Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1.8 Gl går ej ner i varv som den ska
Turbolover
Golf 3 Variant 1.8 GL Ort: Finspång
Mån 27 jan 2014 18:33 Svara med citat
Hej.
Köpte för en vecka sen en Golf Variant 1.8 97:a med 12500 mil på mätaren som gått väldigt sparsamt senaste åren, runt 1000 mil sen 2011 tror jag.
Hur som helst har jag irriterat mig på att framförallt när den är kall så går den ej ner i varv riktigt som den ska. Om man varvar upp den till 2500-3000 varv så stannar den vid runt 2000 varv en stund på väg ner innan den går ner på tomgång. Har även inträffat vid enstaka tillfällen när den är varm men är i princip alltid så när den är kall.
Nån kallstart ventil som inte fungerar optimalt eller kan de va nått läckage så den tar tjuvluft nånstans? Har ej sprayat med startgas efter läckor än då bilen används dagligen och när man väl är hemma har man ju häcken full med annat att göra.....
Nån som har nått förslag? Ska förövrigt besikta den på Onsdag så då får man ju papper på avgasvärden osv. så ser man väl om det är nått galet gällande den saken om det skulle ha nått samband.
Mån 27 jan 2014 19:04 Svara med citat
Vore kul å kolla felkoder "bara för att".
Turbolover
Mån 27 jan 2014 19:08 Svara med citat
Måste ha vagcom eller va de heter för vanlig obdII läsare funkar väl ej?
Mån 27 jan 2014 19:14 Svara med citat
Ja har den här tillsammans med en gammal laptop: http://www.24.se/kkl-vagcom-ver-4091-p-694-c-227.aspx?externalsearch=1
Program? Finns ett par gratis, ja kör med "vwtools"
Turbolover
Mån 27 jan 2014 19:22 Svara med citat
Okej Smile Får forska i saken
Mån 27 jan 2014 19:29 Svara med citat
De är de värt Wink å Japp du har OBD2 Regular Smiley
Turbolover
Mån 27 jan 2014 19:32 Svara med citat
Ja. Testade nyss med min vanliga obdII läsare och gick ej så får väl fixa en sån där kabel
Mån 27 jan 2014 19:43 Svara med citat
Vad var de som inte gick?
Turbolover
Mån 27 jan 2014 19:46 Svara med citat
Den fick ingen uppkoppling. Den är ej gjord för vw så då går de väl ej
Mån 27 jan 2014 20:11 Svara med citat
Nah, eller kabeln som jag har går ju till Volvo med
Turbolover
Mån 27 jan 2014 20:17 Svara med citat
Nej jag har ju en separat obdII läsare så den funkar ju ej. Men ska fixa en kabel vartefter så får man väl se om man hittar nått intressant.
Tis 28 jan 2014 7:25 Svara med citat
Skulle kunna vara en vacuumläcka på insugsidan som nämnt lämpligen testas med startgas vid tillfälle,,
Men visst bilprovning lär snart avslöja om det föreligger några avgasproblem med bilen i fråga.
LannerGolf
Golf 3 vr6 -97 Ort: Bromölla
Tis 28 jan 2014 8:29 Svara med citat
Turbolover
Tis 28 jan 2014 8:39 Svara med citat
Ja jag får dra en koll ikväll med startgas om jag får lite tid över.
Ursäkta mina 3 inlägg men mobilen är förjävla slö idag Smile
Turbolover
Tis 28 jan 2014 16:31 Svara med citat
Dränkt motorn mer eller mindre i startgas men inga tendenser till ändring av motorvarv. Spreja så gott jag kunde runt insug osv. men som sagt inga konstigheter.
Turbolover
Ons 29 jan 2014 15:06 Svara med citat
Nybesiktigad utan anmärkning, inga konstigheter gällande avgasvärden.... Däremot fick besiktningsmannen kärringstopp med den 2 ggr och varje gång fick han harva typ 10 sek på starten innan den bluddra igång igen. Har alltid startat hur lätt som helst för mig men blir nya tänddelar nu i alla fall. Tänkte ta loss tomgångsmotorn och kolla om den behöver rengöras och kika lite runt däromkring hur det ser ut. Tomgångsmotorn är väl den svarta "dosan" som sitter i framkant under luftsnorkeln eller vad man ska kalla de?
Turbolover
Ons 29 jan 2014 20:13 Svara med citat
Efterforskat ytterligare lite mer och har kommit fram till att jag tror att motorvarvet går långsamt ner eller hänger kvar på 2000 varv för att gasreglaget kanske kärvar, om det är möjligt? För gasa med handen direkt på gasreglaget och kika sen när den går ner i varv och tycker mig se att reglaget fastnar lite sista biten innan det når tomgångsläge.
Sen ett annat problem som dykt upp idag(älskar gamla bilar.....) är att den stanna för frugan i en korsning, var sen lite svårstartad men starta till slut. Hon stanna och handla sen gick bilen igång och stanna direkt var vid det tog 3 försök innan den gick igen. Efter hon stanna på nästa ställe gick den bra hela vägen hem. Bytte tändstift förut och kika över fördelarlock och rotor vilka såg okej ut. Starta och hade igång den en stund i garaget, nästa gång jag starta bluddra den till och stanna direkt. Andra gången starta den men bluddrar så fort man rör gasen de första 5-10 sekunderna den är igång sen går den utmärkt. Räckte att jag stängde av den 30 sek så vart det likadant när jag starta igen, och det är inte varje gång heller.
Läste nått om tändspole som brukar kunna krångla, troligt i mitt fall eller?
Tänkte riva bort allt runt förgasaren nästa vecka då jag inte har tid nu.
Sodan
Golf 7 1.2 TSI 105 Masters Ort: Stockholm
Tor 30 jan 2014 8:11 Svara med citat
Spjällhusfoten till monotronicen har säkert torrsprickor o läckor. Kostar nån hundralapp på
Biltema
Turbolover
Tor 30 jan 2014 8:56 Svara med citat
Ja kan ju va de. Läst att tändspole och nån tempgivare som styr monotronicen kan strula också. Är det den givaren som sitter där kylarslangen kommer ut från toppen på framsidan av motorn?
Sodan
Tor 30 jan 2014 9:23 Svara med citat
Tempgivare skulle det eventuellt kunna vara, men troligare spjällhusfoten. Vicka på luftfiltret när du står på tomgång. Variera varvtalet då så har du hittat felet.
Tändspole skulle jag inte tro på alls. En motorvattentempgivare som är trasig ger ofta dålig prestanda vid kallstart eller varm motor. Inte båda. På en turbomotor är laddtemp väldigt känsligt, men du har en sugmotor.
Tor 30 jan 2014 9:58 Svara med citat
Kan vara att gasvajern kärvar brukar kunna kännas av om en känner på gasrullen medan en annan sitter i och rör gaspedalen.
Men visst börja med att byta tänd delarna som bara med nya kan göra underverk för motorgången. Då den inte verkar misstända eller gå på tre cylindrar låter det där mindre troligt som tändspoleproblem.
Tomgångsmotorn kan med vara idé att lossa för att se att dess ventil inte kärvar som bör se ut så till den motorn.
Turbolover
Tor 30 jan 2014 10:13 Svara med citat
Provade att vicka på de igår och vart ingen skillnad, även dränkt motorn i startgas mer eller mindre och ingen skillnad då heller så funderar på att byta tempgivare bara jag kan kolla upp vilken det är och vart den sitter. Bytte även tändstift och kollade över rotor och fördelarlock igår.
Turbolover
Tor 30 jan 2014 10:18 Svara med citat
Ja jag funderar på att byta tempgivaren som styr monotronicen för verkar också vanligt?Måste bara ta reda på vilken det är och vart den sitter. Imorse när jag åkte till jobbet bluddra den när man gasa precis efter start som den brukar men gick sen utmärkt och gick även ner i varv precis som den ska. Har motorvärmare i om det har nån betydelse
Sodan
Tor 30 jan 2014 15:46 Svara med citat
Nej då säger jag tomgångsmotor som kärvar.... tempgivaren kan du mäta upp med ohm mätare. Men den är som sagt osannolik enligt mitt tycke.
Har du en tempgivare som visar för låga värden kommer bilen gå dåligt varm då den kommer ge för mycket bränsle motsvarande choke. Men den skulle gå bra kall då....
Motsvarande om den visar felaktigt varm motor hela tiden... då skulle den vara svårstartad och gå hackigt som kall men sen gå bra som varm.
Turbolover
Tor 30 jan 2014 15:49 Svara med citat
Okej. Har beställt en ny givare så blir att byta den i vilket fall. Men om det inte blir nån skillnad så får jag väl riva bort förgasaren och kolla igenom tomgångsmotorn samt förgasarfoten i början på nästa vecka när jag inte är i behov av bilen.
Tor 30 jan 2014 17:41 Svara med citat
Skulle av egna erfarenheter säga just temperaturgivarfel med sådana typiska fenomen. Men självklart är detta ingen garanti...
Då du med är på gång att byta denna rätt billiga komponenet visar det sig sedan direkt om det var orsaken eller ej. Smile
Turbolover
Tor 30 jan 2014 17:51 Svara med citat
Tor 30 jan 2014 18:07 Svara med citat
Jo temperaturgivaren kan med ställa till liknande fenomen där lite avhandlas under denna tråd: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=37721
Men verkar gå bättre som varm och klart tjurigare kall med eller utan motorvärmare då användning av motorvärmare i vissa fall med kan ställa till det lite. Då den värmer delar av motorn medan temperaturgivaren säger att motorn är kall.
Turbolover
Tor 30 jan 2014 19:17 Svara med citat
Ja den går ju bra när man kör med den och den är varm förutom det att varvtalet hänger sig runt 2000 varv för att sen gå ner till normal tomgång. Och stänger man av den och startar nån minut senare igen tar det väl 10 sek innan man kan gasa annars bluddrar den bara och stannar om man försöker gasa för mycket för att sen gå utmärkt igen.
Sodan
Tor 30 jan 2014 20:32 Svara med citat
Ja du frågar men lyssnar inte på svaren... Ja då förstår jag inte varför du frågar. Lycka till
Sida 1, 2  >
