Forum - Golf 3 (92-99) - Flytta bromsar o så från gti till vanlig, passar?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 29 jun 2014 11:39 Svara med citat
Tja, syrrans vento är åt helvete så tänkte ta delar, är en gti så frågan är passar det att ta hela hjullager samt skicka o Okej och så fram eller ska man ta med länkarmarna med?
Och går det flytta över bromsarna bak? Har trummor och hon skivor, ser ut att vara likadan axel det monteras på? Eller måste jag ta hela bakaxeln? Modda om bromsar o slangar är inget problem
Sön 13 jul 2014 14:15 Svara med citat
Vad jag lyckades luska fram då ja hade samma planer ska de passa bolt on bak är enklaste ingreppet nog att byta hela bakaxeln komplett med handbromswirar o allt ett bra tips är dock att passa på o byta bussningar samtidigt när du ändå har axeln lös e ett helvete o göra annars sen fram så e länkarmar samma så vitt ja minns men spindlarna måste flyttas över fram
Sön 13 jul 2014 15:08 Svara med citat
Nah alla GTI'er (8v och 16v) samt Vr6 har pluschassi, dvs annan typ av länkarm (förstärk samt breddare) Regular Smiley Men de kanske går ändå, vet ej, så de låter ja vara osagt.
Alcohol96
Sön 13 jul 2014 18:19 Svara med citat
Okej! Flyttade över bromsarna fram utan problem, tog av hela navet och bytte på båda samt flyttade över oken, funkar bättre än innan!
