Forum - Offtopic - Imma i bilen, gogglar, brillor mm
poker
Golf 4 GTI Turbo Ort: Kiruna
Mån 24 feb 2014 18:18 Svara med citat
Vår extrabil en Golf GTI 2002 lider av IMMA.
dålig fläktflöde till bakrutor och för den delen även framrutor beror på skit på rutorna bl.a.
Men även om du rengör rutorna har du kanske problem med imma.
Så vad gör du då? kanske tänker du på silikonspray, olja, eller experimentera med vinäger, vatten mm.
Eller så köper du 100ml "anti-fog" medel för 299 kr på
Men visste ni att det är vanlig isopropanol som finns bl.a. här :
http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/ovrigt/kemi-spray/isop ropanol-isopropylalkohol-p18303
129 kr för hela 1000 ml.
Stegen.
1:tvätta rutorna noggrant I VÄRME, inte i utomhus då kalla rutor inte är bra.
2: Ta gärna en luddfri trasa och blöt trasan med isopropanol och smeta runt.
3: Efterpolera
4: Ingen imma på rutorna mer.
funkar också i badrummet, slalomgogglar, glasögon mm mm
Stacker
Golf 5 GTI -09 BWA Ort: Sollentuna
Mån 24 feb 2014 22:44 Svara med citat
Imma på rutorna i Golf 2/3/4 beror i de allra flesta fall på att golvklädseln är indränkt med vatten som runnit in genom otäta dörrar. Att bara ta bort symptomen (=imman) mha isopropanol blir en snabbfix som inte är att rekommendera. Får du inte vattnet ur golvet och stopp på läckaget så leder det så småningom ofelbart till mögel, dålig lukt, rostskador, underredsmassa som lossnar i stora kakor från golvplåten och eventuellt diverse jobbiga elfel när fukten till slut letar sig upp i elektroniken. Gammalt regnvatten som legat och surnat i månader eller år luktar inget vidare. Dörrarna måste vara täta!
Jag köpte nyligen en GTI -03 som immade igen så fort man parkerade bilen. Bröt upp mattan under pedalerna i lördags och det var så mycket vatten att man hade kunnat ha guldfiskar simmandes där. Satte dit en kupévärmare som först efter två dygn torkat upp hela området. Läckan bestod i att ett par dm av tätningslisten i dörrens underkant av någon anledning lösts upp (avfettningsmedel vid tvätt?), så regnvattnet rinner rakt ner i golvet via sidorutan.
Att bara ställa in en kupévärmare i bilen och låta den stå och gå några dygn har ingen som helst effekt eftersom vattnet blir kvar nere mellan ljudisoleringen och golvplåten. Man måste bryta upp golvet så värmen kan komma åt och luften cirkulera fritt.
Isopropanol är däremot bra för att få imfria speglar, glasögon och liknande!
poker
Tis 25 feb 2014 6:15 Svara med citat
Eller ett igensatt kupéfilter.
Men jag ska kolla dettta du skrev.
Jag har en skada i listens överkant mot B-stolpen som är trasigt.
beror säkert på fastfrusna dörrar som man slitit upp.
poker
Tis 25 feb 2014 16:56 Svara med citat
