Gkatt
Golf 3 Cab 1.8-96 Ort: Upplands-Bro |
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tis 13 maj 2014 21:11 |
Hejsan, försök gärna hålla dig till samma tråd när det är om samma grej
Ser inget på din bild, den smala kabeln på generatorn ska gå till den kontakten som ligger lös på startmotorn i bild 2, den svarta 4kantiga ska den till. (antar det är den kabeln du menar?)
Och jag tror att den inte laddar utan den, allternativ plocka loss plastkåpan igen och dra åt den lilla "bulten" min syster glömde skruva åt den så min laddade inte alls pga det
Gkatt
| Ons 14 maj 2014 9:49 |
| Okej det ska jag tänka på !. Tyvärr är det så att "Martin timell" har dragit nya kablar och gjort någon specialare, så att kabeln du ser på bild två är från generatorn (d+), och ska gå till varninglampan som dom tydligen skitit i att fixa någon kontakt /lösning till, finns det något sätt att tjuvkoppla d+ så att det funkar ?. eller måste man dra någon ny kabel från instrumentbrädan, gör inget att inte laddningslampan fungerar för min del....
Alcohol96
| Ons 14 maj 2014 12:27 |
| Antar dem bara kopplat bort den så isf är det ju bara att skarva kablen ifrån generatorn till den kabeln alternativt byta kontakter så du kan koppla i och ur
Gkatt
| Tis 10 jun 2014 19:34 |
| Bytte och kopplade d+ med lamphållare och sen på parkeringsljuset fungerar dunder, tack för all hjälp
