J572
Golf 3 1.8 Ort: Bromölla |
| Ons 05 feb 2014 0:05 |
Efter att jag en längre tid haft en onormalt hög bränsleförbrukning på min gamla Golf och bytt det mesta utan resultat har jag kommit fram till att lamdasonden inte fungerar och att den då går in i ett nödläge som gör att den för säkerhets skull ökar på bränsleblandningen och därmed ökar bränsleförbrukningen. Då priset på lamdasonder till Golfen är väldigt höga fastnade jag för en universalmodell från Biltema. Problemet är att orginal är det bara en svart kabel från lambdasonden till styrboxen men på den nya är det två en svart och en grå och frågan är skall den grå gå till jord eller kan man strunta i att koppla in den.
Jag är även tacksam för andra tips på vad som kan orsaka den onormalt höga bränsleförbrukningen ca 1,4 l/mil
| Ons 05 feb 2014 8:52 |
Men du har provmät sonden lämpligen med voltmätare om dess värden pendlar snabbt mellan 0-1 Volt och ett medelvärde på 0,5 Volt (Lambda 1) med väl varm motor för en frisk son.
Det är en kabel sond som sitter i bilen alltså med en signalkabel som i biltemas fall brukar vara svart, så skulle du haft en sådan sond. Men visst anslut denna svarta till sonden och jorda eventuellt den grå jordkabeln annars klipp den.
Hur går den annars med denna snudd på gigantiska förbrukning som borde vara tämligen slö? Du har även mätt mellan fulla tankar och med trippmätaren?
Inga råttbon i luftfilterburken? Fräscha tändprylar som tändstift fördelaorlock osv
Fanns annars än billigare sond tex här: http://www.reservdelar24.se/denso-1665317.html
