Forum - Golf 3 (92-99) - Kamremsras golf 3 1.9td
Twix_112
Golf 3 td -93 Ort: Nordmaling
Sön 02 feb 2014 0:17 Svara med citat
Va nyss ute och körde stod på tomgången och skulle backa då dog bilen bara.
Provad vrida igång den men hörde direkt att remmen inte va där den skulle!.
Hur bruka ventilerna ta ett ras ?
Sön 02 feb 2014 8:52 Svara med citat
Dessa maskiner brukar inte må så bra av närkontakt kolv/ventiler då spelen är av precisions mått.
Men visst på vinst och förlust kan man ju alltid testa med att montera ny kamrem och med väldans mycket tur kan det fungera, just för att varvtalet var lågt.
Sön 02 feb 2014 10:44 Svara med citat
Vet att 1,8 inte tar styrk. 2,0 däremot blir ventilsallad. Så hur de är med 1,9 vet jag icke.
Sön 02 feb 2014 10:47 Svara med citat
Vet heller inte om just 1,9:an men jag minns svagt det var rätt tajta toleranser i den motorn.
Men i vilket fall är det lätt att hänga på en ny rem och eventuell koll under ventilkåpan att ventilerna rör sig som dom ska.
Twix_112
Sön 02 feb 2014 11:24 Svara med citat
Japp får fara och köpa en ny och prova! kan inte bli så mycket värre än vad det redan är Razz
bara prova vrida igång går den så går den Very Happy
Sön 02 feb 2014 11:51 Svara med citat
Skulle jag med först testat och här en tafflig skiss över remmens placering på den motorn. Bild
Twix_112
Sön 02 feb 2014 11:59 Svara med citat
Köpte handboken på biltema sist jag va där!
Där står det förklarat hur man byter och vart noll är osv Smile
Sön 02 feb 2014 12:03 Svara med citat
Än bättre,,, får du till det med endast en ny rem är det mycket högt läge att samtidigt köpa på sig några Trisslotter. Thumbs up
Twix_112
Sön 02 feb 2014 15:57 Svara med citat
Vi få se vad som händer Very Happy
Sön 02 feb 2014 16:00 Svara med citat
Hör gärna av dig med förhoppningsvis slutrapport i ämnet. Thumbs up
Twix_112
Sön 02 feb 2014 16:01 Svara med citat
Det lär jag göra! Smile
Twix_112
Tis 04 feb 2014 20:49 Svara med citat
Har plockat lös remmen i dag och man kan inte se på den att den har blivit skadad när den kuggat så hoppas det inte har hänt så mycket!
Även fått hem nya men det visade sig vara fel rem.....
Ska ringa skruvat imorgon och fråga vad dom har skickat för något.
Ons 05 feb 2014 8:13 Svara med citat
Jobbigt men det är inte första gången just Skruvat tabbat sig även om jag bara har positivt av dom minst 10 talet handlade prylar från dom.
Men så med lite tur med en ny rem monterad så kanske det är snurr på den maskinen igen. Smile
Twix_112
Ons 05 feb 2014 10:45 Svara med citat
Joo tyvärr har dom inte det bästa omdömet.....
Men bra priser på det mesta Thumbs up
Ons 05 feb 2014 15:02 Svara med citat
Nej som sagt dom har kanske med i alla fall viss rätt fått en del skit där det till och med finns fall där begagnade prylar sålts som självklart nytt.
En annan sida där emot som till och med slår Skruvat i det mesta är http://www.reservdelar24.se/ en "försvenskad ebay" sida. Med ofta mycket bra priser.
Twix_112
Ons 05 feb 2014 15:32 Svara med citat
Vart är nollmarkeringen på kamaxeln?
Ons 05 feb 2014 16:26 Svara med citat
Får du inget mer svar så kika runt på youtube där samma kamrem osv gäller för TDI: http://www.youtube.com/results?search_query=replacing+the+timing+belt+ golf+td
Ons 05 feb 2014 17:07 Svara med citat
Http://shop.ahw-shop.de/golf-iii-3-1.9-diesel-zahnriemensatz-028198119  ?c=2110
Ons 05 feb 2014 17:17 Svara med citat
Eller än billigare och dessutom fortfarande bra kvalité http://www.reservdelar24.se/ina-2384556.html Thumbs up
Ons 05 feb 2014 18:17 Svara med citat
Sant de är ju dumt å köpa original å satsa på nåt no name budget märke, de är ju trots allt bara eventuell ventilsallad som står på spel Thumbs up
Ons 05 feb 2014 18:44 Svara med citat
Ja du,, där har vi alla våran egen "tro" och efter drygt 27 år som yrkesmekaniker har man viss erfarenhet gällande kvalité osv.
Jag ser i alla fall detta som rent sunt bond förnuft att ofta helt identiska komponenter finns till betydligt bättre priser, som många gånger beror på att det är en helt annan omsättning på prylarna i söder.
Så dessa förväntade ventilsallader lär nog inte bero på dessa delar i sig det är i alla fall jag rätt övertygad om. Thumbs up
Ons 05 feb 2014 18:54 Svara med citat
Som sagt, om du kollar mitt andra "kamrems" inlägg. Så faller de ju platt med "helt identiska, med bättre priser".
Ons 05 feb 2014 19:10 Svara med citat
Som med sagt,,, om man inte kan likställa lik ställa Bosch (som är fabrikatet på kamremmen från Reservdelar24.se med original så spelar det kanske ingen roll,,,
Så nu kanske vi kan låta trådskaparen skapa sig en egen uppfattning än att skapa massa OT Wink
Twix_112
Ons 05 feb 2014 22:07 Svara med citat
Men vad ni greja om dessa remmar grappar Wink
Ska bara meddela att troligen har kamdrevet lossnat för bulten va lös och dom verka inte ha varit så smart och gjort en kil.
alla ventiler har tagit i kolvarna och toppen har spruckit mellan alla ventiler! så ba å söka upp någon ny motor eller topp Very Happy
Tor 06 feb 2014 8:18 Svara med citat
Okey det verkar alltså vara kilen som släppt och då brukar det i regel innebära tjena hejdå med framför allt topplocket.
Enklast och då det verkar finnas gott om dessa maskiner hos skrotarna är att byta hela motorn då man inte heller vet om kolvarna tagit stryk.
Prismässigt finns det gångbara maskiner från 1500:- och uppåt. http://www.laga.se/visa-produkter?PartCode=7280&Category=motor&SbrCarC ode=4912&Tab=2
Twix_112
Tor 06 feb 2014 8:23 Svara med citat
Den verkade ju bara vara konisk?
Kolvarna såg då bara hela ut!
Hittade en topp på bildelsbasen för 750+frakt
Tor 06 feb 2014 8:32 Svara med citat
Just det dessa är konsiska och då har det förmodligen med den motorn slarvats med låsvätska som då ska användas då kamaxelbulten läggs åt.
Såg med topparna inte var så fasligt dyra och ser kolvarna okey ut så byt bara toppen där av erfarenhet brukar block med kolvar klarar sådana haverier rätt bra.
Twix_112
Tor 06 feb 2014 13:26 Svara med citat
Japp!
Vet någon om det är samma topp på td och tdi ?
Tor 06 feb 2014 14:23 Svara med citat
Tills du förhoppnings vis får ett exaktare svar så är det så långt efter lite googling inte samma topplock, inte ens samma topplockspackning mellan TD (AAZ) och TDI motorerna.
Twix_112
Tor 06 feb 2014 16:23 Svara med citat
Typiskt! någon som vet av en topp ?
Sida 1, 2  >
