Forum - Golf 3 (92-99) - Frågor kring temperatur/ drifttemperatur
nyfiken
Golf 3 1.6 Ort: Vimmerby
Tis 25 mar 2014 18:47 Svara med citat
Hej,
har ett problem med att min golf 3 -97 (1.6 AEE) inte kommer upp i driftstemperatur. Temperaturen håller sig på 70 c konstant och jag antar att det är på tok för lågt. Så därför har jag några frågor kring detta.
1. Vad är en bra drifttemperatur? 90c?
2. Jag antar att det är termostaten som behöver bytas. Vilken typ av termostat ska jag välja? Hur ska jag tänka ska den ha så låg öppningstemperatur som möjligt eller så hög temperatur som möjligt eller vad är det som gäller?
3. Är det något mer jag ska passa på att byta i samma veva som termostaten?
4. Som jag förstått det ska jag ha röd glykol. Men när jag kollar i expansionskärlet så ser jag att det är blå kylarvätska. Kan detta orsaka mina problem och bör jag testa att byta till rätt kylarvätska innan jag byter termostat?
5. Vad kan hända med motorn/ andra delar om man fortsätter köra med för låg temperatur? Vad är det som påverkas? drar bilen mer soppa, blir motoroljan dålig snabbare kan den skära?
6. Hur akut är ett problem med för låg temp? bör jag inte åka med bilen och fixa problemet så fort som möjligt eller kan jag använda billen tills den ska på nästa service om x månader?
a128
Tis 25 mar 2014 19:13 Svara med citat
1. den ska ligga runt 90c
2. termostaten är en kandidat men kan även vara tempmätaren termostaten är dock vanligast
3. temostapackningen sätt lite aluminiumpasta på skruvgängorna
4. bilen är såpass gammal så det kan vara den gamla sorten som ska användas använd en smörjmedelsrekomendationtabel som vägledning
5. motorn behöver komma upp i temp för bästa bränseekonomi och minimalt slitage på motorn och främmande ämnen i oljan
som bensin och vatten dunstar bort
6. bilen kan användas som normalt
nyfiken
Tis 25 mar 2014 21:17 Svara med citat
a128 skrev:
text
Tack för ett snabbt svar. Har du några tankar kring vilken termostat man ska välja då? På t.ex. mekonomens sida finns det 3 olika termostater som passar min bil. 2 st som kostar runt 200 kr och en med kylflänsar som kostar 450kr. På andra sidor finns det ännu fler att välja på.
Så.. vad är det viktiga när det gäller termostater. Är det bra att ha en termostat med kylflänsar? Hur ska jag tänka när det gäller öppningstemperatur? Vill jag att bilen ska bli så varm som möjligt innan den öppnar typ 90-95c eller vill jag att det öppnar redan vid typ 80-85? (temperaturerna tog jag ur luften nu)
Ons 26 mar 2014 7:30 Svara med citat
Vill man ha så snabb temperatur som möjligt inne i bilen satsar man på en termostat med så hög temperatur som möjligt, så som man förr kallade vintertermostater. Där fungerar en standardtyp ypperligt.
Som sagt under förutsättning att temperaturgivaren fungerar brukar med märkas på bra och jämn värme i bilen så bör temperaturgivaren fungera. Där felet troligt ligger i just mindre bra fungerande termostat.
Fortsätter du med samma "färgtema" på glykolen är det bara att fortsätta med tex biltemas vanliga glykol som är just blå. Thumbs up
Ons 26 mar 2014 7:31 Svara med citat
