Tja, håller på fixa syrrans vento (samma som golf).
Fått liv i den nu men kylningen krånglar, höll jag varv så gick tempen inte över 90, men när jag lät den stå på tomgång så gick den över 90, fläkten går bara i lilla läget(fel på relät) och när jag höll tryck hittade jag att det läckte vid slangen till vattenpumpen så bytte klämma och luktade om.
Ska testa sen idag igen. Kändes som termostaten öppnade innan 90 då Nedre kylarslangwn var varm.
De fixa min tokiga kylning på min gamla Goffe 3. Mätaren ville aldrig gå upp till 90 grader, endast om man stod i tomgång, men saå fort man körde åkte den ner till runt 70 igen.
Bytte kontakten, vilket ca 5 sekunder (va snabbt för de läcker ut kylarvatten ) Å mätaren gick upp på 90 grader.
Har bara fått för mej att de känns som den förstas delen att byta vid "temp problem". De har ju en förmåga att vara dåliga (om man googlar). Vet man att den är fräsch, kan man ju försätta felsöka problemet om de inte skulle hjälpa. Men jag vet av erfarenhet att en hel sån kontakt har stor betydelse (som man ser).
Låter som att detta stämmer in på det felet iaf ^^ har en liggandes som jag tror passar så ska se det sen annars får jag köpa en och testa jo dem är rätt smidiga att byta, klämma slangen när locket är uppe hålla kvar o skriva åt sen byta den snabbt så läcker det knappt ^^
