Clain
Golf 3 CL 1.8 i -98 Ort: Gävle |
| Lör 08 mar 2014 0:34 |
Hallå igen,
Har redan fått så mycket hjälp här under den korta tid vi haft vår golf, men nu är jag åter här och ber om ert stöd..
1. Till att börja med upplever vi att bilen "rasslar" väl mycket när den startats..
Fick förslaget på jobbet att det kunde vara från generatorn, finns det möjligtvis några vanliga "standardfel" med denna och isåf är det ngt som jag själv kan felsöka och åtgärda?
2. Utöver det, så när när jag startar den på morgonen är den oftast "seg" i starten, om jag ger lite för lite gas när jag skall backa ut från p-platsen så lägger den av. Häromdagen ville den då inte gå igång igen på bra många försök.
Det var nästan som när batteriet är på väg att lägga av, eller soppan börjat ta slut.
Har bytt kyltempgivare och då gick den bättre och varvtalen gick ner till en resonabel nivå.
3. Dessutom brummar den en hel del på tomgång, några killar på jobbet undrade t.o.m om vi körde turbo, fast jag har inte hittat något avgasläckage genom okulärbesiktning.
4. Och så slutligen så har jag den senaste veckan märkt att den tappar gasförmåga ibland, men jag tror bara jag upplevt det på 4'ans växel.
Det märks på att "trycket" i pedalen försvinner och ingenting händer om jag testar att pressa på gaspedalen, men sedan efter några sekunder är den som vanligt och det går att gasa igen.
Tycker det är en mycket trevlig bil i övrigt och den är i så pass fint skick att vi gärna vill fortsätta att vårda och underhålla den, så alla förslag och råd mottages med stor tacksamhet.
Med vänlig hälsning,
Andreas
Senast ändrad Lör 08 mar 2014 8:43, ändrad totalt 1 gång
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Lör 08 mar 2014 1:32 |
| Gasproblem - tjuvluft! Kolla om det finns ngt hål i ngn slang som går in i förgasaren eller att förgasarfoten är hel!!
Clain
| Lör 08 mar 2014 9:02 |
| cire17 skrev: | | Gasproblem - tjuvluft! Kolla om det finns ngt hål i ngn slang som går in i förgasaren eller att förgasarfoten är hel!! |
Aha, men då ska jag kika efter det.
Förgasarfoten tror jag är iaf är hel för den sprayade jag med startgas innan jag bytte kyltempgivaren när jag letade efter orsaken till att vi hade för högt varvtal på tomgång.
Kan det vara orsaken både till startproblemen och problemet med att gasen försvinner under färd ibland?
| Lör 08 mar 2014 17:22 |
1 - Händer detta enbart när bilen är kall? När byttes oljan senast? Har ni kontrollerat oljenivån?
Mitt tips är att ni låter motorhuven stå öppen och snabbt lyssnar er fram, det är enklaste sättet för att lokalisera ljudet.
2 - Rent spontant säger jag problem med bränsletillförsel.
3 - Sätt igen avgasröret så det blir tätt (med en trasa eller liknande), starta bilen och lyssna vartifrån ljudet kommer.
4 - Även detta problem med bränsletillförsel. Du gasar utan att något händer = bränsle når ej fram.
cire17
| Lör 08 mar 2014 20:30 |
| Hade "gasproblemet" på brorsans bil.. Då sög den tjuvluft ifrån "tankavluftaren" eller vad det är som sitter precis bakom luftburken.. Pluggade den och nu går den klockrent!!
Clain
cire17
| Sön 09 mar 2014 15:49 |
Luftburken är ju där luftfiltret sitter i! Och vad jag tror är tankavluftaren sitter precis bakom och har några slangar som går ifrån insuget till den!
Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal |
| Tis 11 mar 2014 18:39 |
| Om det är när du vrider på nyckeln det rasslar kan de vara att startkransen tagit stryk!! dock inte så vanligt kanske!
Clain
| Tis 11 mar 2014 20:52 |
| MiWi skrev: | 1 - Händer detta enbart när bilen är kall? När byttes oljan senast? Har ni kontrollerat oljenivån?
4 - Även detta problem med bränsletillförsel. Du gasar utan att något händer = bränsle når ej fram. |
1. - Nja, om vi kör med bilen ett tag och stannat för att ex. handla så låter den mindre när vi startar den efter 10 min..
Då är det mer ett jämnt oljud typ..
Jag skulle nog kunna säga att det gnisslar och viner mer än rasslar när vi startar, sen övergår det till det jämna oljud som hörs hela tiden, men som inte känns normalt.
Kan det vara remmarna som behöver bytas eller spännas tro?
Oljenivån är ok men vi har inte gjort någon service alls på bilen sedan vi köpte den för ett par månader sedan.
Förre ägaren brukade däremot göra service & byta allt 1 ggn/år, vid byte till sommardäcken.
Har tänkt beställa delar från http://shop.ahw-shop.de till servicen, är en hel del som skall bytas ut hade jag tänkt.
2. & 4. - Håller jag med om att det känns som relaterade, då det är ungefär samma känsla vid start på morgonen som när gasen försvinner under färd.
Vi har väääldigt djupa gropar för framdäcken på vår kommunala parkeringsplats, så jag lär "gasa till månen" för att inte bilen ska lägga av om det blir lite motstånd näjr jag skall backa ut.
Vad skulle rent spontant kunna orsaka problem med bränsletillförseln ?
3. - Vad för ljud bör jag kunna lyssna efter? Menar du att vi borde kunna höra mer specifikt vart det brummar någonstans?
Kanske bör nämna att jag är gravt hörselskadad, så det här med att öppna huven och lyssna av diverse oljud brukar kunna ge komiska resultat, men jag ska försöka värva fru Clain till just detta istället..
| Nitrex92 skrev: | | Om det är när du vrider på nyckeln det rasslar kan de vara att startkransen tagit stryk!! dock inte så vanligt kanske! |
Nja, som jag beskrev ovan så är det mest hela tiden, fast ett mer jämnt oljud när bilen väl körts varm.
Frun tycker det låter som ex ett gnisslande hjul, som om man försöker veva igång ett gammalt spel som efter ett tag ger med sig men fortsätter gnissla...
Clain
| Tis 11 mar 2014 21:27 |
Ytterligare en fundering, apropå bränsletillförseln..
Kan bränslefiltrets skick ha någon betydelse?
Edit: Raderade överflödig fråga.
FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp |
| Sön 23 mar 2014 15:35 |
| Bara en liten undran apropå startproblem har du kollat tändstift och hur är skicket på batteriet.
| Sön 23 mar 2014 15:53 |
Jo det är lätt att det blir många frågor som det så här forumvis kan vara svåra att diagnosera till speciellt ljudfenomen. Men kan tex vara en sliten drivrem för att nämna något.
Men som redan sagt gällande rasslande brukar man få rätt bra bild över vart det kan komma från med öppen motorhuv även om det då kan vara värre om man nu ör hörselskadad.
Upplevs bilen vidare slö och speciellt vid gaspådrag kan det mycket väl röra sig om ett igensatt bränslefilter som då kan göra underverk med nytt sådant.
Clain
| Sön 23 mar 2014 16:44 |
| etanol skrev: | | Upplevs bilen vidare slö och speciellt vid gaspådrag kan det mycket väl röra sig om ett igensatt bränslefilter som då kan göra underverk med nytt sådant. |
Jag tycker det kommer mest sporadisk, å enda gångerna jag kan "framkalla" liknande effekt är om jag släpper gaspedalen någorlunda snabbt och bara låter bilen rulla lite innan jag ger gas igen.
Då brukar den uppvisa fenomenet att det inte hände ngt direkt när jag börjar ge gas.
| Sön 23 mar 2014 16:49 |
| Ett bränslefilter som inte bytts på ett "tag" kan mycket väl uppvisa sådana fenomen och är inte dess bytes historia vidare känd är det klart värt att byta det.
Clain
| Mån 24 mar 2014 20:58 |
| FlashTec skrev: | | Bara en liten undran apropå startproblem har du kollat tändstift och hur är skicket på batteriet. |
Tändstiften skall bytas vilken dag som helst ändå, men jag har inte koll på i vilket skick dem är idag.
Men batteriet ser ok ut enligt den lilla runda "inspektionsrutan".
| etanol skrev: | | Ett bränslefilter som inte bytts på ett "tag" kan mycket väl uppvisa sådana fenomen och är inte dess bytes historia vidare känd är det klart värt att byta det. |
Tror det byttes senast 2005 enligt "serviceboken" jag fick med.
Men det är ändå inhandlat nu och skall bytas i veckan, eller senast den 5 April när jag ändå planerat in byte av bromsskivor mm.
Funderar nu bara på om jag behöver göra allt som Haynesboken beskriver för att minska trycket i systemet, eller om det går att göra som på min gamla Peugeot 205 och helt enkelt bara koppla loss slangarna på det gamla filtret och trycka dit det nya så fort som möjligt...?
