Forum - Golf 3 (92-99) - Svets Gävle, rostiga sidobalkar
Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle
Tor 13 mar 2014 0:43 Svara med citat
Tja. Tänkte kolla med folk från Gävle trakterna som har koll på vart man kan vända sig
till för att svetsa sidobalkarna på bilen. Kommer behöva åtgärda det för att bli grön på
besiktningen nästa gång! Tack på förhand//Emanuel
Mån 17 mar 2014 7:15 Svara med citat
Kan du sträcka dig till dryga 5 mil österut så kan jag eventuellt hjälpa dig med detta. Smile
Du har alltså fått en "Bra att veta" anmärkning på trösklarna?
Hno_12
Tis 18 mar 2014 22:44 Svara med citat
Jaa det skulle ju kunna gå, men bilen är inte så värst pålitlig. Har fortfarande inte åtgärdat det tidigare problemet. Bilen funkar klockrent ena stunden och nästa stund kan den vara på väg mot skrot känns det som. Måste se till att byta bränslepumpen och filtret. Det konstiga idag var att bilen inte startade trots att pumpen surrade när man vred om nyckeln? Vad kan det låta som?
Ons 19 mar 2014 7:16 Svara med citat
Just det du hade ju övriga "små" problem med bilen,,, startade nu bilen inte trots surrande bränslepump kan det även vara något tänd relaterat problem.
Men för att exaktare konstatera felsymtomen är vid startvägran att gå på med lite startgas i motorns insug och tänder då motorn genast till är det bränsleproblem..
En bränslepump kan låta med behöver för det inte ge något bränsle eller otillräcklig mängd till motorn.
Hno_12
Ons 19 mar 2014 11:24 Svara med citat
Jo men det är ett bränslerelaterat problem, har testat med startgas och det gav effekt. Men min kompis står fast vid att förgasaren är kass. Tror du att den kan vara orsaken?
sen vill jag bara veta, hur går det till när man "felsöker" en bil? Pratade med mekonomen, dom vill ha 1100kr/h. Dyrt?
sen ett byte av pump plus bränslefilter för 1400kr, bra eller dåligt?
Hno_12
Ons 19 mar 2014 11:25 Svara med citat
Om jag själv står för produkterna kostar det 1400kr hos mekonomen*
Ons 19 mar 2014 11:51 Svara med citat
Men visst hade du både beställt en ny bränslepump och i alla fall försökt byta den enligt denna tråd http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42059&postdays=0&postorde r=asc&start=0 ?
Visserligen kan dessa förgasare ha sina egenskaper, men går den bra då den väl går är troligt förgasaren så pass okey.
Hur man felsöker är ju naturligtvis beroende på arten av fel, annars lät det normalt med den felsökningskostnaden som dessvärre kan dra iväg hos en verkstad.
Men som för felsökningen i fallet skulle jag först konstatera hur bränsletrycket är och även kontrollera att spänningen till pumpen är okey där man med skulle kunna misstänka defekt relä för denna.
Hno_12
Ons 19 mar 2014 12:16 Svara med citat
Jag har beställt både pump och filter. Dom ligger hemma och skräpar bara. Jag har inte haft tid att ens kolla bilen, men hittils senaste 2-3 veckorna har den rullat på utan problem förutom igår när den slocknade på motorvägen men gick igång efter att jag gick ner en växel. Sen dog den helt när jag nästan hade kommit hem. Senare mot kvällen runt 19:30 gick jag tillbaka o lyckades starta bilen och få hem den utan problem. Men jag har märkt att den spottar ut mycket bränsle ur avgasröret, marken kan få sig en rejäl fläck om jag har stått och värmt upp bilen. Relät har jag bytt till bränslepumpen samt exakt alla säkringar! Jag läste någonstans att man kanske ska kolla upp relä med nr 30?
ok men är felsökning något som sker genom en dator/dosa som kopplas in eller snokar dom runt i motorn bara?
Hno_12
Ons 19 mar 2014 12:56 Svara med citat
Det är just det som är det luriga med sådana fenomen att det även kan vara fråga om glappkontakt till just en bränslepump som är på gåg.
Ett tips i sådana fall kan vara att tillfälligt ansluta en provlampa med lång sladd från matningen av bränslepumpen, så ser man direkt om det är av ström bortfall som är verkliga orsaken.
Är du säker på att det är bränsle som kommer ur avgasröret och inte bara kondensvatten? För motorn borde inte gå vidare bra om den får för mycket bränsle.
Lite gammal modell för att i alla fall fullständigt kunna läsa ut felkoder men visst en bit på väg kan det att ta ut eventuell felkod på fenomenet.
Visst kontroll av relä 30 ( http://www.1600i.de/1600i-elektronik/relais-steuergeraet/Checkingandre pairingtheECUrelay.htm ) kan med vara idé i sammanhanget att kolla av..
Hno_12
Ons 19 mar 2014 13:17 Svara med citat
Jag får kolla upp det! Jag köpte en provlampa från biltema, det fanns två olika varianter. Jag vet inte, det kan vara kondens. Men hur vet jag egentligen om det är kondens eller bränsle? Ska jag lägga något på marken som absorberar vätskan?
Jo, det är ju de. Bilen är från -92 så det finns nog inte många ställen där man kan ansluta en felkodsläsare. Men relä 30, vart går den att köpa? Kollade på skruvat.se men fick ej fram något.
Ons 19 mar 2014 14:21 Svara med citat
Är det soppa så känns det direkt av bara lukten, mer troligt att det som sagt är just konensvatten. Där fel symtomen inte stämmer in med att den fårför mycket bränsle.
Lite snack o detta relä och hur det ser ut: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=40785
Vid ett snabb sök på artikel numret (165 906 381)gav tex denna säljare: http://www.alibaba.com/product-detail/Fuel-supply-system-fuel-pump-aut o_1510295499.html?s=p
Hno_12
Ons 19 mar 2014 20:17 Svara med citat
Jo det bör det nog göra. Kan gå ut sen en sväng och avgöra. Men vad kan man eller ska man göra åt saken om det är kondens? Men tycker du att man ska slå till på relä nr 30? Antar väl att den sitter bland dom andra över säkringspanelen?
Tor 20 mar 2014 7:42 Svara med citat
Kondens ur avagasröret är ett fullständigt naturligt fenomen just av något som är kallt som ett avgassystem som sedan värms upp bildas så kondens och med det vanligt vatten.
Känns med dess fenomen rätt långsökt (av egna mek erfarenheter,,) att felet finns hos detta relä (30) som i så fall skulle ge värre symtom då det är ECU:ns relä.
Hno_12
Tor 20 mar 2014 14:07 Svara med citat
Ok, då vet jag det! Ja det kanske är rätt så onödigt att chansa med sina ingrepp. Men en fråga här gällande förgasaren. Hur vet jag när den är kass, vad har en kass förgasare för symptom? Och är det värt att åka till en verkstad för att göra rent den/rensa den eller mer värt att slå till på en nybegagnad sådan?
Hno_12
Tor 20 mar 2014 14:39 Svara med citat
Jag pratade precis med autoexperten här i gävle. Byte av bränslefilter, pumpen och rengöring av förgasare (plus ny packning?) landar på 2787kr inkl moms. Är det prisvärt? Då jag tar med egen bränslepump plus filter!
Vanligast symtomen den inte fult frisk förgasare brukar vara risig gång rent allmänt. Är förmodligen inte värt att låta en verkstad rengöra en förgasare
Är i så fall mer vettigt att satsa på en bättre begagnad om man inte pular isär den själv.
Hno_12
Fre 21 mar 2014 11:25 Svara med citat
Ok, låter vettigt! Ja jag kan tänka mig det, därför ville jag ha lite tips och råd från någon kunnig. Knappast att någon verkstad kommer att neka ett sådant jobb så länge dom tjänar pengar(?)
Jag funderar på att kolla runt på bildelsbasen, jag är rätt så bestämd för att köpa en. Jag är ganska säker på att förgasaren har sin del i bilens beteende.
Hno_12
Fre 21 mar 2014 11:26 Svara med citat
Jag funderar på att kolla runt på bildelsbasen, jag är rätt så bestämd för att köpa en. Jag är ganska säker på att förgasaren har sin del i bilens beteende. Jag kan dessvärre inte pilla isär och vågar inte heller pilla något i motorrummet. Förgasaren sitter lite djupt in.
Hno_12
Fre 21 mar 2014 11:54 Svara med citat
Jag har hittat en förgasare som passar min golf hos Ekholms Bildemontering AB. Dom vill ha 395 kr för den och det står "Ok, utan anmärkning". Jag frågade om dom rengör förgasaren från partiklar osv vid demontering, men det är inget som dom utför. Så den är i befintligt skick mer eller mindre. Vad tycker du?
Fre 21 mar 2014 16:32 Svara med citat
Jo det är ju alltid lite svårt så här via forum utan att uppleva bilen/problemet live så att säga.
Men visst en kanske sliten förgasare kan självklart göra sitt till och sedan är det ju ingen hiskelig summa detta för en bättre fungerande förgasare att testa om inget annat.
Visst tar dom flesta verkstäder emot även sådana jobb men ofta kostar det i värre fall mer än vad bilen i fråga kanske är värd...
Hno_12
Fre 21 mar 2014 22:18 Svara med citat
Jo det är sant, lite svårt att ge en bedömning över nätet. Ja asså bilen är ändå 22 år och har gått genom ett och annat, så det kan nog vara lite smuts i förgasaren skulle man tro.
Så du tycker att det är värt att slå till på den och låta verkstan byta ut den?
Lör 22 mar 2014 7:28 Svara med citat
Kan ju med vara två problem områden då uppenbart är problem med den befintliga bränslepumpen vore det smartaste att börja byte den.
För att om problemet sedan återkommer satsa på förgasaren för eventuell rengöring till byte av denna.
Det är väl i dag sällan prisvärt att rulla in än äldre bil på ett verkstadsgolv över huvudtaget. Men visst har man inga andra möjligheter är det ingen annan utväg.
Hno_12
Sön 23 mar 2014 12:16 Svara med citat
Ja det är sant. Lika bra att ta en sak i taget. Men jag känner mig ganska säker på att förgasaren bör rensas eller bytas!
Spelade in ett videoklipp på bilens tomgång, du hade kanske kunnat kolla den om jag visste hur man laddade upp bilder och videoklipp
Sön 23 mar 2014 16:07 Svara med citat
Jo vid misstanke om fler problem brukar vara bra att stöka av ett problem först innan man går vidare,,,
Sedan med en förgasare som hängt med ett tag är det inte helt otroligt att det ansamlats en del smuts genom åren.
Är inte heller någon dataguru (mer hemma på bilar). Men jag brukar i alla fall få till bilder via forumets Galleri...
Hno_12
Sön 23 mar 2014 16:44 Svara med citat
Men precis, kan va bra att veta vad det är man ger sig in på.
Ja det är precis min mening, för att bilen har varit med ett tag och jag tror nog att
det mesta som sitter i är original.
Ok, jag försökte ladda upp en video men den va för stor antagligen.
Sön 23 mar 2014 16:47 Svara med citat
Annars är det ju snart gjort att vid tillfälle kvista förbi och lyssna av fenomenet... Wink
Hno_12
Sön 23 mar 2014 16:55 Svara med citat
Ja man tycker ju de! Men jag funderar på att vända mig till verkstan på måndag och få saker o ting gjorda. Sedan i efterhand får vi definitivt svar om det löst sig eller ej. Annars smår jag till på en förgasare!
Sön 23 mar 2014 17:26 Svara med citat
Jo så sant och nu när du ändå tänkt anlita verkstad så lär det som sagt visa sig hur illa det verkligen är med just förgasaren. Smile
Hno_12
Sön 23 mar 2014 17:39 Svara med citat
Ja, så nu är frågan om jag ska till mekonomen eller till autoexperten. Dom vill båda ha runt 1400kr!
Sida 1, 2  >
