Forum - Golf 3 (92-99) - Olje trycks problem
boston
Golf 3 1.8 Ort: Ludvika
Ons 26 feb 2014 20:27 Svara med citat
Hejsan jag är ny på den här sidan .Jag har problem med min golf 3a 98 när jag har fått upp triftemperatur ca 85 grader så börjar olje lampan blinka och summern låter har kollat oljan byt ut alla kontakter har ca 2.5 kilo vid tomgång varvar jag upp så blir den tyst eller om jag växlar ner eller upp Har funderat om det kan vara så att när oljan blir varm så blir den ju tunnare kan det vara så att den inte orkar hålla trycket då annars så går bilen bra [/b][/i]
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 3 (92-99)
Ons 26 feb 2014 22:26 Svara med citat
Orginal oljefilter ? vissa pirat oljefilter håller trycket dåligt och vissa sakna helt backventil
.....privat liv.....
boston
Tor 27 feb 2014 12:21 Svara med citat
Tackar ska prova det
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Tor 27 feb 2014 12:25 Svara med citat
Tjuter det på tomgång eller när du kör? /hastighet?
Tor 27 feb 2014 13:39 Svara med citat
Ingen signal från lågtryckskontakten verkar det ju som.
boston
Tor 27 feb 2014 16:59 Svara med citat
Citat:
när jag kör det blir bara när den har kommit upp i drift temp ca 90 grader
boston
Citat:
boston
Tor 27 feb 2014 17:01 Svara med citat
Citat:
Vart sitter den är lite osäker vilken det är
Jockee
Tor 27 feb 2014 17:46 Svara med citat
Tappar du det vid konstant hastighet mellan 80-100km/h?
boston
Tis 04 mar 2014 10:39 Svara med citat
det är olika kan börja tjuta men det kan också sluta fast jag inta ändrar hastighet
Jockee
Tis 04 mar 2014 11:11 Svara med citat
KAN vara dåliga lager i motorn...!
