MidoNyk
Golf 3 Vr6 -92 Ort: Nyköping |
| Ons 12 feb 2014 21:44 |
Tjena.
Nu börjar vi bli galna härhemma.
Köpte en vr6 till sambon och efter ett par dar bröt säkringen till kupefläkten, inga problem tänkte jag o bytte säkring.
Så fel jag hade... Den vägrar hålla ihop och nu har vi provat det mesta:
Bytt motstånd
Kopplat ut fläkt, fläktkontrollpanelen och allt annat så nu återstår enligt vad jag tror 2 alternativ antingen så är det kabelbrott o kortis eller så är det ett relä som ska finnas till fläkten men som jag inte vet vilket det är.
Ibland går säkringen direkt vid tändningen och ibland så funkar fläkten ett tag innan säkringen går
Tips o synpunkter skulle uppskattas.
Mvh
| Tor 13 feb 2014 18:36 |
Jo det brukar vanligen bero på något elfel då en säkring brinner av. Då den verkar kunna brinna av även utan inkopplad fläktmotor som motstånd är det kortslutning någonstans.
Har för mig det inte finns relä för kupéfläktmotorn även enligt denna relä/säkring förteckning ( http://www.volkswagengolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=htt p://imgur.com/vSN0R.jpg ).
Ett kopplingsschema skulle där kraftigt öka oddsen att felsöka på ett bra sätt. Men finns nu inget relä för denna så kan felet ligga i reglaget för fläkten.
MidoNyk
| Tor 13 feb 2014 20:52 |
| Har provat koppla ur reglaget också ingen skillnad.
MidoNyk
| Fre 14 feb 2014 17:04 |
Idag hände nått skumt, efter lite rotande och i o urkopplande så har säkringen slutat gå men fläkten snurrar likförbannat.
En annan grej som hände var att vi hittade två tåtar som var ihoptejpade och när vi skulle ha fram dom så kom de emot varandra och gnistrade och sprängde säkring nr 21 som går till belysning, centrallager och ciggtändare. Skulle vilja veta vad de är till. Den en var rödvit och den andra brun och dom sitter i en härva varav några kablar går till ciggtändare och resten går till den lilla larmlampan.. ( OBS detta gnistrande inträffande innan vi upptäckte att säkringen inte sprängdes längre)
Några idéer?
| Fre 14 feb 2014 17:30 |
Säkringen för kupéfläkten är väl nummer 6 (20A) i denna och fungerar alltså fläkten trots urdragen nämnd säkring?
Ser ut som någon hempulare varit i farten i den bilen och är det i krokarna kring stereon så har det labbats där, har dessvärre inget kopplingsschema för den modellen. Men det lär dyka upp här vad det lider.
MidoNyk
| Fre 14 feb 2014 17:47 |
| Nummer 6 är kupefläkten ja. Satt 30A där så jag har kört på det. Men nej den går inte utan säkring utan de var de andra två tåtarna som gjorde att säkring 21 dog. Nej fläkten går inte alls nu men säkringen har slutat sprängas. Och ja det är mycket hemmapulande i den här bilen stereokablar och massa skit
MidoNyk
| Fre 14 feb 2014 18:28 |
Om man ska koppla ström direkt till fläkten med en säkring och brytande emellan är det väl bara den röda lilla 2 pins kontakten man behöver en plus o minus på?
Nästa fråga är om man kan sätta en strömställare på den kabeln så man reglerar hur mycket ström som går till fläkten och således fläkthastigheten?
MidoNyk
| Fre 14 feb 2014 18:53 |
| Dubbelpost
| Lör 15 feb 2014 8:59 |
Precis får du inte till kabelbrottet som det verkar vara då ju fläkten gick i början för att sedan bränna säkringar och plötsligt håller säkringen.
Kan man ansluta direkt 12Volt som jord kom bara ihåg att avsäkra! Så har man full flås på fläkten vill man ha stegfunktion så bör man använda en kraftig reostat som tål minst 20 A.
Bästa vore att testa se om det finns spänning in i reglaget och om inte ansluta 12Volt dit för att få till original funktionen, om du inte redan testat det med.
Frågan är vad dessa två ihop tejpade tåtarna är till där förmodligen den röd/vita är 12Volt och brun jord.
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 9:42 |
| Vet du vart man kan få tag på en sådan då har för mig att jag såg en i garaget för längesen men den är nog bortstädad sen länge. Vet inte heller vad den hade för toleranser
| Lör 15 feb 2014 10:07 |
Vet att jag labbade lite med att steglöst kopplad kupéfläkt med ACC bil och för att sänka fläkthastigheten för eftermonterad bränslevärmare. Där fungerade det inte ens med en tryckknappen till en kraftigare sladdlös boss maskin utan rök rätt friskt direkt,, tror det kan bli lite knepigt att få till detta. Min lösning var dock i det fallet väldigt primitiv där jag använde en lös strålkastare på 45 Watt för att få fläkthastighet "1"...
Men hur mycket har du felsökt annars som finns det ström vid reglaget? För där i från går spänningen via fläktmotståndet till fläktmotorn.
Kontrollerat om det verkligen finns ström vid fläktmotorn så det inte är motorn som är veck, eller om den susar igång med lite direkt kräm.
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 10:10 |
| Har inte provat direktkoppla ännu men ström fram ska det finnas. Och själva fläkten byttes för någon månad sen. Visserligen till en begagnad. Ska prova koppla direktören efter jobbet idag så får vi se. Tråkigt att ha fullt flås eftersom det låter så jävligt
| Lör 15 feb 2014 10:18 |
Ja det är ingen höjdare att åka runt med fullt blås på fläkten ens med en separat brytare.
Men det är vanligen duktigt med kräm som ska fram i dom lägre hastigheterna där av grejen med att original motstånden sitter där det är som blåsigast med.
Bästa vore som sagt att kolla upp om det finns inkommande 12Volt till reglaget för det verkar vara där i så fall vara tjall på strömmen mellan denna och säkringen.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 15 feb 2014 15:10 |
Om jag lägger mig i detta, vilket jag gör så är det bästa att förklara mer var du har kopplat ur fläkten och hur du har gjort.
Elschema kan du säkerligen ta vilket mk3 som helst då detta inte borde vara specifikt Vr6.
Ett alternativ hade varit att söka upp föregående ägare som gjort detta och köra över honom med bilen, fixar inte problemet men får en att må bättre
Elscheman kan du kanske hitta på vagcat om du har tur.
Annars kan du köpa en rep. manual till golf mk3 så bör det finnas där. Jag kan ta en bild och lägga upp någon annan dag om det önskas men idag har jag nog inte tid. (ska iväg så fort sambon fixat färdigt sitt hår)
Dra över din mail så ska du få en massa andra roliga saker som en vr6-ägare bör ha.
jöns
Donator 200
| Lör 15 feb 2014 15:16 |
Liten hjälp på vägen kanske?
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 15:21 |
Etanol: problemet med en borrmaskin är väl att borren går på växelström och en bil kör på likström.
Jöns:
har kopplat ur fläkten vid ström in= säkring sprängd
Kopplat ur reglagen = säkring sprängd
Kopplat ur motståndet = säkring sprängd.
I början hade jag ström fram till fläkten den lilla millisekund det tog innan säkringen gick, nu efter säkringen slutat sprängas har jag inte mätt då jag när har multimetwrn hemma
Nu sprängs inte säkringen oavsett vad som är i eller urkopplat tror att det har varit kabelskada som nu gått helt.
Så nu ska jag ge mig på att bygga eget fläktreglage av en likströmsregulator.
Min mail är midonyk@icloud.com
| Lör 15 feb 2014 15:24 |
Ju fler kockar,, Stämmer med dessa typer av regulatorer,, men med en likströmmare bör det fungera.
Ja där duger ett elschema från vilken mk3 som helst att följa upp dessa tåtar,,, men annars provsätt ström vid reglaget att börja med som då borde få fart på fläktfunktionerna.
För det verkar vara kortis mellan reglaget och säkringen i den bilen.
Annars finns det reparationshandböcker med kompletta elscheman för snart intjänade 270 riksdaler hos tex Biltema.
Hmm vad kan det var för intressant för VR6 ägare (är ju sådan ägare med,,)
jöns
Donator 200
| Lör 15 feb 2014 15:36 |
Om du drar en ny pluskabel från säkeringen till reglaget? Dvs den kabeln du inte kan se, går du förbi helt enkelt.
Du har ju uppenbarligen kontakt med jord där någonstans och det borde vara lättare att gå förbi detta eller fixa det, än att göra en egen styrning?
Fläkten och reglaget är det uppenbarligen inte fel på utan det är någon kabel som är skarvad eller något sånt av någon som spökar till det skulle jag tro...
etanol, dra över din mail så får du det med.
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 15:38 |
Jo ska kika på det. Regnar sådant nu o garaget är full med andra projekt så får ta det kväll eller imorrn.
| Lör 15 feb 2014 15:53 |
Jo helt klart så har du ju med din felsökning helt konstaterat att komponenterna som sådana är felfria (fläkt, reglage, motstånd) där problemet ligger innan reglaget och vet på någon kärra var detta enklaste lösningen att dra en avsäkrad egen matning till reglaget. Som då gav fläktstyrning som vanligt.
Så pröva detta innan det blir en mer "specialkopplingar"
Jöns: min mail är: etanolexperten@tele2.se
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 16:00 |
Måste den dras från säkringsdosan eller räcker det men en avsäkrad egen matning från pluspol.
Vill inte ge mig in i säkringslådan o kippa o klistra finns det någon Annan smart väg att lägga den på tändningen för att slippa ha direktström?
| Lör 15 feb 2014 16:06 |
Bästa vore en kraftig avsäkrad matning från batteriet via relä, men visst förstår dig. Det bör fungera med om du kan "hämta" ström från någon lite kraftigare tänd ström kabel. kring dess närhet.
Men tänkte innan det ser iaf inte som mer konstigt så mycket man nu ser i hålet om det är något mer kortslutet och inte heller kring dess säkring?
Jo riktigt dyngväder är det med här nu,,, trevlig stad Nyköping där annars där en annan är född som uppvuxen.
Senast ändrad Lör 15 feb 2014 16:08, ändrad totalt 1 gång
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 16:08 |
| Förstod inte alls din fråga. Haha kanske jag som är trög
| Lör 15 feb 2014 16:10 |
Jo bara som en "sista utväg" med tanke på kortslutningen som måste finnas någonstans mellan reglaget och dess säkring.
Men vet det mesta går ju i kabelstammar...
Senast ändrad Lör 15 feb 2014 16:16, ändrad totalt 1 gång
MidoNyk
| Lör 15 feb 2014 16:14 |
| Nej jag har kollat alla kablar jag kommer åt o se när man plockat bort mittkonsollen, kåpa under ratt och handskfacket orkar inte trixa loss hela instrument panelen
| Lör 15 feb 2014 16:19 |
Nej fasen man måste ju begränsa sig med vissa operationer innan det blir för avancerat,,,
Men möjligen skulle du kunna använda denna denna röd/vita kabel. Så vida denna inte är för klen och har konstant ström.
MidoNyk
| Mån 17 feb 2014 12:42 |
Den rödvita kabeln som är lös har konstant el. Nästa problem kopplingen bak på reglaget har kablar i följden.
Röd
Rödsvart
Gul
Vit
Vitsvart
Vitgrön
Eftersom kabeln med största sannolikhet är av kan jag en mäta nig fram till pluskabeln. Men jag antar att det är den röda och rödsvarta men vilken kommer från vilket håll och vilken är jord.
Kablarna går ju från reglaget till en snabbkoppling där den delar på sig varav ena halvan går till fläkten och andra halvan går till säkringshållet och dom är ju inpaketerade och svåra att komma åt hatt öppna o kolla
| Mån 17 feb 2014 18:21 |
Någon med kopplingsschema skulle snabbt löst detta? Har en rad reparationshandböcker men ännu ingen för dessa modeller..
Men om ingen att annat tillsvidare om du mäter upp dessa kablar. Speciellt den röd/svarta och röda som någon av dessa borde vara plusmatning till reglaget.
jöns
Donator 200
| Mån 17 feb 2014 18:45 |
Ja, just det. i min haynes var det inte med.... kollade det igår.
Det enda jag hittade var det ovan.
men vet jag lyckades googla fram ett elschema för länge sedan, annars finns nog haynes på .torrent-sidor.
MidoNyk
| Lör 22 feb 2014 19:46 |
Ok nu har jag provat byta kabelhärvan från iso-koppling nere vid höger i förarsittbrunnen. Inga resultat. Men nu har säkringen börjat skjuta Ken helt plötsligt oavsett ny kabel killer urkopplad.
Jag får rätt ström fram till säkringen, kan inte mäta på kopplingen nu eftersom säkringen skjuter.
Försökte följa kablarna från kopplingen mot säkringslådan men de försvinner in i ett kluster ungefär rakt under mätarhuset och verkar inte komma ut igen!?!? :s
Hittar inte heller samm kabelkomvnation på baksidan av säkringslådan vid kopplingarna. Någon som vet vilken utav kopplingarna som går till fläkten? Det är u aldrig så enkelt att den sitter rakt bakom säkringen.
Sen en liten bonusfråga. Relät som sitter längst ner till höger ovanför säkringarna, är dn till bränslepumpen? För den klickar jättemycket och oregelbundet när man står på tändningen.
