Forum - Golf 3 (92-99) - Startmotorproblem
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping
Mån 17 feb 2014 15:02 Svara med citat
Hej, min startmotor har krånglat till och från under en tid men nu värkar den ha gett upp helt.
Det klickar lixom inte i, ifall man har en växel i och inte trycker ner kopplingen så blir det inget ryck i bilen, dvs startmotorn klickar inte i. Jag gjorde en inspelning på ljudet för att se ifall nån kan avsölja om den är bortom all räddning eller om det kan vara nått annat.
http://kiwi6.com/file/r43yeyevsq
Bilen ska inte rulla mer än max 1år till så tipps på vart man kan skaffa en ny billig startmotor motages gärna.
Mvh KG
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Mån 17 feb 2014 17:59 Svara med citat
Http://www.mister-auto.se/sv/ , hyffsat billiga startmotorer!
Sedan så kan du testa att knacka på startmotor med en hammare, knacka underifrån å så får du ha någon som vrider på starten! Knacka inte för hårt för då har jag för mig att "magneterna" trilla ner.
Har/hade samma problem med min Vento, det går att knacka igång, men utöver det så går det inte att rädda en sån startmotor! Kanske om du har tur å kolen är slut, så kan du byta de!
Mån 17 feb 2014 18:36 Svara med citat
Mest troligt att denna startmotor lämnat jordelivet vilket med dessa inte är ovanligt och visst man kan testa med att knacka lite på den men i regel är det kört.
brukar sällan löna sig att som byta endast kolen då startmotorn då är rätt slut i lager osv. Där man hittar sprillans ny kvalitéts startmotor (ATP) på tex ebay för under 500:- inklusive frakt. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vw+golf+3+anlasser&_osacat=9884&_f rom=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvw+golf+3+anlasser+1% 2C8&_nkw=vw+golf+3+anlasser+1%2C8&_sacat=9884
Men innan man gör slag i saken och beställer en ny startmotor är det ju aldrig fel att kontrollera att kontakterna är mycket goda till och från batteriet som dessa på själva startmotorn.
Vågar men för gnistbildningen kan man med en större mejsel lägga densamma mellan dom båda gängtapparna på startmotorn vilket då direkt ska aktivera startmotorn. Fungerar detta utan problem ligger felet på styrsignalen till denna.
eriksson25
Sön 02 mar 2014 17:56 Svara med citat
Fick min nya startmotor i förra veckan från tyskland, bytet gick lätt och nu startar den hur fint som hällst igen. Tack för hjälpen.
Tooth
Sön 02 mar 2014 18:18 Svara med citat
Gött att det löste sig!
Lelle57
Golf 1 GL 1,6 Automat Ort: Stockholm
Sön 02 mar 2014 22:48 Svara med citat
Kan va solenoiden som kärvar
Mån 03 mar 2014 6:58 Svara med citat
Brukar hjälpa upp med fräscha grejor och visst vanligen brukar solenoiden ge upp till att kärva, kan det i vissa fall hjälpa att smörja.
Men i regel är då hela startmotorn så pass sliten att det blir inte långvarig funktion (byggt på erfarenhet). Wink
Men som sagt kul att du fick snurr på den motorn igen då. Thumbs up
