Vinnie
Golf 3 1.6 Ort: Utomlands |
| Tor 06 feb 2014 9:06 |
Hej. Många frågor blir det lätt..
1. En kallstartad speciellt katalysatorbil har ofta en säregen lukt som kan ha lite inslag av svavel och är om lukten sedan avtar med varmare motor helt normalt.
2. Det fenomenet kan man få med en motor som en längre tid går väldigt kall, men fungerar det nu och om även lambdasonden jobbar som den ska finns inga egentliga skäl att byta den. För byte fungerar i dom flesta fall alternativa sonder.
3.Med tändprylar man vet hängt med ett tag brukar i regel ge en bättre mående motor, där det inte går se på utsidan om tex fördelarens kontaktstift osv är slitna. Så kika till att börja med hur det ser ut där under och ser det inte allt för slitet ut så putsa av samtliga kontaktstift i fördelarlock som rotor. Titta även efter så sprickor på fördelarlockets insida.
4. Jo det är ett vanligt fenomen med avrostade avgasfästen och är det bara enstaka fäste som är trasigt finns universella klammerfästen man kan använda. Annars är det att föredra om dessutom avgassystemet är rostigt i övrigt att satsa på det nämnda. Vanligen rekommenderas att även köpa till monteringssatsen med fräscha gummifästen, klammer osv.
5. Det hade varit lite enklare,, men vad menar du med givaren för inluften och vad är fenomenet?
6. Vad är det för mer specifikt problem som du ha, generellt bör dom flesta former av framför allt tätningsmedel undvikas i en motor där annars som värmepaket och kylare lätt sätts igen.
Senast ändrad Tor 06 feb 2014 12:50, ändrad totalt 1 gång
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
Vinnie
| Tor 06 feb 2014 23:39 |
Tjena,
Tack för svaren (etanol, a128)!
Angående punkt 5. Anledningen är att jag tror att bilen går fett.Känns som den skyfflar in bensin under start (hinkvis) och sen stabiliserar sig. Trodde det kunde vara inlufts givaren som visar fel efter att ha läst lite haynes.
Punkt 6. Problemet är att mekanikern hade fyllt på för mycket olja, och det läckte genom vevhuspackningen (tror den heter så). Dvs den packningen som är närmast kamremmen vid motorn. Den hade ganska mycket olja där, men nu verkar den ok. Dock verkar min bil lite törstig på olja, har åkt 1000KM med bilen och 1,5 liter olja är gone. Iofs mycket kallstarter och som sagt, termostaten var paj. Men nu är den fixad!
En annan fråga. Varför finns det inte s.k "stickys" på forumet med bra tips och saker som reservdelar/vart man ska kolla osv. Kanske en guide för alla givare osv... Ett förslag bara
Stort tack för inputten och skicka gärna mera tips om man har hand om denna sköna bil. Känns helt rätt. Köpte den för 9 tusen och den behöver lite kärlek nu.
Ha det!
/Vinnie
Vinnie
| Fre 07 feb 2014 15:15 |
Angående punkt 5 brukar mer en defekt temperaturgivare kunna ge högre bränsleförbrukning, men har du mätt upp den faktiska förbrukningen?
Ja det var slarvigt av den av den mekanikern som borde veta bättre än att det kan blir rätt kostsamma biverkningar av att fylla på för mycket olja.
Låter som den motorn annars är lite sliten med sådan oljeförbrukning, vanligt med slitna ventiltätningar tex. Men en lite tjockare motorolja ´har hämmande effekt på oljeförbrukningen.
Ja du har inget bra svar till dessa plåtsköldar vissa VW fördelare har men oavsett fungerar det oavsett dessa, så vill du så bytt till normalt fördelarlock, vet att dessa plåtförsedda tändstifthattar brukar ofta ge överslag då dessa blir lite slitna och bör där undvikas.
Vinnie
| Lör 08 feb 2014 0:32 |
| etanol skrev: | Angående punkt 5 brukar mer en defekt temperaturgivare kunna ge högre bränsleförbrukning, men har du mätt upp den faktiska förbrukningen?
Ja du har inget bra svar till dessa plåtsköldar vissa VW fördelare har men oavsett fungerar det oavsett dessa, så vill du så bytt till normalt fördelarlock, vet att dessa plåtförsedda tändstifthattar brukar ofta ge överslag då dessa blir lite slitna och bör där undvikas. |
Tjena igen!
När du menar att den är lite sliten, är det något man kan göra för att se till att motorn lever lite längre? Kan man byta ventiltätningar osv eller är det lönlöst att mecka o köra tills det rasar som gäller? Vore synd då jag tycker om Golfen.
Så jag kan byta ut locket utan beskymmer? Anledningen är att jag har spanat in vanliga lock på E-bay, men enligt dom så passar dom inte i min bil? Kan det vara pga passformen mot tändspolen?
Är det ok att köpa delar på e-bay? Det är ju löjligt vilka brutala priskillnader det är? Hittade en märkeslambda för 300:- iställer för 1000:- som dom brukar kosta...
Tack för alla dina svar. Uppskattas!
/V
| Lör 08 feb 2014 14:02 |
Nu är ju inte 1,5 liter på 100mil ett megaproblem. Där annars VW för många nyare modeller till och med godtar 1 liter olja på 100 mil.
Så kan det mycket väl som i fallet räcka med att byta till en lite tjockare tex halvsyntet olja.
Med fördelarlocket så sitter det Bosch varianten på den motorn som har denna ytterkåpa och så även den nya måste vara av den typen.
Finns så även klart prisvärda fördelarlock med ytterkåpa på ebay och satsa samtidigt på ny rotor.
Anser för egen del det klart är prisvärt med bilprylar överlag från ebay. Även om ärlighetens namn i början var lite negativ just att handla utomlands osv och till så låga priser. Men efter nu säkert hundratalet enbart positiva erfarenheter ebayaffärer tvekar jag inte att även fortsättningsvis handla i flesta fall samma prylar, som hos tex Meca mfl till oftast halva priset men i regel drygt tredjedelaen av vad prylar kostar här hemma.
Kan där bara nämna att för drygt tre år sedan behövdes ett par nya skivbromsar fram till sharanen där mer bara Meca ville ha strax under 1000:- för en enda bromsskiva! Fick jag på ebay inte bara ett par bromsskivor utan även båda baktill inklusive bromsbelägg för båda bak som fram. För endast 1300 riksdaler inklusive snabb frakt till dörren på tre dagar. Där dessa prylar annars skulle betingat runt 4000:- köpt oss Meca...
Där för eventuella skeptiker så var samtliga dessa bromsdetaljer lite paradoxalt av exakt samma fabrikat som Meca då sålde... Där dessa fortfarande fungerar klanderfritt och med runt 4000 körda mil.
Vinnie
| Tor 13 feb 2014 19:22 |
Tjena,
Tack för alla svar! Ska handla lite nu på ebay, så vi får se. Men det är rövarpriser dom vill ha. Dom ska ha avgasrör från Katten för 2800 spänn... och då ingår inte montering eller monteringsdelar. Hittade hela kittet för 700 på ebay...
Ha det bra!
/V
