Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 AEE -96
Skrot
Golf 7 GTD Ort: Stockholm
Tor 21 aug 2014 7:03 Svara med citat
Hej
jag behöver lite hjälp att hitta original artikelnumret på servo pumpen,
då min inte vill vara med längre Applause
Don't drive faster than your garian angel can fly
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 21 aug 2014 9:13 Svara med citat
Har inne en polo med den motorn så kan ta en titt på den strax!
Alcohol96
Tor 21 aug 2014 9:25 Svara med citat
6N0 422 155 E - platt drivrem
Skrot
Tor 21 aug 2014 11:33 Svara med citat
Tack för hjälpen Smile
remmen stämmer med låter det som Smile
ser det jobbigt ut att byta den?
Skrot
Alcohol96
Tor 21 aug 2014 12:09 Svara med citat
Har du lyft eller domkraft o pallbock så är det inte så krångligt, sitter med några bultar och två slangar/infästningar.
Man får ju ta bort hela den klumpen ifrån motorn för att byta termostaten så har gjort det några gånger ^^
mulle_racing
Caddy "GTD" -85 Ort: Linköping
Tor 21 aug 2014 23:47 Svara med citat
Men termostaten sitter väl inte där på en AEE? Think
Only the brave, Diesel...
Alcohol96
Fre 22 aug 2014 6:03 Svara med citat
Kanske inte, inte haft en aee själv då jag bara haft 1.8or ^^
Men är ju iprincip samma metod att byta servon på en aee som på dem andra då det såg rätt likt ut.
Bytte en igår, fick släppa på "Ramen" som håller servon på motorn satt med 3-4 bultar beroende på om du tar den inre "ramen" med, sedan 3skruva ifrån utsidan så den remmen går på måste bort för att komma åt dem 3 skruvarna innanför, sedan 2st skruvar i servon bakefrån som sitter innanför ramarna.
det satt med 13mm och 17mm samt den som slangen går till som är skruvad var en 22a man fick hålla emot under med en 21a med
