Forum - Golf 3 (92-99) - Generator problem?
Gkatt
Golf 3 Cab 1.8-96 Ort: Upplands-Bro
Ons 07 maj 2014 20:46 Svara med citat
Hej, efter vintern så har golfen laddat dåligt, dock så går det att ladda upp batteriet så går den att köra ett tag.
Har slutsteg och baslåda.
När jag mätt upp batteriet med bilen av får jag ca 12.72 volt
När bilen står igång och går får jag ca 12.5 volt.
Frågan är kan fläktremmen sitta dåligt?, den låter ju lite fast ser bra och spännt ut, och var ser man om det är dåligt med kol?
Är det värt att satsa på ny generator ?. Denna bör passa till golfen ?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Generator/Ge nerator/GENERATOR-63617/
Eller vågar man sig på en begagnad ?
Tycker det är konstigt att generatorn ska va kass när bilen bara gått 11000mil, är dock på 18 år och den har antaligen gått mest korta sträckor.
Tor 08 maj 2014 7:42 Svara med citat
En generator slits olika fort helt beroende hur bilen använts och har man tidigare tex använt slitet batteri så tar en generator extra mycket stryk.
Ja med den laddningen är det för lågt som då inte ger batteriet någon laddning alls med lite strömförbrukare igång. Där kan det vara fråga om sliten laddregulator som i så fall är löst utbytbar.
I så fall måste man veta närmare vilket märke av generator det är fråga om så finns tex denna ( http://www.reservdelar24.se/vemo-2290940.html )
Köp av begagnad är ju alltid en risk och även där är dom inte heller direkt gratis,,, i så fall är det där bättre att greppa en ny prisbillig från tex ebay.
Annars är det mycket möjligt att denna Biltema generator passar den bilen, det borde dom med kunna svara exaktare på.
Gkatt
Tis 13 maj 2014 13:06 Svara med citat
Blir tokig Confused, bytte laddningsregulatorn (kolet var nere på väldigt lite), och satt ihop det igen, funkar fortfarande inte=/, får ca 12,04 när bilen går (ingen skillnad på hur mycket jag gasar), och när bilen är avslagen 12,57.
Hur ska jag göra?, läste att någon hade bytt batteri och det hade hjälpt... tycker dock det är lustigt om det skulle vara batteriet eftersom det håller ett tag, batteriet tar laddning. Och om jag ska byta generator, vågar jag köpa en begagnad eller från ebay?, eller ska jag försöka ta med generatorn och se om dom har en likadan på biltema?.. kan det vara något annat?. jag har mätt både från generatorn och batteriet när bilen är igång och får samma 12,04v .
Remmen är spänd och finns tillräckligt med spår på, ser dessutom allmänt fräsh ut.
Fre 16 maj 2014 18:27 Svara med citat
Av egna erfarenheter tyder det rätt entydligt till att den generatorn gett upp och då i dess lindningar.
Byte med för några veckor sedan generatorn på liknande motor och med ungefär samma mätvärden, tipset är även är ebay där denna medhämtades.
En sprillans generator för runt 600 riksdaler hem till dörren på några dagar. Thumbs up
( http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vw+Wasserleiste+ABF&_osacat=0&_fro m=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvw+golf+1%2C8+generator &_nkw=vw+golf+1%2C8+generator&_sacat=0 )
Gkatt
Tis 10 jun 2014 19:33 Svara med citat
Bytte och kopplade d+ med lamphållare och sen på parkeringsljuset fungerar dunder, tack för all hjälp
