Forum - Golf 3 (92-99) - Plast listen vid bagaget för låset..problem
mattias_jo1
Golf 5 FSI 1,6 Ort: Sundsvall
Fre 02 maj 2014 18:58 Svara med citat
Skall byta lås kista (hela delen) då den kärvar. Dock verkar det som om de 4 skruvarna som håller listen sitter som berget. Det sitter hylsor bakom där skruven skruvas i. Är dessa lösa hylsor när skruven kommer ut?? Skulle man kunna använda polygrip på insidan och torx på utsidan för bättre få bort det. Vill ju verkligen inte borra ur skiten. Ärjat fast just nu. sprutat 556 för fullt. Hjälp tas emot tacksamt!!
Fre 02 maj 2014 20:41 Svara med citat
Gissningsvis sitter de med gänglåsning. T20 vill ja minnas (hade inga problem att skruva ur mina)
mattias_jo1
Lör 03 maj 2014 20:04 Svara med citat
Fick lös 2st. De andra 2 drog jag av torx spåren. Drog i en grispitt få gick bara huvudet av. 😡😡. Fick iaf bort grejorna Samma sak när jag skall försöka få bort nummerskylt hållaren hopplöst fall. Drog av 2st grispittar i dem. Hur i helsike skall jag då få bort den. Går inte nu att borra bort då grispitten sitter i. Hjälp!!!!
Lör 03 maj 2014 21:13 Svara med citat
Ahhh, nu tror jag poletten ramla ner. De är grepplisten ovanför nummerskylten du vill ha bort?
Ja tröttna på den å gick bananas Razz
Dock hade jag rätt med att de sitter med gänglåsning.
Jag fick bort en (3dje från vänster. Andra 3 gick precis som dina av):
Gick bananas å ryckte ur "pluggen" med polygrip:
"Pluggen" eller vad man ska kalla dom ser ut så här, och är nitade från fabrik:
Använde M8 skruv med brickor samt karosseri tätning istället Regular Smiley
mattias_jo1
Lör 03 maj 2014 21:22 Svara med citat
Kanoners tack...samma problem med Nummerskylts hållaren. Blir nog till att ta fram rondellen. Hur ryckte du ut hylsorna??
Lör 03 maj 2014 21:30 Svara med citat
Jag tog polygripen å böjde försiktigt åt olika håll Regular Smiley De behövs inte mycke större hål för att den ska gå ut att få ut (niten). Sen är de ju bara å snygga till allt. Jag använde en lite träkloss å hammare, lite försiktigt (för att få plåten rak igen).
Grepplisten sitter ju över sen så hur de ser ut är ju inte så noga egentligen. De döljs ju av plast Regular Smiley
Senast ändrad Lör 03 maj 2014 21:35, ändrad totalt 2 gånger
mattias_jo1
Lör 03 maj 2014 21:32 Svara med citat
Kör nog rondell och dremel imorgon...tack för tipsen och bilderna! Tummen upp!
