Forum - Golf 3 (92-99) - Akut hjälp uppskattas! (HC 500 samt konstig ECU)
Vinnie
Golf 3 1.6 Ort: Utomlands
Tor 20 feb 2014 17:33 Svara med citat
Hej alla,
Tar det kort. Avgasvärderna är som följer efter dagens besiktning:
CO 9,7 (0,5)
HC 463 (100) '
CO 2500 6,2 (0,3)
LAMBDA 1,16 (0,97-1,03)
Edit: För att förtydliga:
Lambda-värde, förhöjd tomgång, felaktig
CO-halt tomgång, för hög
HC-halt tomgång, för hög
CO-halt förhöjd tomgång, för hög
Här är en screenshot när jag kör VAGCOM:
Detta är efter 10 minuters varmkörning med 90C på tempmätaren. Fick även "signal too low" på lambdan i ECU:n.
Hur kan temperaturen för kylarvätskan vara så låg? Den sjönk ju mera jag körde. Störtdök från 50C till 28 och neråt.
Tror ni det är ny tempgivare och lambda som gäller? Den går lite ryckigt i tomgång, men inte mera än "vanligt" på en AEE....
Hjälp uppskattas, annars blir det skroten.. Synd på en fin bil Sad
/V
Tor 20 feb 2014 18:10 Svara med citat
Har inga idéer kring detta temperaturfall som i sig verkar lite mysko, möjligen som sagt en trött temperaturgivare.
Men med avgasvärdena tyder rätt klart till en mindre bra fungerande lambdasond just med till den felkoden. Kan det klart vara värt att kontrollmäta densamma.
Att dess signalvärden växlar snabbt mellan 0-1 Volt med ett snitt på 0,5 Volt (Lambda1) med varmkörd motor för en frisk sond.
Vinnie
Tor 20 feb 2014 18:38 Svara med citat
Ok, beställer en lambda för säkerhets skull. Tack igen etanol! Återkommer om det inte skulle funka. Vet du kanske vart tempgivaren sitter på en AEE motor? Behövs den bytas om den visar rätt temperatur på instrimentbrädan? Eller är det en tempgivare för instrumentbräden och en för ECUn?
Tor 20 feb 2014 18:42 Svara med citat
I hopp annan med mer kunskap om AEE motorn (var ett tag sedan man skruvade dessa,,) sitter det förmodligen en kombinerad tempgivare på dessa. Googla här på forumet där det med finns finna skisser över dess placeringar.
Vet fall där den visat rätt men varit defekt på givarsidan för motorn och visst denna kostar inte många pengar om man byter den i farten ändå.
a128
Tor 20 feb 2014 19:20 Svara med citat
I denna del i VCDS ska man kunna sen när lambdan jobba upp och ned om rätt "group" väljes
innan man går vidare bör tempgivaren bytas ut
billiga lambdasoner finns på ebay.co.uk 4-trådare för ca 250-300 pix
Dancing
Vinnie
Tor 20 feb 2014 20:17 Svara med citat
Tjena,
Har nu köpt en RUF lambdasond. Vet du vilken grupp som det ska "synas" på? Har letat men inte hittat något vettigt för just AEE.
Kan det vara så att det är en GUL tempgivare och inte en blå som på alla andra? Den gula sitter på termostathuset. Den enda som jag kan se är blå är för återgivaren (på genomskilninga slangen).
Tack för all hjälp! uppskattas!
a128
Tor 20 feb 2014 20:33 Svara med citat
Om man tittar på värderna, kännst det evt som att givarna för insugningsluften och kylarvätskan har bytt plats i VCDS
båda är ett NTC motstånd motsvarande 2,2 kohm vid 25C+, mät båda givarna
edit: ser nu i group 001 3:dje rutan så har ni lambdan som då ska pendla mellan 0,1-0,9 volt
Vinnie
Tor 20 feb 2014 21:11 Svara med citat
@a128 - Den gick från 0,5 till 0,25 i slowmotion... Så antagligen är det lambdan som är rökt... Känns också som dom har bytt plats... Kan en körd lambda ge så mycket problem? Går den inte i en "mer eller mindre" läge?
/V
