Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 slår under huven!
Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal
Ons 28 maj 2014 14:35 Svara med citat
Tjenare har en golf 3a som slår som fan när man släpper gasen! kan det vara en motorkudde? eler någon annan som har någon teori! motorn går hur fint som helst! just när man släpper gasen så slår det även i MKT låga farter!
Ons 28 maj 2014 14:57 Svara med citat
Mja motorkudde är de nog inte, de brukar låta när du ger kraft.
* Hjullager
* Drivaxel (testa å håll fullt rattutslag åt höger först, sen vänster å åk sakta framåt samt bakåt).
Motorkudde kan du nog som sagt utesluta, men jag är ingen mekaniker Wink
Nitrex92
Ons 28 maj 2014 15:07 Svara med citat
Anledning att jag frågar är att jag visade bilen på en verkstad! och då kollade dom lite snabbt och sa att det var "MOTORKUDDE, HÖGER BAK" men det kändes som det slog för mkt för det Confused det känns som motorn sitter lite löst! men vet inte ja
Nitrex92
Ons 28 maj 2014 15:38 Svara med citat
Det slår även när jag backar asså! körsakta frammåt! men det slår mer percis när jag släpper gasen efter jag haft driv!
jöns
Donator 200 Ingen VW Ort: Hässleholm
Ons 28 maj 2014 16:00 Svara med citat
Jag får nog hålla med verkstaden.
Det är inte alls orimligt att det är en kudde som bråkar.
Hade det precis, då menar jag PRECIS samma sak på en Clio(inte en Golf, jag vet) att det slog till precis när man släppte gasen.
Då var det den bakre kudden som håller motor/vxl.
Vet inte exakt hur det ser ut men om du väl hittar den och någon vickar på motorn så bör man snabbt se det.
Clio Sport 2,0 16v -01
Ons 28 maj 2014 16:01 Svara med citat
Bakre växelådskudde (motorkudde) Kan ju eventuellt vara flera (finns 3 st).
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?19469-Knack-fr%E5n-framv agnen-%28Mk3-GTI%29
Nitrex92
Ons 28 maj 2014 17:02 Svara med citat
Jo jag vet att det sitter en vid lådan och 1 vid kamremmen och 1 fram! men det slår som fan hela tiden xD för mkt vrid i den lille golfen kanske Wink
Ons 28 maj 2014 17:40 Svara med citat
145 Nm
De märks nog om motorn hålls fast med bara 2 kuddar
Nitrex92
Ons 28 maj 2014 20:51 Svara med citat
Kan man kolla om det slår när bilen rullar avstängd?? då borde det ju rimligtvis vara något med det! Razz
jöns
Tor 29 maj 2014 10:25 Svara med citat
Ja, det kan man göra.
Jag gjorde som så att jag rullade sakta och låg precis i dragläge och hade en kompis som kollade hur mycket motorn rörde sig.
Annars som du säger, så tycker du ju att motorn känns som om den sitter löst....
Jag hade nog kollat upp hur svåra de är att byta och bytt de som var lätta först. Det rör ju inte sig om så mycket pengar ändå. och det borde vara väldigt simpelt.
