Är ingen expert på AC (min funkar inte heller men jag har två felkoder på min). Men har de läckt ut måste torrfilter bytas. De är alltså inte bara å fylla på.
Har detta utförts av en verkstad. Eller har det pysslats vid "sidan om"?
Bästa vore som sagt att ta ut eventuell felkod på problemet, men vad var orsaken till att det behövdes fyllas på?
Kylmängden är säkerligen tillräckligt så felet ligger troligt på styrsidan, startar vidare kylfläktarna vid aktivering av AC?
Tänk med på att AC system normalt slår i från vid 4 plusgrader.
Hei. Jeg jobber på et karosseriverksted. Bilen har vært kolisjonsskadet, men alle radiatorer er byttet. Slanger er hele og torrfilter er nytt.. Ingen lekage og ingen ulyd i kompressor
Finns både en lågtryck som högtrycks givare som både var för sig kan krångla med där man med bägge kan testa bygla för kontroll att respektive givare inte är defekt..
Man kan med enbart i testsyfte tvångsköra kompressorn genom att lägga på spänning på magnetkopplingens kontakt så den slår till.
