Forum - Golf 3 (92-99) - Installera Centrallås
halfwayback
Golf 3 1.8 -93 / 1.6 -97 Ort: Kungsbacka
Tor 23 jan 2014 23:19 Svara med citat
Hej,
Jag blev för ett par dagar sedan en stolt ägare av en Golf 1.8 CL. Är väldigt nöjd med bilen hittils, det enda jag stör mig på är avsaknaden av c-lås. Har kikat runt lite på hur det skulle gå till att installera ett sådant och har ett par frågor:
Går det att installera ett orginal c-lås, likadant som på de bilar som kom utrustade som standard eller är det endast 3:e part som gäller?
Vart inhandlar man lättast ett sådant kit/system? Har sett att man kan köpa orginal vakumpumpar från e-bay, men är min bil förberedd för det?
Är det oerhört svårt att installera? Är generellt hyfsat novis på bilar i allmänhet, men lättare servicar och lite småpill bör jag klara utan problem. Har inget emot av att sitta en kväll och plocka av lite dörrpaneler osv..
Beräknat pris?
Tacksam för svar!
darkien
Fre 24 jan 2014 2:40 Svara med citat
Mk3 utan centrallås? är inte så du har clås men de inte funkar?? ja har aldrig träffat på en mk3 utan clås nämligen
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Fre 24 jan 2014 6:14 Svara med citat
Har aldrig varit med om en golf3/vento utan c-lås, om du öppnar en dörr ta bort gummit som sitter där för kablarna och se om du har ett plaströr isf ahr du c-lås som inte funkar.
Vanligt fel är vaccumpumpens motor, finns billigt på skroten och sitter höger bak i bageget innanför en svart folie.
Även trasiga kablar under gummi skydden vid dörrarna är vanligt
Fre 24 jan 2014 7:30 Svara med citat
Har faktiskt sprungit på någon enstaka privat importerad Golf mk 3 helt ren på C-lås.
Annars har jag för mig att dom flesta sverigesålda vagnarna hade detta som standard så kolla upp detta som sagt.
halfwayback
Fre 24 jan 2014 7:56 Svara med citat
Min bil är svensksåld så det ska jag kolla upp så fort jag kommer hem i eftermiddag. Isåfall, är det bara att kolla efter kabelbrott och om vakumpumpen låter? Tack för snabba svar föresten! Very Happy
halfwayback
Fre 24 jan 2014 8:33 Svara med citat
Borttaget
Alcohol96
Fre 24 jan 2014 12:19 Svara med citat
Är allt borttaget eller bara just vaccumpumpen?
Har en vaccumpump med en icke fungerande motor men även en motor fungerandes (lös) som jag kan löda ihop åt dig i helgen om jag hittar dem Razz
Fre 24 jan 2014 12:50 Svara med citat
Är det nu helt rent på vakuum prylarna är det förmodligen enklare att dra lite kabel och installera lösa C-låsmotorer. Finns tex sådana här för 220:- för 2 dörrar och 270:- för 4 dörrar ( http://sportstolen.se/centrallas-c-40_65.html ).
Alternativt om man även vill ha bekväm fjärrstyrning har tex Vikinglarm komplett C-lås med larm/fjärrstyrning för runt 995:- för två dörrar.
halfwayback
Lör 25 jan 2014 19:49 Svara med citat
Hej igen!
Tack för alla svar, tog en spontantur med ett par kompisar till Stockholm med bilen och har hunnit köra strax över 150 mil sedan jag köpte den i Söndags.
Kikade efter plaströr mellan dörren och bilen men allt som fanns var ett par sladdar, så inget rör där alltså. Hittade heller ingen vakumpump under mattan på höger sida i bagaget. Då kanske lösningen som etanol föreslog med eftermarknadssystem är enklast?
Alvohol96, är det ett komplett system du har? Liknande det etanol länkade fast orginal?
Annars rullar bilen på bra, det enda andra som jag har att amärka på är att tankmätaren inte verkar vara speciellt pålitlig, den pendlar ungefär 0.5cm på mätaren beroende på om man ligger i uppförsbacke/nedförsbacke, gasar eller bromsar. Nu har jag bara kört bilar byggda 2012 och framåt tidigare så jag har ingen aning om detta är fullt normalt på en 20-år gammal bil? Flygplanen jag flyger med 60-talets teknik i sig är kända för att heller inte ha speciellt pålitliga bränslemätare. En kompis kommenterade dock att hans 850 inte har detta problemet, dock är det en större tank också. Det gör det lite svårt att uppskatta förbrukningen då man inte vet hur mycket det finns kvar i tanken (om man inte tankar fullt två gånger i rad och mäter, vilket vi inte gjorde). Vad dricker era 1.8Surprisedr?
Det andra var ett skrämmande tjutande ljud ett par gånger när man startade bilen. Ljudet kom från höger fram, invändigt och det lät ingenting under huven. Ljudet avtog efter ett par minuters körande. Ibland pep det, och ibland var det ett fast tjut. Någon som har någon aning om vad detta kan vara?
Annars är jag helnöjd med bilen, för de pengarna man fick ge för den! Längtar bara tills det blir lite varmare ute så man kan polera upp den lite och få på sommarfälgarna! Återigen, tackar för svar!
Alcohol96
Lör 25 jan 2014 20:37 Svara med citat
Min dricker 06-09L milen beroende på hur jag kör dock har jag 1.8 med 75hk..
Nja har ju orginal och ser ju inte liknande ut för det sitter ju i orginal låset, det han länkade monterar du typ på, vet några som gjort det och funkar bra Smile
Sön 26 jan 2014 8:52 Svara med citat
Visst fungerar dessa suveränt och är med vanligen lättmonterat, rekommenderat när man ändå är i farten att satsa på larm/fjärrstyrning. Så får man den bekvämligheten med att smidigt kunna låsa bilen, har själv anslutit säkerligen 10-talet sådana lås genom åren. Smile
Jo tankmätare överlag är väl inga precision instrument i alla fall så man kan mäta så exakt förbrukning.
Men är det så att den liksom vandrar på skalan och kanske med lägger av rätt som det är brukar vara att dess reostat som känner av nivån på armaturen som är dålig.
Med förbrukningen verkar dom flesta med den motorn ligga på runt 0,8l/mil i snitt och något högra vintertid. Exaktaste värdena får man som sagt mellan ett par fulltankningar och trippen
Clain
Golf 3 CL 1.8 i -98 Ort: Gävle
Ons 12 feb 2014 21:02 Svara med citat
Jag är i samma situation som TS med vår "nya" bil, också en Golf 3 CL 1.8i -1998, så det kanske är någonting som det snålades med på just CL modellerna?
Inget centrallås och verkar ej heller funnits tidigare vad jag kan se, ingen vakumpump nånstans i bagageutrymmet och ingen tillstymmelse till låsfunktion på tanklocket.
Däremot är det ett fullt fungerande Cargard billarm monterat, med separat fjärrkontroll.
Har kikat på centrallåsmotorer för eftermontering och tycker det skulle vara en toppenlösning.
Men jag skulle dessutom gärna vilja ha fjärrstyrt och har sett att det finns på b.la eBay (med riktigt snygga nycklar dessutom) men då ser detta ut att vara specifikt för att kopplas in till VW med befintligt centrallås med vakumpump.
http://www.ebay.com/itm/Plug-n-Play-VW-Volkswagen-Remote-Keyless-Entry -for-car-central-lock-PP02-669-/360769589268?pt=UK_Car_Accessories_Saf ety_Security&hash=item53ff8b1014
Går ett sådant att installera ändå och komplettera med centrallåsmotorer till dörrarna?
Och, för att krångla till det ytterligare, kan det gå att koppla ihop med befintligt Cargard larm så att jag slipper ha både larmdosa och fjärrdosa till dörrlås?
Ons 12 feb 2014 21:18 Svara med citat
URL: http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=330976318530
Det kittet du har där är för montering på vacumpumpen.
Du behöver ett... enligt ovan. om det är 4 dörrar då.
Rätt tråkiga att installera men efter en dörr eller så får man in finessen.
Har du 2 dörrar kan du ju alltid använda en till bagaget och ha en i reserv.
Clio Sport 2,0 16v -01
Ons 12 feb 2014 21:20 Svara med citat
Ska man ändå montera det så tar man med fjärrstyrning, allt annat är bara dumt. det kostar ju inget nu fr tiden.
annar var det när jag var ung....
Clain
Ons 12 feb 2014 22:01 Svara med citat
Ja det var väl ungefär så jag misstänkte att det kunde vara med det kitet... Sad
Fjärrstyrningen är ju ett måste om det ändå skall fixas å donas...
Fast skulle dessutom vilja ha ett kit med fjärrstyrningen i nyckeln och gillade den nyckeldesignen bäst.. Razz
Men det här känns som att det motsvarar det du länkade till, eller vad tror du?
http://www.ebay.com/itm/Central-Lock-Locking-Kit-Remote-Keyless-CLR669 W-ULT-/360394021851?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item53e 9285bdb
Går det att använda dom motorerna även till bakluckan? Trodde man behövde ett typ sånt här kit?
http://www.ebay.co.uk/itm/Electric-boot-trunk-release-Door-Popper-KIT- EBRK-/360428683949?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item53eb 3942ad
Som jag tolkade det så borde det dessutom gå att koppla in larm till det där kitet, och förhoppningsvis skulle jag då även kunna slippa cargard-dosan..
Är det ungefär lika jävligt att montera oberoende av märke ell?
Och är det någonting man kan klara av som glad amatör?
Tor 13 feb 2014 10:00 Svara med citat
Ja, det kittet borde fungera.
Det kittet du har för bakluckan är för att öppna den, inte för att låsa/låsa upp.
Om du vet vilken modell på larm du har så borde du kunna kolla upp om det går att koppla centrallåset till det.
En sådan för bakluckan är ju rätt smidigt, monterade en sådan på min gamle golf efter att knappen för bakluckan slutade fungera.
Clain
Tor 13 feb 2014 10:13 Svara med citat
Aha, kan man använda en av de passiva motorerna för upplåsning av bakluckan då?
Ett öppningskit är ju inte direkt nödvändigt men kan ju vara en kul grej om jag nu ändå skulle koppla in centrallås med fjärrstyrning och då t.o.m får en sådan knapp på nyckeln. Smile
Men för att det alls ska kunna kopplas in och öppna upp bakluckan krävs väl att den låses upp först oxå, manuellt eller via centrallås..?
Ska ta och försöka hitta på modellnamnet på larmet, borde ju stå någonstans..
Tor 13 feb 2014 10:18 Svara med citat
Tja, du kan ju göra som så att du tar bort alternativet att öppna den på knappen. Det är ju det lättaste. Annars är det nog som du säger att man måste låsa upp den först för att sedan öppna den.
Kommer inte ihår exakt hur det ser ut i den men det kanske går att lösa så solenoiden öppnar fast det är låst.
Du behöver ett relä för bagageöppnaren där då de drar en del ström. Men det är ju samma sorts relä som du använder för tex extraljus Wink
Tor 13 feb 2014 18:04 Svara med citat
För öppnings funktionen för bakluckan duger vilken solenoid som helst där endast en väg behövs.
Som man sedan med fördel ansluter till ofta färdig utgång för detta och säkrast och om man är rädd om larmenheten att som sagt ansluta solnoiden via ett skyddande relä.
En smålyxig som praktiskt då man väl börjar använda en elektrisk styrd baklucka. Thumbs up
