Forum - Golf 3 (92-99) - Tändkablar och tändstift?
Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle
Mån 05 maj 2014 21:39 Svara med citat
Tjena, har bombat med inlägg idag. Jag vill rädda min golf.
En snabb genomgång är att bilen dör på vägen och fungerar efter ett litet tag.
Idag gav den upp nästan helt men bogserade den till närmaste verkstad som jag gång på gång har lämnat in den till.
Har bytt bränslepump plus filter, gjort rent förgasare och rotor. Jag har även bytt ut alla säkringar plus relä till bränslepumpen. Idag runt 14-15 tiden bytte jag tändspole också.
Mekanikern kollade fördelarlocket och allt såg bra ut, men kan tändkablarna och eller tändstiften vara orsaken till att bilen dör? Tack på förhand!
Tis 06 maj 2014 7:34 Svara med citat
Ja du har lagt ner tid som slantar på den bilen,,, dåliga tändkablar som tändstift brukar mer i regel ge driftstörningar som misständningar osv.
Men visst ser dessa torra och slitna ut är det klart ändå läge att byta dessa som annars räknas som rena slitagedetaljer.
Hno_12
Tis 06 maj 2014 8:36 Svara med citat
Ja men igår var nog värst. Den dog mitt på vägen, precis vid en korsning. Den här gången surrade pumpen när man vred om nyckeln men inget hände. Vid ett par tillfällen gick bilen igång på lågvarv i 2 sekunder. Sen slutade pumpen att surra.
Jag bytte tändstiften så sent som sommaren 2013. Men kan dåliga kablar orsaka ett sådant beteende?
Sedan när jag vrider om nyckeln så ser det ut så här, ingen aning vad det betyder
Tis 06 maj 2014 9:16 Svara med citat
Sevice på VW Golf / Vento Mk3
Serviceindikatorn i displayen i hastighetsmätaren kan visa 4 olika koder:
IN00 = service behövs ej
OEL = 15000 km service
IN01 = 12 månaders service
IN02 = 30000 km service
För besinmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen (15000 km service) *
1. Byte motorolja och oljefilter
2. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
3. Nollställ serviceindikatorn
* IN01 visas i displayen (12 månaders service) *
1. Kontrollera automatväxlellådans oljenivå
2. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
3. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
4. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
5. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
6. Kontrollera drivaxeldamasker
7. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
8. Kontrollera strålkastarinställningen
9. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
10. Smörj alla gångjärn och lås
11. Gör en provkörning
12. Nollställ serviceindikatorn
* IN02 visas i displayen (30000 km service) *
1. Byt tändstift
2. Byt luftfilter
3. Byt olja i automatlådan
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera tändsystem
6. Kontrollera oljenivå i manuella växellådan
7. Kontrollera drivremmarnas skick och byt vid behov
8. Nollställ serviceindikatorn
* Dessutom skall dessa moment utföras vid angiven tidpunkt:
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
2. Byt bränslefilter
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns styrsystem
För dieselmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen. Gäller sugmotorer (7500 km service) *
2. Tappa av vatten från bränslefiltret
3. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
4. Nollställ serviceindikatorn
* OEL visas i displayen. Gäller turbomotorer (15000 km service) *
2. Kontrollera och vid behov justera motorns tomgångsvarvtal
3. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
4. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
5. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
6. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
7. Kontrollera drivaxeldamasker
8. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
9. Kontrollera strålkastarinställningen
10. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
11. Smörj alla gångjärn och lås
12. Gör en provkörning
13. Nollställ serviceindikatorn
1. Byt bränslefilter
2. Byt luftfilter
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera kamremmens skick, justera vid behov
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns avgaser
Nollställning av serviceindikatorn går till på följande sätt:
Om fler än en service utförts (t.ex. BÅDE OEL och IN01) måste både dessa nollställas individuellt.
1. Vrid på tändningen (utan att starta bilen) och kontrollera att kilometerräknaren visar TOTALT kilometerantal (INTE trippmätaren).
2. Tryck in knappen för nollställning av trippmätaren och håll den intryckt.
3. Stäng av tändingen (du håller väl fortfarande knappen intryckt?) och släpp den när tändningen är avslagen.
4. Nu bör OEL visas i displayen. Välj den serviceindikator (OEL, IN01 eler IN02) genom att trycka på knappen som nollställer trippmätaren tills korrekt serviceindikator visas.
5. För att nolla aktuell serviceindikatorn trycker du in klockans minutinställningsknapp (den undre) tills ---- visas i displayen.
6. Denna serviceindikatorn är nu nollställd. Upprepa alltihop för alla serviceindikatorer du vill nollställa.
7. Till sist, vrid på tändningen. Nu bör IN00 visas i displayen om allt gått bra...
Hno_12
Tis 06 maj 2014 9:36 Svara med citat
Ok, de va som fan. Tack då vet jag det! Det måste nog vara bromsarna som behöver bytas. Sedan hade jag tänkt byta oljan i växellådan någon gång i framtiden. Men mitt största bekymmer är att försöka få igång bilen, annars skickar jag den till någon demontering.
Tis 06 maj 2014 10:28 Svara med citat
Det är med mycket möjligt att man inte brytt sig om att nollställa dessa intervall räknare och då tickar det bara på utan större koll på service tiderna.
Vidare sällan man behöver byta olja på en manuell växellåda, mer än att kontrollera dess nivå som skick möjligen.
Jo dessa felsymtom brukar med kunna vara av den värre sorten att felsöka även för yrkesmekaniker,,, men så kan du nära på frånse problem med tändstift som tändkablar.
Men då den vägrar starta har du någon gång då testat spruta in startgas i motorns luftfilter? Som då ersätter eventuell bränslebrist och motorn bör tända till direkt.
Fast då bränslepumpen tycktes surra lutar det mer åt något på tändsidan, frågan är bara vart. Think
Hno_12
Tis 06 maj 2014 10:36 Svara med citat
Ok, får lösa det någon gång. Först är det att få igång bilen!
Jag har tidigare testat med startgas och då var det bränslerelaterat. Men jag ringde mekonomen och beskrev hur det låg till, då sa han i telefonen att det lät som någon givare. Kommer inte ihåg vilken han sa!
Tis 06 maj 2014 11:12 Svara med citat
Nu vet jag inte vilken verkstad du lämnat till. Men för att spara tid och pengar vore de väl bäst att lämna in på VAG verkstad. De om nån borde ju kunna känna igen symptomen. Men visst du får betala en slant för felsökning (500-2000). Men då får du ju svart på vitt vad de är för fel istället för att byta en massa som samtidigt kostar onödiga pengar.
Tar ett exempel:
Min förra Goffe 3 läckte in vatten. Tillbringa i princip en hel semester fölr att försöka lokalisera varifrån de kom in. Att de rann längs med plasten där huvspaken sitter hade jag klart för mej. Men frågan var alltså, var kom de in? Efter 4 veckor av evigt provande etc gav jag upp. Jag lämna in. De tog dem 5 dagar sen hitta dom varifrån. De visade sej att inneskärmarna var inte svetsade ända upp. Sista biten var de endast karosseritätning, och den hade släppt i en knappnåls storlek (bakom instrumentpanelen, längst upp i vindrutans hörn).
Sensmoralen, de ger inte upp Regular Smiley När du lämnar in bilen tar en felsökare vid. Hans uppgift är att hitta felet (utan att laga de). När han hittat felet meddelas kund och om kund godkänner tar en mekaniker vid.
Du kan alltså välja att stanna vid felsökning. Men då vet du ju exakt vad felet är.
Tis 06 maj 2014 12:25 Svara med citat
Jo i bland kan det klart löna sig att låta en som "kan" sitt märke felsöka helt klart, även om dessa med kan misslyckas...
Är visst Autoexperten i Gävle som väl anlitats i fallet?
På tändsidan det som är vanligt brukar med vara hallgivare (sitter i fördelaren) som då den börjar ge sig oftast tvärklipper tänd strömmen.
Vet ett par sådana bilar som även hade symtomen att kunna smårycka sporadiskt till att man kunde se på temperaturmätaren när hallgivaren skulle dö.
jöns
Donator 200 Ingen VW Ort: Hässleholm
Tis 06 maj 2014 13:36 Svara med citat
Min hallgivare på min gamle golf gav upp/glappade och den kunde bara tvärdö helt plötsligt för att sedan starta igen.
Ibland direkt bara av att rulla igång den, ibland fick man vänta 10minuter.... ibland flera timmar. Väldigt opålitligt bil Smile
Hallgivare byttes och sedan vågade man köra lite längre igen.
Clio Sport 2,0 16v -01
Tis 06 maj 2014 13:41 Svara med citat
Just Hallgivaren kan väl Bosch kontrollera själv vill ja minnas Think http://www.boschdieselcenter.se/
Tis 06 maj 2014 15:35 Svara med citat
Jo har själv bytt i alla fall ett tiotalet hallgivare i dessa maskiner och är buslätt att själv annars kontrollera med en vanlig voltmätare. Där puls ska finnas från dess mittre stift på sidan av fördelaren vid startförsök.
Brukar med kunna lukta rätt bra bränd elektronik där under fördelarlocket.
Lite pill att byta hallgivaren är det då fördelaren först måste demonteras, men fullt möjligt. Annars är det en bättre begagnad komplett fördelar som gäller.
Hno_12
Tis 06 maj 2014 19:21 Svara med citat
så har det sett ut för mig faktiskt! bilen startar och det går att köra den en bit, allt ifrån 10-60 min. Bilen hackar till och man tappar respons på gas trots att motorn är igång. Sen är den död i några minuter, tillsist går det att starta och köra igen.
jöns
Ons 07 maj 2014 7:27 Svara med citat
Härligt.
Då kan det vara stor chans att det är vad det är som är fel.
Kostar säkert inte många kronor på skroten eller om du hittar någon som säljer en golf 3 i delar här.
Byter man hela fördelaren så sitter den med en eller någon skruv(kommer inte ihåg ska jag säga) men är rätt lättbytt Smile
Ons 07 maj 2014 7:28 Svara med citat
Ja där är ju klockrent felsymtom till defekt hallgivare och vet en sådan bil som tvärklippte tändningen allt oftare och ju varmare motorn blev.
Så slutade med denna att sista färden hem tog väldigt lång tid trots fullvärme påslagen lätt öppen motorhuv gick att köra ett par kilometer i stöten, för att låta motorn svalna en stund osv. Där byttes sedan hallgivaren/fördelaren och problemet var borta. Regular Smiley
Hno_12
Ons 07 maj 2014 9:19 Svara med citat
Ok, men häromdagen när mekanikern bytte tändspolen så passade han på att kolla fördelaren. Det va jag som påpekade det.Då öppnade han fördelaren en snabbis och kollade under locket och sa att det såg ganska nybytt ut.
Men jag har läst något om relä 30 som är till för motorstyrning(?). Tror ni att den kan vara orsaken?
Hno_12
Ons 07 maj 2014 15:37 Svara med citat
Jo om du inte redan kollat upp dess relä 30 kan detta med mycket väl ge sådana fenomen.
Senast ändrad Ons 07 maj 2014 15:57, ändrad totalt 2 gånger
Hno_12
Ons 07 maj 2014 15:47 Svara med citat
Men är inte relä 30 motorns styrenhet?
Ons 07 maj 2014 15:56 Svara med citat
Stämmer och som med varit uppe flertal tidigare tillfällen på forumet.
Hno_12
Ons 07 maj 2014 16:02 Svara med citat
Vart kan man få tag på detta relä? Ser inte ljust ut
Ons 07 maj 2014 16:14 Svara med citat
Men du har felsökt att det är just bränslerelaterat då? I så fall bör motorn tända till direkt på startgasen.
Är rätt säker på att dessrelä 30 ser ut så http://www.skruvat.se/Rela-branslepump-P17862.aspx
Även enligt bilder på detta ( https://www.google.se/search?q=rel%E4%2030%20golf%203&hl=sv&safe=off&t bm=isch#facrc=_&imgrc=1xiOUwldbHI9ZM%253A%3BrJX03LIJ_QgWSM%3Bhttp%253A %252F%252Fhem.bredband.net%252Fbarrytheblade%252F30.jpg%3Bhttp%253A%25 2F%252Fwww.volkswagengolf.se%252Fviewtopic.php%253Ft%253D40785%3B1680% 3B1050
Hno_12
Ons 07 maj 2014 16:31 Svara med citat
Men det där är bränslepumpens relä. Den har jag redan köpt. Motor styrenhets relä vill jag hitta. Men jag pratade med vag idag. Tänkte ta bilen dit i dagarna, enligt mekanikern som jag pratade med tyckte han att det lät som hall givaren. Han sa att dom tar minimum 700kr och max 3000kr. Men jag vet att dom kommer lösa problemet!
Ons 07 maj 2014 16:51 Svara med citat
För att nu rikta in sig på ett problem i taget framgår det ju redan i tråden att det rätt starkt lutar åt hallgivarfel.
Vet att detta länkade relä dels är till bränsle men dessa relän är annars rätt universella där detta relä 30 ser likadant ut,,,
Så ser det inte likadant ut i din kärra? Men visst löser dom problemet det är var bilmeks hederkodex. Thumbs up
Hno_12
Ons 07 maj 2014 18:26 Svara med citat
Ja man tycker de! Hallgivaren verkar ju vara det som det mesta pekar på, som även mekanikern på vag sa. Men mekanikern på autoexperten som bytte tändspolen kollade under fördelarlocket och tyckte att det såg bra ut. Men en felsökning hos dom kostar som sagt 700-3000kr. Den lär ju bli billig med tanke på att pumpen, filtret, spjället, tändspolen, relä och säkringar är bytta.
Sen har rotorn och förgasaren blivit rengjorda.
Tor 08 maj 2014 7:18 Svara med citat
Haken med at bara kika under fördelarlocket säger ingenting, mer än möjligtvis att det med trasig hallgivare ofta luktar väldigt mycket brändelektronik.
Annars har du ju en bra bit kostat på denna bil väldigt mycket, som det vore bra att äntligen kunna få fart på och använda bilar där dom är avsedda till. Wink
Hno_12
Tor 08 maj 2014 8:36 Svara med citat
Ok, det var ett bra tips och bea att veta. Men när vi öppnade och kollade så luktade det inte bränt.
Men jag ringde in och kollade med verkstan igår hur det gick med bilen, då passade jag på att fråga om dom kunde ta en extra titt på hallgivaren igen! Sedan hade jag tänkt bogsera bilen (om problemet kvarstår) till bilmetro som specialiserar sig på vag!
Tor 08 maj 2014 10:32 Svara med citat
Behöver förvisso inte alltid lukta illa där även om hallgivaren är kaputt, säkrast är då att mäta upp att den ger pulserande signaler från dess mittre stift.
Hno_12
Tor 08 maj 2014 10:37 Svara med citat
Ok, dåså. Men dagens ingrepp är avgörande hos autoexperten. Dom ska byta vevaxelgivaren? Men som tidgare sagt ansåg mekanikern på vag att en kass hallgivare är det troliga skälet.
Tor 08 maj 2014 12:21 Svara med citat
Ja då väntar vi så med spänning på ett förhoppningsvis slutrapport i ämnet och att det någon gång kan få till en pålitlig bil.
Visst vevaxel lägesgivaren är med en kandidat,, även om som sagt hallgivaren står högst på listan.
Sida 1, 2  >
