Forum - Golf 3 (92-99) - Röret mellan spjällhuset å luftburken -fel lambda?
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Sön 02 feb 2014 15:32 Svara med citat
Mitt lambdavärde var rätt högt 1.35 låg de på. ska vara 0.97-1.03 .
men iaf. hittade ett stort läckage på avgassystemet som ska återställas. Men eftersom lambda är blandning mellan luft å bränsle..
om han drar tjuvluft i röret som går mellan spjällhus å luftburken, kan det också spela in till fel lambda? för jag har inga slangklämmor där. Thumbs down
edit: sitter ju även en LMM där också...
Sön 02 feb 2014 15:38 Svara med citat
Brukar räcka med en avgasläcka innan lambdasonden så ges fel värden som allt för mager blandning. Men se till att även den slangen sitter bra till med slangklämmor.
celeron
Sön 02 feb 2014 15:41 Svara med citat
ahaa tack!
var under å kika idag.. mellanröret som ska gå in i katten hade nästan hoppat ut.. det förklarar kanske endel av högt lambda? och även varför han lät så mycket:P
Sön 02 feb 2014 15:49 Svara med citat
Ja visst där har du uteslutande orsaken där mängder med syre tar sig in och ger kockofel värden för sonden..
Så fixa detta så ordnar sig högst troligt sig avgasvärdena som oljudet.
celeron
Sön 02 feb 2014 16:08 Svara med citat
ah , får dra t biltema å köpa slangklämmor och en skarvmuff:)
Sön 02 feb 2014 16:19 Svara med citat
Thumbs up
