Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 gti tvärdöd
AxelG
Golf 3 GTI 16V -94 Ort: Kinda
Ons 02 jul 2014 19:24 Svara med citat
Hej skulle åka till jobbet imorse och då orkade inte startmotorn gå runt men lampor i kupén lyste och så. Jag fick iaf skjuts och vi skulle testa med startkablar efter jobbet men då var det inget liv alls, inte en lampa lyste och hände inget när vi testade med startkablar. Jag bytte batteriet förra året så knappast troligt att det skulle vara dött och är batteriet dåligt ska det ju ändå fungera med startkablar?
Jag har kollat säkringar och halvljus fram har gått men det ska ju inte påverka.
Jag har sprayat kablar och testat att jorda med startkabeln på olika ställen.
Blir tokig och behöver min bil, någon som kan hjälpa mig?
Skulle det vara batteriet borde startkablar funka som sagt?
Ons 02 jul 2014 19:28 Svara med citat
Mr tändspole... ?
AxelG
Ons 02 jul 2014 19:33 Svara med citat
Ljusreglaget fungerar inte heller och det funkar utan tändning i vanliga fall
Ons 02 jul 2014 19:35 Svara med citat
Sambons golf 2 var likdan, den bara dog. Köpte nytt batteri, funkar felfritt.
Vad för batteri har du? (Hon hade nämligen rå fel, ett 54ah när de skulle vara 62ah)
AxelG
Ons 02 jul 2014 19:39 Svara med citat
Ska kolla, vad har du då så jag vet som har rätt eftersom du har samma bil? Smile
Ons 02 jul 2014 19:44 Svara med citat
Vill minnas att jag har 62ah Smile
AxelG
Ons 02 jul 2014 19:46 Svara med citat
Det har jag med men det borde ändå inte göra skillnad då det inte funkar med startkablar från en Volvo V70 T5
Ons 02 jul 2014 19:55 Svara med citat
Vet att förra ägaren bytte tändspole på min. han körde bilen normalt gick in för att handla kom ut, bilen var tvärdöd. Bytte tändspole å den funka felfritt igen. Därav att jag peka på tändspole.
AxelG
Ons 02 jul 2014 19:58 Svara med citat
Lampor ska väl kunna lysa utan tändspole menar jag?
Ons 02 jul 2014 20:01 Svara med citat
inte om batteriet är dött Razz
AxelG
Ons 02 jul 2014 20:04 Svara med citat
Kan en trasig tändspole ladda ur batteriet när bilen bara står?
Ons 02 jul 2014 20:10 Svara med citat
Nej men om håller på å testar saker hela tiden så drar de ju ur batteriet - sen kan de ju vara så att batteriet pajat å inte tar emot laddning. Då töms de ju ännu fortare
Fnatrik
Ons 02 jul 2014 20:18 Svara med citat
Har inte stenkoll på MK3 men jordfläta mellan kaross och motor brukar ju kunna vara rätt standard. Är bilen helt stendöd eller finns någon elektrisk funktion alls för att på mk2 går det in direkt plus från batteriet till elcentralen och sitter den löst eller har gått av så har du en helt livlös bil. inget fungerar.. har provat att inte skruva dit den :p sen kan det ju vara startkontakten bakom tändninglåset.
OEM+
AxelG
Ons 02 jul 2014 20:32 Svara med citat
Testade några gånger men hade inte tid med det och när jag kom hem från jobbet bör ju strömstyrkan vara densamma om inte lite bättre när det fått "vila" så borde ju inte varit helt dött, hursomhelst är batteriet uteslutet då inte kablar fungerar, misstänker väl glapp på något avgörande ställe säkert men fattar ju inte var. mystiskt fel
boster
Ons 02 jul 2014 21:16 Svara med citat
Hm jag skulle börja att kolla
1.startmotorn
2.Eller batteri kolla det med en Batteritestare så du provar det under belastning
3.Kan åxå ev vara http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=43-090
4.Det kan åxå vara startspärren som jävlas
5.har du Larm i bilen???
Ons 02 jul 2014 23:16 Svara med citat
*bort*
AxelG
Tor 03 jul 2014 6:07 Svara med citat
1.startmotorn
Jag får ju ingen ström med startkablar heller som sagt, positionsljusen ska fungera oberoende av tändningen men är tvärdött där med...
Jag har larm i bilen
Bakluckan har inte gått i lås på en månad ungefär men har tagit ur lampan i bagageutrymmet så det borde inte göra något?
