Skall byta lås kista (hela delen) då den kärvar. Dock verkar det som om de 4 skruvarna som håller listen sitter som berget. Det sitter hylsor bakom där skruven skruvas i. Är dessa lösa hylsor när skruven kommer ut?? Skulle man kunna använda polygrip på insidan och torx på utsidan för bättre få bort det. Vill ju verkligen inte borra ur skiten. Ärjat fast just nu. sprutat 556 för fullt. Hjälp tas emot tacksamt!!
Fick lös 2st. De andra 2 drog jag av torx spåren. Drog i en grispitt få gick bara huvudet av. 😡😡. Fick iaf bort grejorna Samma sak när jag skall försöka få bort nummerskylt hållaren hopplöst fall. Drog av 2st grispittar i dem. Hur i helsike skall jag då få bort den. Går inte nu att borra bort då grispitten sitter i. Hjälp!!!!
Jag tog polygripen å böjde försiktigt åt olika håll De behövs inte mycke större hål för att den ska gå ut att få ut (niten). Sen är de ju bara å snygga till allt. Jag använde en lite träkloss å hammare, lite försiktigt (för att få plåten rak igen).
Grepplisten sitter ju över sen så hur de ser ut är ju inte så noga egentligen. De döljs ju av plast
Senast ändrad Lör 03 maj 2014 21:35, ändrad totalt 2 gånger
