Forum - Golf 3 (92-99) - Vad gör en temperaturswitch, å Kylvätsketemperatur-sensor?
Syncmast3r
Golf 3 2.0 GL Ort: Karlstad
Lör 18 maj 2013 11:30 Svara med citat
Hitta inget som direkt svarar på min fråga, så gör denna tråd.
Vad gör/styr dessa saker? Smile
switchen: http://www.tradera.com/temperaturswitch-kylarflakt-vw-seat-auktion_343 478_170033001
kylvätsketemperatur: http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P17534.aspx
Lör 18 maj 2013 12:19 Svara med citat
Den första är en temeraturstyrd jordkontakt dvs över en viss temp aktiveras den o ger en sluten slinga tex till styrning av elfäkt etc
nummer två skickar tempsignal till tempmätaren och till bilens motor styrning system
Syncmast3r
Lör 18 maj 2013 12:58 Svara med citat
Ahaa tack! kan någon av dessa ha något att göra att bilen ej startar näre e kallt ute? fått igång bilen när det varit 5plus ute som kallast
Lör 18 maj 2013 15:07 Svara med citat
är inge ovanligt nr 2 bråkar
Clain
Golf 3 CL 1.8 i -98 Ort: Gävle
Lör 08 feb 2014 23:46 Svara med citat
Kan det vara den som spökar även för mig?
Bilen (en Golf 3 CL 1.8i 1998) rycker ibland under färd när den är kall, ungefär som att det börjat bli soppatorsk eller som om jag skulle släppa gasen lite hastigt så att den ryckt till...
Häromdagen dessutom, startade jag bilen efter jobbet och körde den bara ca 100m, när jag bromsade in utanför kontoret så la den då helt sonika av.
Och så i eftermiddags, när jag skulle backa ut från en av våra parkeringsplatser så blev det som att jag gav för dåligt med gas, jag kom inte iväg utan att det blev motorstopp.
Visserligen är våra parkeringsplatser så dåligt underhållna (med djupa gropar i asfalten vid främre däcken) att det behövs lite extra gaspådrag för att komma loss, men den känns lite väl känslig.
Och när jag försökte starta igen efter motorstoppet fick jag nog försöka 2-4 ggr med hackande motor innan den ville komma igång.
Sön 09 feb 2014 10:12 Svara med citat
Som sagt är detta mycket vanligt fenomen med defekt temperaturgivare (till styrboxen) så som dina erfarenheter påvisar ett byte av temperturgivaren direkt reda ut dessa symtom. Thumbs up
Clain
Sön 09 feb 2014 12:10 Svara med citat
Då skall det beställas en sådan givare omedelbart!
Kan den möjligtvis ha inverkan på tomgångsvarvtalet med?
Tomgången ligger nämligen alltid på ca 1100-1200 och jag läste igår i Haynesboken att den eg skall ligga mellan 700-900 för vår modell (ADZ).
Sön 09 feb 2014 13:26 Svara med citat
Har man strul med tomgången samtidigt problem med dålig motorgång som tex trådskaparens fenomen kan det hjälpa med ny temperaturgivare.
Annars med enbart tomgångsproblem kan man först felsöka tex tjuvluft på insugsidan. Som lättast kontrolleras med startgas längs misstänkta skarvar som packning, där det vid minsta läckage ger en kraftig förhöjd tomgång och en läcka är funnen.
Clain
Ons 12 feb 2014 21:06 Svara med citat
Mitt problem med tomgången verkar ha löst sig med givaren, nu ligger den istället på mellan 600-800 direkt vid start och sedan mellan 800-1000rpm när jag kört ett tag och testar att lägga i friläge...
Tackar för hjälpen !
Thumbs up
