Forum - Golf 3 (92-99) - Termostatplacering ABS-motor
Hampusen
Golf 3 1.8 CL Ort: Sollentuna
Fre 14 feb 2014 17:11 Svara med citat
Hej
Jag håller på att byta termostat i min golf 3, med motorkod ABS.
Vart håller termostaten hus? Under 2? Hur ska jag isåfall lossa servopumpen? Den verkar sitta med fasta rör, utan någon böjlig slang, eller?
Mvh Hampus
http://imgur.com/7rKpCMR
Fre 14 feb 2014 17:21 Svara med citat
Numbero 2
Fre 14 feb 2014 17:46 Svara med citat
Bytte vattenpumpen på en sådan motor i höstas och lossade då hela pumphuset enligt bilden utan problem.
Osäker dock om man kommer åt att byte termostat utan demontering av pumphuset. Någon som kan bekräfta detta?
Fre 14 feb 2014 19:24 Svara med citat
Nah, termostaten sitter ju där (i de stora hålet på din bild). Hela vattenpumpshuset är onödigt att byta såvida de inte är plasthus och sprucket. När man byter vattenpump på Golf 3 byter man bara gaveln.
Lör 15 feb 2014 9:12 Svara med citat
Precis med byte av endast vattenpumpen byten man vanligen endast gaveln under förutsättning som sagt att huset inte är sprucket osv.
Där var det lättast att demontera hela pumphuset och som det ser ut på bilden blir det väl tajt med utrymme att byta termostaten som riktigt sitter i det stora hålet.
Bilden jag la in som enhet man demonterar för enklast byte av vattenpump (har för mig det var någon av skruvarna man annars inte kom åt med huset på plats). Ser allt för tajt ut med att även byta termostat utan demonetring av pumphuset ( med fyra skruvar).
Hampusen
Sön 16 feb 2014 19:09 Svara med citat
Tack för hjälpen. Termostaten är bytt och bilen fungerar nu som den ska.
Facit på det hela är att det är onödigt att ta bort generatorn, och att man bara måste ta bort de två skruvar som håller i fästet för styrservot och den skruven so man justerar spänningen i kilremmen till servot. Sedan kan man sänka pumpen och komma åt att byta termostaten.
Mån 17 feb 2014 18:43 Svara med citat
Precis så var det,,, bra med feedbacken för kommande behov.
Hampusen
Ons 19 feb 2014 11:43 Svara med citat
En till fråga, hur långt körsträcka eller tid är normalt för att bilen ska bli varm? Nu får jag köra en bra bit innan den är varm. Dålig termostat? Snålade innan jag hade läst på om biltemas termostater var bra.
Bilen kan också ha en hoppande tomgång och gå dåligt tills den har blivit varm, och den drar väldigt mycket bränsle. Kan det vara kyltemperatursensorn? Har ni några ideer?
Ons 19 feb 2014 15:11 Svara med citat
Har fått dom flesta även av biltemas termoster att fungera även dom,,,
Men rätt säker metod är att från en kallstart hela tiden känna att kylaren blir max fesljummen för att sedan bli allt varmare strax innan motorn når driftstemperatur.
Fast det låter som den går klart kall om det tar lång tid (tex flera mil) med att få upp motortempen, som med i så fall kan förklara ryckig motor gång som hög förbrukning innan motorn blivit varm. Ofta beroende på just defekt termostat.
Hampusen
Tis 04 mar 2014 0:09 Svara med citat
Bytte kyltempsensor och bilen verkar nu fungera som den ska.
Jag har haft tre fel som har trilskats med mig. En glappande sladd till lambdasonden, en defekt termostat samt en defekt kyltemperatursensor.
Hampusen
Lör 15 mar 2014 13:48 Svara med citat
Trodde jag... Bilen går fortfarande inte som den ska. Den svartryker tills den har blivit varm, och då går den helt okej. Hög förbrukning också.
Vad kan vara nästa steg i felsökning? Lambda?
Mån 17 mar 2014 7:30 Svara med citat
Ja då bränsleanrikar den i vart fall rätt rejält från en kallstart, som vanligt orsakas av tex defekt temperaturgivare (den till styrboxen). Som u dock är ny bytt..
Till nämnd lambdasond som inte jobbar som den ska, denna är lättkontrollerad med en voltmätare. Som ansluten till sondens signalkabel bör ge snabbt växlande värden mellan 0-1 Volt och medvärde på 0,5 Volt (Lambda 1).
Visas andra eller inga värden alls är troligt den sonden rätt förbrukad.
