Forum - Golf 3 (92-99) - Byta termostat for dummies, golf mk3 1.8 abs motorn
Gkatt
Golf 3 Cab 1.8-96 Ort: Upplands-Bro
Lör 03 maj 2014 13:29 Svara med citat
Hej.
Har börjat mecka lite nyligen, dvs oljeservice, byt luftfilter låda,tändstift, tändkablar
, abs sensor och lite småkrafs.
Nu kom jag till att jag behöver byta termostaten
Och jag blir inte klok någonstans. Har haynes instruktions bok och försökt läsa på forum.
Men haynes är luddig och hänvisar till 14 olika sidor (känns det som).
Och på forumen blir jag inte heller riktigt klok.
Finns det någon som kan beskriva för mig (dummie) hur man
byter termostaten steg för steg, och vilka verktyg jag behöver.
Och var och vilka delar jag måste flytta på och hur.
Tackar på förhand, skulle vara guld värt med denna info!
Lör 03 maj 2014 16:15 Svara med citat
Ska egentligen inte innebära några större svårigheter att byta termostat på den motorn. Där man enklast lossar dom två skruvarna till termostathuset.
För att sedan demontera termostaten och ersätta med en ny och så få dit O-ringen där den ska sitta i det runda spåret.
För att sedan efterfylla kylsystemet och köra motorn varm med full värme påslaget, till kylfläkten startat minst ett par gånger
Gkatt
Sön 04 maj 2014 14:45 Svara med citat
Började att försöka mig på det idag, var inte så enkelt som räknat.
Man var först tvungen att lossa drivremen till styrservon (inte så svårt), genom att sänka servon.
Där tog det roliga slut för i ett fäste till en av de längst bultarna som sitter upptil på servoenheten så hade ett skruvfäste, nippel eller vad man ska säga rostat sig fördärvat och när jag skulle försöka lossa gick det inte vägen, för att komma åt servon måste man tydligen plocka dän hela servoenheten och något fäste upptill, kom inte så långt eftersom jag inte kunde få loss "rackarns", fästet upptil med den trasiga skruvfästet, så fick sätta ihop skiten och nu sitter inte den där långa skruven där eftersom fästet är helt knas. Min fråga är hur byter jag fästet?, och var får jag tag i ett sådant?. Finns det något prisvärt verktyg för att lossa slangklämmorna utan att bli allt för tokig?
