luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Tis 04 mar 2014 16:06 |
Precis...hur tar man bort stötfångare bak på en vw golf 3 3-dörrars?...alternativt går det att demontera bara den den nedersta svart "listen" men ha stötfångare kvar på bilen?
Anledning är att jag måste komma åt & kapa bultarna tll dragkrok då dom inte tyckte om den idag på besiktning.
tacksam för svar
Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång |
| Tis 04 mar 2014 17:04 |
| luukas_74 skrev: | Precis...hur tar man bort stötfångare bak på en vw golf 3 3-dörrars?...alternativt går det att demontera bara den den nedersta svart "listen" men ha stötfångare kvar på bilen?
tacksam för svar |
Öppna koffertluckan. Där hittar du ex antal (minns de som 5) skruvar under täckbrickorna (fyrkantiga). Sen har du 4 stycken under till. När allt är väck skjuter du hela kofångaren utåt.
Tror inte du klarar dej om du tar bort nedersta delen, då den är fäst nertill där. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
luukas_74
| Tis 04 mar 2014 18:25 |
Ok,tack för detta men orkade inte vänta på svar eller googla så kapade den utvändigt precis jämt med plasten,duger på denna bilen tack ändå.mvh
| Tis 04 mar 2014 18:27 |
| luukas_74 skrev: | Ok,tack för detta men orkade inte vänta på svar eller googla så kapade den utvändigt precis jämt med plasten,duger på denna bilen tack ändå.mvh |
Blev den inte väldigt "fladdrig" då? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
luukas_74
| Tis 04 mar 2014 18:30 |
| Vilken menar du nu?..kapade alltså av dragkroken precis vid kofångare...sitter ju kvar en liten bit av balken men den är invändigt,det man ser nu är alltså ett 4 kantig hål i plasten bak
| Tis 04 mar 2014 18:47 |
| luukas_74 skrev: | | Vilken menar du nu?..kapade alltså av dragkroken precis vid kofångare...sitter ju kvar en liten bit av balken men den är invändigt,det man ser nu är alltså ett 4 kantig hål i plasten bak |
Ah fick för mej att du gjorde som du först tänkt, å kapat den nedersta plasten I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
luukas_74
| Fre 07 mar 2014 18:33 |
| Ja det är det enklaste som effektivaste sättet att "avskaffa" en dragkrok att så bara kapa själva kroken så brukar bilprovningen med vara nöjda´.
luukas_74
