stam59
Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå |
| Tor 30 jan 2014 14:55 |
| Är det svårt att byta bränslepumpen, tycker att det verkar trångt att få ner flotören och alt i hålet.
| Tor 30 jan 2014 16:43 |
Ja det är vanligen lite tajt men vinklar man först ner flottören lite försiktigt brukar resten ge sig med slangarna i tät följd.
Annars med pumpbytet är det beroende om man byter pumpen komplett med armaturhuset eller bara pumpen. Så är det lite mer pill att bara byta pumpen men inte heller det är vidare svårt.
stam59
| Tor 30 jan 2014 19:00 |
| Ok, du menar att det år enklare att byta alt komplett, än att bara byta pumpen ?
stam59
| Tor 30 jan 2014 19:03 |
| Flottören sitter ju fast i det svarta locket, ska man låta det sitta kvar där när man för ner den ?
| Fre 31 jan 2014 7:49 |
Tydligen sitter det två varianter på dessa där en är där flottören sitter på själva armaturen, till en där armaturen sitter i locket som då försiktigt dras upp med locket. Noga där är att locket kommer på samma ställe så märk gärna upp innan locket demonteras. Armaturen sitter sedan i ett så kallat bajonettfäste där man vrider något åt vänster för att lossa enheten.
Enklast är så att byta hela enheten även billigaste är att bara byta pumpen (det som i regel är trasigt) som heller inte är vidare komplicerat. Hittade en småknepig anvisning. http://image.meca.se/ImageServerService.svc/file/ef8b22b2-02a2-46e6-9d 0c-b46ece2c44ac/9452b0a3-bc6f-4ec4-b85a-94977cdfb638
Armatur med inbyggd flottör:
stam59
| Fre 31 jan 2014 12:04 |
| På min sitter flottören på locket, ska jag fixera armaturen först och sen pilla ner flottören med lock ? Tackar för svaren !!!
| Fre 31 jan 2014 14:39 |
Då är det sådan armatur du har,, som där som sagt är till att lirka med upp locket innan pumphuset vrids loss och lufts ur tanken.
stam59
| Fre 31 jan 2014 16:19 |
| Jo, det är en sån, men då jag sätter tillbaka dom ska jag sätta fast pumphuset först i bajonetfattningen och sen flottören ??
| Fre 31 jan 2014 16:36 |
Jo så lär det ju bli för på samtliga dessa jag pysslat kring detta har haft inbyggda flottörer. Denna variant är klart mer ovanlig...
Är det på gång för ny kanske denna klart prisvärda vara något som bara är direkt att byta ut: http://www.reservdelar24.se/johns-2084436.html
stam59
| Tor 13 feb 2014 20:20 |
| Hej. Köpte bränslepumpen på skruvat.se och bytte pumpen och bensinfiltret. Och nu går den som en klocka. Tack för alla svaren.☆☆☆
stam59
| Tor 13 feb 2014 21:02 |
| Fre 14 feb 2014 17:21 |
Ja det inköpsstället är med okey överlag med vettiga priser och kula att du fick fart på åkdonet igen...
