Forum - Golf 3 (92-99) - Värt att köpa?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 27 jan 2014 18:42 Svara med citat
Tja, blivit erbjuden att köpa en Golf 3, -92 1.8 (89hk) som är besiktigad o skattad till mars.
Felen är att den kokar när den blir varm, (termostat som ej släpper igenom?)
Kan vara topppackning som blivit kass av det, läcker glykol dock fort och inte som en topppackning.
Jordfel i torkarmotorn bak (går hela tiden när den startats).
Den har diod lampor bak (ngn utbytt variant).
Ingen rost alls! en enda liten bubbla som börjar komma fram dock.
Lite repig på hf sidan pga den förra ägaren kört emot ngt.
den vill ha 4000kr för den, är det värt att köpa? Razz
Mån 27 jan 2014 19:00 Svara med citat
Ingen rost? tsk Wink
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Tis 28 jan 2014 16:43 Svara med citat
Lyft på tröskelplasten om de finns... Wink då lär du hitta rost....
f.ö tyckte jag det lät lite dyrt med 4000:- för en bil som kokar .. Om det är topplockspackningen som gett med sig.. så slår väl toppen sig(?) vilket då måste planas om jag minns rätt..
men är den skattad+besiktiad ,har vinter+sommardäck. å såna saker kan de vara värt de..Razz
Tis 28 jan 2014 16:53 Svara med citat
Nee de finns nog inte om de är en 1,8. Men de har jag gjort, inga problem där inte, inte en rostfläck (nästan iallafall, bakre skärmkanterna fanns de lite)
Här är en länk med lite rost ^^
http://www.clubgti.com/showthread.php?234222-Mk3-Golf-Buyers-Rust-Guid e
a128
Tis 28 jan 2014 17:05 Svara med citat
Vet en som hade det beskriva problemet med kokning och det var då termostaten som ej öppnade, man kan ju prova med kupévärme+fläkt på max för att se om det kokar mindre då
celeron
Tis 28 jan 2014 18:08 Svara med citat
jahaaa, trodde typ alla golfar hade tröskelplast. Men där lärde man sig något!
åhfan, då hade du en fräsh en.. alla jag varit med å lyft plasten på har haft endel rost.. Regular Smiley
jaa de var lite rost.. glad jag inte har skärmbreddare nu känner jag Razz men började svettas lite nu... Jag har inte lyft på listerna på min.. som är vid dörren...
Tis 28 jan 2014 18:55 Svara med citat
Tyckte inte min var så farlig när ja tog bort all plast. De här var den värsta sifdan
Tysk naken bil:
celeron
Ons 29 jan 2014 7:44 Svara med citat
Tysk naken bil:
såg väldigt välbevarad å rostfri ut!Regular Smiley
Ons 29 jan 2014 11:16 Svara med citat
Med att motorn går varm är det första som enklast att kolla upp termostaten fungerar, som i fallet då motorn nått driftstemperatur bör kylaren vara mycket varm.
Är den då fortfarande ljummen öppnar termostaten sig inte och varmgång är ett faktum. Blir kylaren het så kontrollera att kylarfläkten går i gång som den ska.
Beroende på vart den läcker kylvatten kollas eventuell havererad topplockspackning att det inte bubblar eller luktar avgaser i expansionsburken och att inget vatten finns på oljesticken.
Brukar synas rätt bra med vitrök i avgaserna speciellt vid acceleration.
Annars verkar detta vara en bra affär: Thumbs up
Ons 29 jan 2014 16:36 Svara med citat
Nja framskärmarna va lite kexiga i nedkant, men 2065 konor styck på VAG å vips Razz
