Forum - Golf 3 (92-99) - Hög tomgång
martin_xxx
Golf 3 1,8 Ort: Malung
Lör 15 mar 2014 19:53 Svara med citat
Hejsan jag har fått ett stort problem på min golf 3a 95a då jag bytte generator så vart tomgången hög ligger på ca 1200rpm. hur kan man ställa ner den eller någon som vet vad felet är ?
martin_xxx
Mån 17 mar 2014 12:05 Svara med citat
Ingen som vet ?
Har läst att de kan vara Kylvätsketemperatur-sensorn men vet ej
Mån 17 mar 2014 15:16 Svara med citat
Knepigt att du fick denna tomgångs höjning efter ett enkelt generatorbyte.
Men ligger den så på 1200rpm oavsett kall som varm motor?
Du har i alla fall ingen tjuvluft läcka på insugsidan om kollas lättast med startgas metoden.
martin_xxx
Mån 17 mar 2014 15:51 Svara med citat
Okej nej spelar ingen roll om den är kall eller varm. Har bytt alla vakium slangar och förgasarfot men ingen skillnad
Mån 17 mar 2014 17:23 Svara med citat
Även testat med startgas metoden,, att med motorn på tomgång spraya längs slangar som packningar på tomgångssidan.
Som vid minsta läckage ger en kraftig höjd till förändrad tomgång och en läcka är funnen.
Och den gick alltså normalt på tomgången innan generatorbytet?
martin_xxx
Mån 17 mar 2014 17:34 Svara med citat
Har sprayat startgas men ingen skillnad där e mot tog jag av kontakten till kylarvetske sensorn och då blev tomgången riktigsen satt jag tbx den och den gick upp till ca 1000rpm efter ett tag gick den ner till 900 så vet ej om de bara va dålig kontakt eller vad det nu var Confused
Mån 17 mar 2014 17:58 Svara med citat
Var det denna givare som var ny bytt, annars låter denna som en rätt god kandidat till dessa fenomen.
martin_xxx
Mån 17 mar 2014 18:08 Svara med citat
Har ej bytt denna men tror jag skall göra de Smile
Mån 17 mar 2014 18:11 Svara med citat
Ja där kan man med erfarenheten backa upp mot är väldigt vanligt fenomen med småtrött tempgivare och kostar inte allt för mycket heller. Thumbs up
