Jag har en funktion alla andra antagligen älskar. När jag stänger av bilen fortsätter radion var igång. Det går att slå av den manuellt och den tömmer inte batteriet i standbyläget, men det vore jävligt skönt om den gick att stänga av genom att stänga av bilen. Jag är så sjukt virrig, så mer än en gång har jag glömt den igång och haft tomt batteri när jag kommit tillbaka.
Hur löser jag det lättast? Vilken kabel går det här på och hur tjorvigt är det?
Om jag förstår din beskrivning rätt, så är stereon kopplad så att den inte är beroende av att nyckeln sitter i?
Dvs, du kan utan att ha vridit nyckel starta och stänga av stereon.
Om det är korrekt uppfattat, så börja med att plocka lös stereon och kolla på ISO-kablaget bakom. (Jag utgår ifrån att det inte sitter en original stereo i bilen)
Troligtvis är GUL och RÖD kabel kopplade ihop.
Den Gula kabeln ska vara inkopplad på konstant +, dvs direkt till batteriet via en säkring.
Den Röda kabeln ska vara kopplad till tändningslåset och endast få ström när nyckeln är vriden på.
Om gul och röd är kopplade på samma kabel så mät upp (leta upp) lösa kablar och koppla om.
Om du inte vill göra det själv, inte vill ge dig på det eller helt enkelt saknar nödvändiga verktyg, skicka ett PM, jag bor i Umeå och kan säkert hjälpa dig vid tillfälle.
Nu vet jag inte säkert men jag tror det är som så att man stoppar i nyckeln, vrider igång tändningen och då startar stereon.
om man sedan vrider av tändningen så fortsätter stereon vara igång och den släcks inte förrens man drar ut nyckeln.
Men är inte helt säker på detta, bara nästan.
Annars enligt Txi anvisning.
Vill minnas att kabelstammen du gjorde åt mej var exakt så
