Forum - Golf 3 (92-99) - Motorkod
sardonic
Golf 3 1.8L -94 Ort: Sundsvall
Mån 16 jun 2014 14:20 Svara med citat
Någon som vet vart på motor eller toppen motorkoden står??
jag plockat ner motorn i delar och kan ändå inte hitta nån motorkod.
kan man få tag på koden på något annat vis tro?
jag har pratat med min VW verkstad och dom påstår att de ska stå instansat i blocket eller i toppen någonstans.
jag har inget reg nr eller något sånt från bilen som motorn kommer ifrån som synd är.
jag har hittat detta nr på blocket. 026.1033730 någon som vet vad de betyder??
Tack på förhand.
Dennis
Mån 16 jun 2014 15:01 Svara med citat
Tack på förhand.
Dennis
ABS motor ser de ut som 1,8
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/026.1033730/
sardonic
Mån 16 jun 2014 15:16 Svara med citat
Finns ju olika motorkoder på 1,8L.
ABS, ADZ å så.
Måste ju stå nån stanns tycker ja.
Eller är de så att dom är så passa lika varanadra.
Jag håller på renoverar den. Så ska beställa packningar, kamrem å såna saker. Kanske är lika till dom?
Mån 16 jun 2014 15:26 Svara med citat
ABS, ADZ å så.
Givetvis ska de finnas nåt nummer som identifierar vad de är. Finns absolut inget som inte har ett artikelnummer vad gäller VAG. En bild på numret samt blocket borde ju hjälpa till för vidare identifikation.
Kolla om de finns nåt här: http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw
Se oxå:
Citat:
1.8 R4
identification
parts code prefix: ???, ID codes: HT, RD, RV, PB, GZ, GX, PF, FP, ABS, ADZ, ACC
engine displacement & engine configuration
1,781 cubic centimetres (108.7 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 81.0 by 86.4 millimetres (3.19 in × 3.40 in), stroke ratio: 0.94:1 - undersquare/long-stroke, 445.2 cc per cylinder, compression ratio: 8.5-10.8:1
cylinder block & crankcase
grey cast iron; five main bearings, die-forged steel crankshaft
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; two valves per cylinder, 8 valves total, single overhead camshaft (SOHC)
fuel system & engine management
Bosch CIS continuous single-point fuel injection system, with or without knock control and electronic timing advance
multi-point electronic indirect fuel injection with four intake manifold-sited fuel injectors; Magneti Marelli, Bosch Motronic or Digifant
electronic injection Total Flex, Gasoline or Ethanol (BR)
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes, applications
55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,000 rpm; 140 newton metres (103 lbf·ft) @ 2,500 rpm — AAM, ANN (discontinued)
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) @ 5,200 rpm; 142 newton metres (105 lbf·ft) @ 3,000 rpm — RP (discontinued)
66 kilowatts (90 PS; 89 bhp) @ 5,500 rpm; 145 newton metres (107 lbf·ft) @ 2,500 rpm — ABS, ADZ, ANP: VW Gol, VW Golf Mk3, VW Pointer, SEAT Ibiza Mk2
72 kilowatts (98 PS; 97 bhp) @ 5,400 rpm; 143 newton metres (105 lbf·ft) @ 3,000 rpm — 1P (discontinued)
76 kilowatts (103 PS; 102 bhp) @ 5,400 rpm; 155 newton metres (114 lbf·ft) @ 3,000 rpm — VW Gol, Volkswagen Santana, VW Golf Mk1, VW Golf Mk2, VW Saveiro
applications
Audi 80, Audi 100, SEAT Ibiza Mk2, SEAT Córdoba Mk1, SEAT Toledo Mk1, Volkswagen Golf Mk2, Volkswagen Golf Mk3, Volkswagen Golf Mk3 Cabriolet, Volkswagen Golf Mk3 Variant, Volkswagen Vento, Volkswagen Jetta Mk2, Volkswagen Jetta Mk3, Volkswagen Passat B2, Volkswagen Passat B3, Volkswagen Passat B4
darkien
Mån 14 jul 2014 5:39 Svara med citat
Blockets motorkod sitter instansad precis vid blockpackningskanten nu minns ja dock inte om de är på generatorsidan eller om de e vid strömfördelaren finns en planad yta iaf är oftast urkasst instansat ,men med en kraftig ficklampa kan man oftast skugga fram motorkoden
för att bara titta på utseendet kan bedra då aee o abs tex har samma motorblock skillnaden på aee 1.6 o abs 1.8 sitter nämligen i toppen
sardonic
Mån 14 jul 2014 10:50 Svara med citat
Okej. Motorn är nymålad nu. Då nu blir de ännu svårare att se skulle jag tro.
Jag vet att motorn är en 1.8L. Är de en abs då??
r o l l e
Mån 14 jul 2014 14:37 Svara med citat
Det kan vara vilken jäkla motorkod som helst det du har, antingen skrapar du bort färgen från den 'bricka' där de stämplar motorkoden eller så vet du inte.
Finns ingen som kan över internet gissa och med säkerhet avgöra vilken motorkod som står under färgen du hällt på.
