset. Den är alltså tänd hela tiden när jag kör.
Kort och gott:
- Centrallåset fungerar inte vid låsning då oftast endast förardörren låses. Ibland låses alla dörrar.
- Den automatiska kupébelysningen som tänder/släcker vid dörröppning/stängning fungerar inte längre, lampan lyser hela tiden.
- Lampan på insidan av förardörren lyser konstant så länge inte bilens alla dörrar är låsta genom centrallåset.
Tänkte först säkring, men då skulle väl centrallåset aldrig fungera? Det fjärrstyrda låset på nyckeln har aldrig fungerat så jag får öppna dörrarna med nyckeln.
Har googlat men inte hittat någon med samma problem. Tacksam för tips!
gnuknaitsabes
Golf 3 1.6 variant Henry L Ort: Sala
Ons 01 jan 2014 3:23 Svara med citat
Börja med att kolla så att de är ordentligt med jord till luftkompressorn ( då centrallåset är luft drivet) den sitter på passagerar sidan i skuffen. Precis vid vid baklyset Smile
jiyuu
Tor 02 jan 2014 15:33 Svara med citat
Vart sitter jorden på passagerarsidan? Såg en jord på förarsidan vid baklampan i skuffen men såg ingen på passagerarsidan.
Känns underligt om det vore jordfel när centrallåset funkar ibland och kupébelysningen aldrig släcks. Men jag vet inte vad som styr kupébelysningen?
gnuknaitsabes
Tor 02 jan 2014 18:37 Svara med citat
Mitt centrallås va lite underligt vid en tidpunkt då va de bara lite dålig jord till kompressorn:)
