Forum - Golf 3 (92-99) - [LÖST] Konstigt ljud vid start efter byte av delar
Vinnie
Golf 3 1.6 Ort: Utomlands
Ons 26 mar 2014 21:05 Svara med citat
Hej alla,
Hade ett stort problem med hög HC osv. Detta är nu löst. Här är listan över vad som är fixat:
Termostaten
Lambda (RUF)
Tändspole/hallgivare/rotor (RUF kitt)
tändstift (NGK)
bensinfilter
oljefilter
olja
När man startar bilen efter bytet så "låter" startmotorn lite annorlunda. Ett ljusare startmoment (svårt att beskriva) men den låter som den är startar med en mycket "ljusare" ton. Sen tickar den som en klocka.
Däremot dör den ibland vid stopljus. Och idag startade inte bilen. Startmotorn slog inte runt ordentligt. Fick starthjälp (den hoppade igång på en gång med annat batt) och nu har jag (utan att ha laddat den) 12.6Volt och 14.6 volt när bilen är på (generatorn funkar) och den startar.
Kan det vara något med tändspole kittet som får det att låta annorlunda? Eller är det startmotorn? Den låter väldigt "ljust" och högre volym men bara när man startar den.
Uppskattar svar!
/V
Senast ändrad Ons 07 maj 2014 18:46, ändrad totalt 1 gång
Tor 27 mar 2014 7:41 Svara med citat
Ja det var med en definition av startmotor ljud,,, svårt där att säga men torde inte ha vidare koppling till dom bytta nämnda prylarna.
Kan verka som den startmotorn är på gång att lämna jordelivet med tanke på att ljudet ändrats, men att den hoppade igång direkt med hjälp batteri. Tyder till att inte tillräckligt ström finns vid start för både vilospänningen som ladd spänningen är helt normalt, man kan där också testa att inte voltalet sjunker under runt 10 Volt under startförsök.
Så är denna spänning mer än 10 volt även under startförsök så bör man se över kontaktytorna mellan batteri och startmotor.
Men då motorn dör sker detta både med kall som varm motor och vilket varvtal har du på tomgången?
Vinnie
Tor 27 mar 2014 10:13 Svara med citat
Tjena!
Motorn är varm. Den dör vid backväxel (ibland) (kall/varm), mycket avgaser vid backen.
När man står vid stoppljus så händer det när det är varmt i motorn. Ligger på runt 600 varv för att börja "smådippa" till 500-700-400-död. Gasar man lite så försvinner problemet.
Kan det vara luftläckage någonstans?
Ha det bra!
/V
Tor 27 mar 2014 17:43 Svara med citat
Med "mycket avgaser i backen" menar du då att det kommer svart avgasrök ur avgasröret? Kan vara att den får för mycket bränsle.
Om nu inte detta problem finns kvar då det i alla fall var problem tidigare hög HC halter pga för mycket bränsle...
Luftläckage skulle mer ge snål bränsleblandning och i regel med höga varvtal på tomgång.
Möjlig orsak skulle med kunna vara defekt temperatur givare.
Vinnie
Tor 27 mar 2014 19:46 Svara med citat
Tjena,
Tvärt om. Vit rök. Borde inte tempgivaren visa fel om den är paj? I min HC inlägg hade jag en skärmdump av VCD. Ska dubbelkolla datorn igen efter alla byten, men de känns som ett av dessa problem där genom att vicka något så ska de fixa sig Smile
Tack för hjälpen Etanol Very Happy Om du vet nått så säg till. Ska posta en skärmdump av VCD.
/V
Fre 28 mar 2014 7:15 Svara med citat
Okey vitrök betyder kondens eller vatten finns med avgaserna, förekommer vitrök även med varm motor finns risk att kylvatten tar sig ut.
Ja vore kanon med en skärmdump på fenomenet. Thumbs up
Då tempgivaren har dubbelfunktion kan mycket väl temperaturvisningen fungera medan styrsignalerna till styrboxen är helkoko.
Vinnie
Lör 29 mar 2014 20:16 Svara med citat
Tjena,
OK, gjorde en VCD test men glömde att spara dumpen, så laddar upp en ny imorgon. d'oh!
Däremot ser allt bra ut. Lambdan stiger, inge felkoder, tempen ser rätt ut (stämde för insuget och kylvätskan).
MEN....
Nu måste jag PUMPA igång motorn varje gång (Den startar men endast om man pumpar)... Dvs startmotorn snurrar men den verkar inte få soppa. Har precis bytt bensinfilter... Och den har knappt acceleration. Kan trycka gasen i botten och den ger mig responsen 2-3 sekunder senare... Och endast på låga växlar.
Det kan nog vara pga Etanolen för en viss man i rock skulle ha för att ge mig ett papper där allt va ok... Very Happy Allt borde va borta nu.
Kan det vara följande?:
Pumprelä?
Pumpen själv?
Pump + Annat (läckage)?
Gasspjället?
Börjar bli lite ledsen på alla småproblem som dyker upp... Många bäckar små.
Kan det vara Hallgivaren/tändfördelaren på den nya delen är kass?? Borde inte ha något med att pumpa då SAMT att bilen fungerar OK i övrigt...
Tacksam för all hjälp!
Sön 30 mar 2014 9:09 Svara med citat
Testa till att börja med att spraya startas i motorns insug vid startproblem och tänder då motorn genast till är det klart barnrelaterat problem.
Låter med dessa fenomen till just bränslebrist, som kan vara en trött bränslepump.
Där vore det bästa att ansluta en manometer vid motorns ingång på bränsleröret, för att se att tryck som flöde ä jämnt.
Vad menar du detta med etanolen och är det detta i tanken nu?
Vinnie
Sön 30 mar 2014 12:40 Svara med citat
Tjena igen,
Ok, lite nya symptom... Very Happy
Testade att köra med startsprej. 0 Skillnad. Nix, nada. Rakt in men gjorde ingenting. Sprejade runt lite och inget hände.
Första starten funkade hur bra som helst idag. Kända att relä 167 blev ganska varm (ljummen->varm på 2 min).
Andra starten kom problem (var tvungen att pumpa).
Testade att gasa. Om jag gasar till 5000rpm långsamt (några sekunder) är allt OK och den håller farten/rev.
Gasar jag fort till 5000rpm får jag misständningar.
Angående Etanolen var jag tvungen att tanka för att få 0 på bilprovningen... Hade problem innan lambdan och var tvungen att göra en "quick and dirty". Men nu är det mesta ut och endast 95:a i.
Jag börjar luta åt relä/pumproblem. Verkar inte något elektriskt då volten ser bra ut (12.6/13-14.6 volt vid motorgång). Kan också vara en sugig hallgivare... Men den funkar hur bra som helst annars. Men har ingen "power " i bilen (acceleration). Kan det vara rester av Etnaloen som spökar?
PS: se nedan, huvudrelät ser inte så bra ut.. Eller är det standard? Relä 30 (ECU -Stenkall). Bilen är på uvudrelä (361)
http://forumbilder.se/DC83L/image
/V
Sön 30 mar 2014 16:35 Svara med citat
Ja då kan troligt bränslebrist uteslutas då startgasen är en mycket effektiv bränsleersättning. Låter mer som något på tändsidan i alla fall.
Lite fundersam om detta relä 167 som blir så pass varmt på så kort tid. Hallgivare problem brukar annars mer ge tvärdöd motor och inga direkta misständningar osv.
Ja då är jag med gällande etanolen som är en erkänt knep dock kanske lite smutsig sådan att ta ner något för höga avgasvärden.
Men har du bara inte tankat mer än 20-30 % etanol så är det lugnt där.
Det där externa reläet är ett eftermonterat och troligen till extraljus. Där någon endera kört tre extraljus eller petat i ett par hundra wattare så brukar det bli lite "varmgång" i det reläet.
Vinnie
Tis 22 apr 2014 21:56 Svara med citat
Hej igen efter en tid!
Fixade problemet och fickett nytt på halsen!
Visade sig vara hål i vacumslangen UNDER luftfiltret. 2 Mekaniker o båda missade...
MEN
Efter en långkörning då den spann som en katt 600KM straight) hände något...
Den började små hacka mot slutet av färden på motorvägen och allt mer... sen dog den när jag rullade hem..
När jag startar den måste jag hålla i gasen och den hackar som fan på 300-400 rpm tomgång...
Upptäckte att om jag gasar på går allt bra. Om jag gasar upp till 5000 och sen släpper gasen så går den bra i 5 sek för att sen dö igen. Men om jag låter den vara en stund lägger den sig på 400 rpm, men den mårinte bra.
Luftinsuget är betydligt mindre, men inget läckage.
Misstanke: Tändsystemet, ECU kontakt? Rotor? Insprut? En död cylinder?
Kan det vara pumpen? Den surrar HELA tiden...
Hur får jag bort skruvarna under vindrutetorkarna? För att nå ECUn? Och varför finns ett luftfilter för ABS därunder?
Jag ska kika vidare på det imorrn, men undrade bara om någon av er har upplevt nått liknande?
Jag börjar tröttna seriöst på fanskapet till tysk engineering....
Ha det!
/V
Ons 23 apr 2014 8:25 Svara med citat
Ja du har du lite otur md denna kärra du,,,,
Jo en trasig vacumslang kan mycket väl ge sådana symtom du hade med föra fenomenet, som inte alltid lätt finna dess läckor.
Låter med ditt andra problem som det faktiskt skulle kunna vara en trött bränslepump, pröva där i så fall med att "stödgasa"med startas.
Spinner den då loss problemfritt är det solklart pumpen som lämnat jordelivet.
Men känns den annars mer som den tappat någon cylinder kan en närmare kontroll av fördelarlock med rotor till koll av stiftens utseende, med ge resultat.
Ingen aning om det luftfiltret till ABS, men med skruvarna under torkarna som håller plastpanelen du menar?
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Ons 23 apr 2014 8:30 Svara med citat
Har du kollat så att tändspolen är hel? Jag hade en med plasthölje o det va många småsprickor i den så det slog ut gnistor.
Luftfiltret som du kallar det är kupéfiltret.
Funkar det inte att skruva på skrivarna så kan man bända upp dom lite försiktigt.
Har du kollat felkoder o raderat dessa?
Ons 23 apr 2014 15:50 Svara med citat
Jo är det nämnda tändspole man misstänker bör stiften med vara rätt blöta av oförbränt bränsle.
Annars inget ovanligt att tändspolar bytts.
Vinnie
Ons 23 apr 2014 19:27 Svara med citat
Hej igen,
Nu ska vi se, ett steg närmare Very Happy
Fick följande från VAGCOM:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 23 April 2014, 16:33:29.
Control Module Part Number: 032 906 030 K
Component and/or Version: MARELLI 1AV 2012
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 1257394B4D77
1 Fault Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
En kille med exakt samma problem löste det genom att byta ut hela gasreglaget (drosselklappe som det så fint heter).
Verkar som det handlar om sensorn, men...
I vagcom rörde sig "throttle angle" när jag gasade... Och alla kablar såg hela ut...
Dock är det exakt samma symptom.
(http://www.volkswagenforum.co.uk/f47/golf-cl-1-6-8v-can-you-tell-diff erence-between-bosch-marelli-ignition-system-6087-2.html)
Lite mera info:
Rotorn ser bra ut, dock vet jag inte om den är rätt inställd, men gissar på det då den funkar.
Alla tuber ser hela ut
Batteriet på 12.6volt, 14.6 när motorn är igång.
Pumpen pumpar (brummar).
Sålänge man håller lite gas så går det frammåt... Men dör på tomgång. Dock håller den sig en stund om jag gasar till 5-6000rpm. Sen dör den (300 rpm).
Det kan vara så att sensorn har varit döende och har nu sag hejdå. Men borde inte felmeddelandet vara "THROTTLE BODY SENSOR"?
Kan man göra en TBA (Throttle Body Alignment) på denna motor, då den det är en "cable" (kabel) gas, ingen elektronik.
Luktar kraftigt bensin nu.... Men kan ha med att jag gasar också Very Happy
Hoppas vi tar felet snart... Om detta löser sig så startar jag en WIKI om denna bil...
EDIT: Kan det fortfarande ha med tändspolen att göra trots att den klagar på gasreglaget?
Ha det!
/V
Vinnie
Ons 23 apr 2014 19:38 Svara med citat
Sorry, dubbelpost. Sad
lhcputte
Ons 30 apr 2014 8:44 Svara med citat
Har du testat o byta ut gasspjälsregleringen? Kablarna fram kan ju va hela men själva sensorn kan ju gett upp!
Hade liknande på min då den gick ner till 200rpm när man kopplade för att sedan dö. Bytte då denna sensorn o sen gick den kanon. Just då med hade jag inte så jag kunde läsa felkoder.
Vinnie
Ons 30 apr 2014 8:53 Svara med citat
Tjena!
Ska byta ut hela gasspjället då jag misstänker att sensors+packning+elektroniken i den är helt paj. Den klickar inte, gör ingenting. Billigare att beställa hela kittet än bara sensorn såg jag Smile Har även beställt VCDS Lite för att göra en TBA. Återkommer när bytet är gjort för att avlägga en slutrapport Smile Tack för förslaget!
/V
Vinnie
Dubbel igen...
Vinnie
Ons 07 maj 2014 18:50 Svara med citat
Hej alla glada,
Har nu löst mysteriet.
Visade sig vara gasreglaget/gasspjällhuset/drosselklappe/throttle body !
Bytte skiten, nu spinner den. Elektroniken på den förra var stendöd.
Köpte från tyskland för 90€ istället för rånet mellan 1800-2800 i Sverige. Funkade som det skulle.
Försökte att göra en TBA med ross-tech och tror att det funkade. Hade condition 00000000 och jag hörde hur det "klackade" i spjället. Dock fick jag ingen "nu är det klart" meddelande från VCDS. Men iom att tomgången är bra så gissar jag på att det funkade...
Tack för alla förslag och postade lösningen så att flera kan söka sig fram. Ha det bra!
/V
Tor 08 maj 2014 7:14 Svara med citat
Kul att du ficktill fenomenet och visst det är en del elektronik i dessa komponenter.
Till dessa ofta rätt duktiga besparingar man kan vänta från marknaden i söder. Thumbs up
