Idag har jag roat mig med att byta hjullagen bak. Det var första gången jag bytt hjullagren och måste endå säga att det gick jävligt smidigt. Dock uppstod det ett nytt problem efter monterningen...
Trots att jag inte rört bromsbackarna så går de emot bromstrumman på ena sidan och ger ett härligt skrapljud. Så vart någonstans justerar jag bromsbbackarna så de inte går emot?
Är det "adjuster wedge" jag ska gör något med? finns det ingen skruv eller nått liknande för att justera?
En viss anliggning är helt normalt och brukar sedan skötas med dess automatiska justering som är just denna "adjust wdge".
Det man brukar göra är främst att tillse att bromsbackar och dess justeringsklack inte kärvar.
För att innan montering av bromstrumman grundställer ut backarna så trumman precis går på och sedan brukar det räcka med att pumpa några gånger med fotbromsen. Samt dra några gånger i handbromsen brukar backarna sätta till sig med lagom anliggning.
Testade först att försöka få ordning på bromsen men antagligen var det något annat som låg emot. jag vet inte riktigt vad felet var men efter att plockat ner allt och slipat/ gjort rent/ smörjt allt tänktbart som skukulle kunna ta emot så blev det tyst
Tack för ditt svar i alla fall etanol. Så man justerar aldrig trumbromsen utan den är 100% självjusterande? För på andra trumbromsar brukar det väll finnas en liten "skruv" man kan justera.
Kul att du fick till det och normalt är dessa typer av bromsar (trummor) mycket underhållsfria. Som så visst under förutsättning att det inte kärvar är just 100%självjusterande.
Visst vissa ofta äldre typer av trumbromsar har ofta manuellt justerbara bromsar och i regel tex släpvagnar, där man riktigt justerar ut en justerskruv på baksidan.
Tips med då varje gång trumbromsen demonteras att då alltid lätta på varje sidas hjulcylindrars damskydd där det inte får vara blött som då kräver byte av den hjulcylindern.
