Min golf 3a drar åt höger hela tiden när man kör. Oavsett vilken hastighet. Drar höger i 30km/h som 110km/h. Men detta kom plötsligt, har inte varit såhär förut.
Hade precis samma fel som dig, och det försvann när jag bytte till vinterdäck. Visade sig vara höger framdäck som hade fått en spricka i gummit hela vägen runt på insidan av fälgen.
Behöver inte va enbart framvagn kan även va i bakvagnen då drar den oxå men innan man nu skriker de värsta så bör man ju undersöka lite då de kan va många olika faktorer som gör den drar o de första steget har du gjort o de e o kolla däcktrycken
så nästa e då att kolla igenom bilen lite mer
hissa upp den fram o ställ under pallbockar o börja kolla går nått hjul tungt e de så att bromsarna kanske ligger an en smula glappar nått hjul kan de va ett hjullager som e dåligt som orsakar den drar sen kolla om du har skador eller bulor på däcken o ha gärna en kompis som staartar bilen o lägger i växel o spinner upp hjulen så du står brevid bilen o ser om dom kastar eller vobblar
hittar du fortfarande inget ja då går du på framvagnen o bryter i bussningar o leder o ser om du har nått glapp där som orsakar den drar verkar allt oki så hissar du bakändan o kolla samma där om de går tungt om de glappar skador på däck o bussningar i bakvagnen
Kan som sagt bero på många faktorer, men då fenomenet kom plötsligt låter det som däck fel som sagt.
Provskifta annars bak med framhjulen där det med kan ge resultat annars är det som beskrivet som står på göralistan...
